MB230E / 210 Moottori pitää ylimääräistä ääntä!
upa
Viesti Kirjoittaja upa »
Moi. Elikkäs ylimääräistä ääntä kuuluu moottorin etuosasta.
Oman korvan mukaa ääni kuuluu moottori tuulettimen ja moniurahihnan paikkeilta.
Itselläni on kaksi vaihotehtoa tämän äänen syyksi. 1. Ääni johtuu siitä että uusi moniurahihna ja vanhat rullat ja tuuletin eivät ole sopusoinnussa keskenään.
Uusi moniurahihna vaihdettiin autoon helmikuussa. Mutta niitä rullia ei vaihdettu. Korjaajan mielestä ne olivat OK kunnossa.
2. Toinen mielessäni oleva vaihtoehto oudolle äänelle on se että jakoketju on joko löystynyt tai alkaa olemaan tiensä päässä. Autolla on ajettu n. 207 000 km.
Olisiko kenelläkään kokemusta/tietoa koska tuota jakoketjua on vaihdettava? Ja millaiset oireet on (äänet) on koneessa jossa tuo jakoketju on löystynyt / loppu? Kuulin että 200 000 on tehtaan antama km luku tuolle jakoketjun käytölle?
Pasi H.
Viesti Kirjoittaja Pasi H. »
Ei se ketju kyllä mene 200 000km vielä juuri miksikään. Omalla autollani oli ajettu 325tkm, kun vaihdoin jakoketjun. Uusi ja vanha rinnakkain mitattuna eroa oli 4mm. Eli todella vähän. Ota moniurahihna hetkeksi irti ja lyö kone käymään ja kuulostele vieläkö ääni kuuluu, näin saat rajattua vikamahdollisuuksia pienemmäksi.
Passat Variant 1.9TDI 2001
upa
Kiitoksia.
Kuullostaisi olevan tuo vesipumpun laakeri mikä pitää sitä ääntä.
Kuulemma tuota laakeria ei voi vaihtaa (merkki liikkeessä ainkaan) vaan on vaihdettava koko vesipumppu. 282 E!!
HandiCap
Viesti Kirjoittaja HandiCap »
Kysypä tarvikepumpun hintaa. Saatat yllättyä.... positiivisesti 8)
W124 230E -91
Pasi H.
Joo itekkin laitoin tarvikepumpun, ainakin toistaiseksi toiminut ongelmitta.
Sen valmistaja oli Febi.
pelamo
Viesti Kirjoittaja pelamo »
KL:llä näyttää olevan 89€, eli ei kauheen arvokas.
__________________
W202 C180 vm95 aut Bensa
upa
Kiitoksia infosta.
Mikäs tuo KL on?
motonet hinta näytti olevan tällanen
E200E/E230E (ei Kompr). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-9500 65.50 E
