kakkosnelosen takakajarit
arttu
Viesti Kirjoittaja arttu »
Jollain on varmaan parempaa tietoa, kuinka isot kajarit tommosessa -94 vuosimallin 124 on vakiona?
Ja toinen kysymys kuuluukin miten ne pöntöt siellä hattuhyllyllä saa auki ilman hajottamista :wink: :?:
200D -94
ex. 190E 1.8 -91
VNE-vaba
Viesti Kirjoittaja VNE-vaba »
Ne on (luultavasti) 5 tuumaset, itelle sovittelin 5,25 tuumasia, eikä mahtunu ilman dremeliä... Mut ne ritilät siitä päältä saa pois ihan nostamalla, ne on vaan klipseillä kiinni...
arttu
Kiitti tiedosta, täytyy vähän tutkailla kun pääsee pääsiäiseksi tonne maalle. Harmi kun tekevät noista tollasia ihme kokoja, ku ei sovi noi standardi kokoset kajarit.
200D -94
ex. 190E 1.8 -91
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Oikea koko on 5 1/8 tuumaa, 127mm. On kyllä ihme koko... :(
1991 420 SE
VNE-vaba
joo, niistä tehdään ihan oudon kokosia, en tiedä miks... Mutta kuitenkin autostudiosta saa muistaakseni ostettua juuri oikean kokoiset elementit sinne... Eli tossa olisi jotain:
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... cts_id=977
Kryptonite
220.128 Black Mirror
TuomasWi
Viesti Kirjoittaja TuomasWi »
Terve eli meniskö tohon -92 malliseen tälläset:
JVC CS-V422
Autokaiuttimet 10 cm / 4"
# 2-tie
# Max.teho 100W
Ei olis paha hinta 45€
[img]http://img207.imageshack.us/img207/5808/avatariuuske7.jpg[/img]
MasaMbW124
neekri kirjoitti:Terve eli meniskö tohon -92 malliseen tälläset:
JVC CS-V422
# 2-tie
# Max.teho 100W
meneehän ne, mutta liian pienet... joudut tekeen vähän pienemmäks sitä reikää että saat ton kiinni
W204: 220cdi '07
Migself
Viesti Kirjoittaja Migself »
MasaMbW124 kirjoitti:
JVC CS-V422
# 2-tie
# Max.teho 100W
niinpä.. mutta isällisiä neuvoja jaan sen verran että jätä nuo jvc:t sinne missä ovatkin. osta mielummin vaikka dls:n koksut tai rainbowit. eivät ole hinnan kiroissa ja kuuluu PALJON paremmin kun noista
2.3 l
MasaMbW124
Migself kirjoitti:
JVC CS-V422
# 2-tie
# Max.teho 100W
joo ei itelläkään tommosista JVC:n kajareista kokemusta ole, mutta eipä niitä kenenkään autossa taida olla :roll: kertoo jotain laadusta?
W204: 220cdi '07
Migself
esittely seinässä kuunneltuani se vakuutti minua sen verran raakasti, että silmään rupesi sattumaan ja sain migreenin :roll:
2.3 l
TuomasWi
Kiitoksia vinkeistä näillä puheilla jo uskallan vaihtaa elementin merkkiä :D
Vielä tosta, että kun mulla ei oo takana kaiuttimien paikkoja ollenkaan :( Taas taksien varustelu :twisted: niin kuinka vaikee ja raastava homma on sinne jokku kajarit kiinni saada. Olishan ne takanakin kiva kajarit olla esim siellä sitten jokku laadukkaat 6x9. Niin onko vaikee homma pitää ilmeisesti aivan koteloita myöten rakentaa vai?
Migself
no jos sulla on edessä jotkut yli 4" kajarit, niin taakse ei kannata laittaa koko äänialueen kattavia kaiuttimia. pikemminkin 6*9 bassot vahvistimen perään niin saat ulottuvuutta toistoon :wink:
2.3 l
TuomasWi
No hyvä ja kiitoksia vinkeistä olen meinaan näissä hifijutuissa aikalailla aloittelija, toivottavasti saan tohon jonkunmoiset poppikset kiinni. On meinaa nuo alkuperäiset jo aikalailla aikansa eläneet. :D Onneksi kortin saamiseen on aikaa vielä muutamat kuukaudet niin ehtii vähän asennella.
