Tuulilasin pyyhkijän moottori
K.Vahlsten
Viesti Kirjoittaja K.Vahlsten »
:oops: kuinka olis tuulilasinpyyhkijöiden moottori helpoiten irrotettavissa.Alfa mer kirjasta kun ei selvinnyt.Lakkas pelaamasta ja vettä tulee taivaan täydeltä
MB 220 CDI-99
ttiikeri
Viesti Kirjoittaja ttiikeri »
Itse ajelen W202:lla ja W124 kuskit neuvokoot miten ko mallissa purkaminen tapahtuu... käytä hakua vaikka sanalla tuulilasinpyyhkijä... ohjeita löytyy
Vastaisuuden varalle: Kannattaa voidella se pyyhkijän varressa oleva luisti. Ota varressa oleva muovisuojus irti ja laita voiteluainetta siihen. Parhaiten voitelu onnistuu kun varsi osoittaa edestä katsoen vasempaan yläkulmaan.
Em keinolla saattaa saada jumittuneen pyyhkijän myös liikkeelle. Tarkasta myös pyyhkijän sulake.
MB C180 vm -95
kekes
Viesti Kirjoittaja kekes »
Siitä alat purkaan vaan ensin ne muovi-osat eli ritilät ja
sit tulee ne vivustot näkyviin ja sen jälkeen moottori lähtee
niiden mukana pois.
Ei kai vaan ole se liuku jäänyt rasvaamatta?
Se pitäs rasvata näin sateella kerran kuussa.
Eli pysäytät sen keskelle tuulilasia ja sit siihen
metallin kirkkaaseen liukuun öljyä jollain.
Itsellä on suihkutettavaa aseöljyä.
-Keke-
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
K.Vahlsten
:oops: kiitos tiedoista.täytyy mennä tutkimaan tilannetta ja laittaa rasvaa kyseiseen liukuun.
MB 220 CDI-99
dieselhörhö
Viesti Kirjoittaja dieselhörhö »
Haku- toiminnolla löytyy runsaasti juttua tuulilasinpyyhkijästä. Siihen liukutsydeemin voiteluun kannattaa käyttää aseöljyä tai crc:tä. Jos siihen pistää tippakannusta tavallista öljyä niin pakkasten tultua loppuu toiminta koska tavallinen öljy jäykistää mekanismin. Aseöljy ehkä parasta koska se liuottaa samalla likaa pois ja sitä voi käyttää myös ovien lukkoihin
Edit: Kirjoitusvirheiden korjailua
Viimeksi muokannut dieselhörhö, Ma 02.10.2006 19:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ilman mersua Suomi olisi polkupyörien ja uiton varassa
-90 W124 200D (590tkm) by T.Trast
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Paras paikka pysäyttää pyyhin on vänkärin puolen ylänurkkaan/keskiosa väliin jolloin se on pisimmällä ulkona.
