miten takapenkit kaatuu 124w -vs 89. farmari 300tdt?
tapve
Viesti Kirjoittaja tapve »
kerran jo kysyinkin neuvoa täältä, mutta en oo saanut takaselkänojia kaadettua, onneksi en kysy sen takia ko nuorena tartti niitä penkkejä kaataa, mutta ois kiva kuskata pitempää tavaraa aina joskus, ei tarvis aina peräkärryä mukaan ottaa. Osaisiko joku neuvoa, et tyhmempikin huomais idean??
BMW 520 D A touring
Ford Mondeo farmari 2.0i
Renault Laguna
MB w124 300 touring turbodiesel automatic
JouniVi
Viesti Kirjoittaja JouniVi »
ei mitään muuta kuin istuin osa ylös ja vetäiset selkänojasta tukevasti, minulla on ollut aika tiukassa.
124 300TD -92
124 300TD -92
904 412D -96
124 300TD -92 (myydään purkuosia)
123 200D -84 (myydään purkuosia)
Huomioi, että jos tuplarollo on kiinni leveämmässä osassa, kaataminen täytyy aloittaa kapeammasta osasta.
NikoA
Viesti Kirjoittaja NikoA »
Saattaa penkin mekanismit hieman jumittua käytön puutteessa eli rasvaakin kannattaa kokeilla.
Itselle kun farkku tuli niin ekalla kerralla kävin takaluukun kautta potkaisemassa penkin kumoon ja sen jälkeen rasvasin kaikki liikkuvat osat. Hyvin on sen jälkeen toiminut.
tapve
NikoA kirjoitti:Saattaa penkin mekanismit hieman jumittua käytön puutteessa eli rasvaakin kannattaa kokeilla.
Kiitti tiedosta, pitää kokeilla
BMW 520 D A touring
Renault Laguna
jooseppi
Viesti Kirjoittaja jooseppi »
Olettehan huomannu, että ne penkit ei kaadu jos takaovet on kiinni!! Siinä lukitussalvan vieressä on semmonen mustapäinen tappi mihin ovi painaa kiinni ollessaan. Mulla riittää kun siitä pikkuisen vetää, jos meinaa jumittaa ja sitten kallistaa selkänojan ja istuin osahan on jo silloin nostettu pystyyn...
Elämä on hienoa, kun sen oikein oivaltaa!!
NikoA
Hyvä huomio :oops: Itsellä kyllä oli kyseiset asiat tarkastettu mutta kyllä ne paikat jumittavat melko hyvin käytön puutteessa...
tapve
NikoA kirjoitti:Hyvä huomio :oops: Itsellä kyllä oli kyseiset asiat tarkastettu mutta kyllä ne paikat jumittavat melko hyvin käytön puutteessa...
En saanut minäkään penkkiä kaatumaan kohtuu väkivallalla ja voimalla, joten päätin et antaapa olla, ennenkuin jää penkki käteen, .. yritin kyllä ohjeiden mukaan
BMW 520 D A touring
Renault Laguna
jussimb
Viesti Kirjoittaja jussimb »
minulla on sama juttu että se on todella jäykkä lähtemään pois sieltä, apparin puolelta kun rykäsee molemmilla käsillä niin paljonkun jaksaa pari kolme kertaa niin voi vaikka tuurilla penkki kaatua. siis voimalla vain . ei se rikki mene, mersut on vahvoja pelejä.
MERSULLA ON HYVÄ AJAA, silloin kun se toimii.
tapve
jussimb kirjoitti:minulla on sama juttu että se on todella jäykkä lähtemään pois sieltä, apparin puolelta kun rykäsee molemmilla käsillä niin paljonkun jaksaa pari kolme kertaa niin voi vaikka tuurilla penkki kaatua. siis voimalla vain . ei se rikki mene, mersut on vahvoja pelejä.
No nyt ei oo onneksi acuuttia tarvetta.. vaan kyllähän se aika tulee taas, kun vaimo hoksaa taas ostaa nuista huonekalu liikkeistä jotain " pientä." Viimeksi oli ostanut pari korkeaa kaappia, kun ois tarvinut penkkiä kaajella, mut onneksi mahtuivat just ja just siihen selkänojien päälle niin ei tarvinut peräkärryä perään virittää.
BMW 520 D A touring
Renault Laguna
Pietu71
Viesti Kirjoittaja Pietu71 »
Pakko vielä varmistaa että nostattehan ensin istuin osan ylös ja sitte vasta rykimään selkänojaa :wink: .Aina ei voi olla varma,se voi olla pienestä kiinni 8)
aina vaan fixataan :) 230te -86
tapve
Pietu71 kirjoitti:Pakko vielä varmistaa että nostattehan ensin istuin osan ylös ja sitte vasta rykimään selkänojaa :wink: .Aina ei voi olla varma,se voi olla pienestä kiinni 8)
Juuri noin sitä on yritetty.
BMW 520 D A touring
Renault Laguna
Roisto
Viesti Kirjoittaja Roisto »
Niitä lukkoja voisi tieten kokeilla avata käsin, jos ne ovat sen verran kohmeessa, ettei jouset jaksa palauttaa.
Yksi lukko paljastuu sieltä keskisaranan luota. Siinä päällä on semmoinen joustava peltilevy. Sitä kannattaa kokeilla renkata, josko se nousisi tarpeeksi ylös. Oven puolella on sitten kaksi hantaakia, jotka vaikuttavat samaan lukkoon. Oven alareunan luona on semmoinen vipstaakkeli, joka on päällystetty vaalealla muovilla. Sen pitäisi nousta ylös. Sitten siinä pyöränkaaren kohdalla, tiivisteen vieressä on semmoinen musta tatti. Sekin kannattaa tarkistaa, ettei se ole juminut pohjaan.
Oven puolen lukkomekanismi on siellä pahvin sisällä ja se näyttää tältä:
t.
Risto
E500 – 211.070
takope
Viesti Kirjoittaja takope »
tapve kirjoitti:
Oletko avannut lukituksen ennen repimistä. Siinä istuiosan sivussa on pieni vipu, jota ei heti huomaa.
Roisto
[OT]
takope kirjoitti:Oletko avannut lukituksen ennen repimistä. Siinä istuiosan sivussa on pieni vipu, jota ei heti huomaa.
Jos jotain vipua pitää käsin käskeä, niin systeemissä on jotain vikaa, sillä 124:n penkkien lukkojenhan pitäisi aueta automaattisesti. Valitettavasti näin ei aina ole, vaan lukot saattavat jumittua käytön puutteesta. :(
[/OT]
t.
Risto
E500 – 211.070
