W124 koelaudan puhallusritilöiden irroitus?
Kryptonite
Terve. tarvis tämmönen nopea neuvo. En osannu pongata aihetta haulla?
Miten saa purettua puhaltimen raitisilma säleikön ja sivusäleiköt koelaudasta?
Tai niiden kehikot millä ovat sitten kiinni koelaudassa. Ei viitis vain talttapäätä väliin tunkea ja voimalla repiä..
220.128 Black Mirror
Manu300cea24
Siis sä tarviit ottaa ne säleikön irti?
Siis millä puhallus suunta käännetään?
Ei sitä missä ne on kiinni?
Minkähän ihmeen takia? :shock:
Ei ne taida muuten lähtee kun vaan sillä meisselillä.
Ei vissiin ole suunniteltu otettaviksi irti kun ne kerran on kasaan laitettu.
Manu300cea24
Keski suuttimet on kiinni kun katsot säleitten läpi.
Siellä on kuusiokoloruuvi (olikohan 5mm) pyöritä irti. Sen jälkeen mittariston puolelta (vasemman säleikön läpi taas) ylä ja ala puolella pienet klipsit mitkä lähtee kun laitat pienen (2)taltta meisselin ja kampeet niitä yhteen samaan aikaan.
Niin ja se ruuvi irti hanskalokeron puolelta (ristipää) siinä suutimien päädyssä.
Sen paketin pitäis lähtee niillä neuvoilla kyllä irti.
Pääty suulakkeista en tiedä miten irtoo?
Varmaan suunnilleen samalla tavalla?
Kryptonite
noh siten purettua, että pääsen käsiksi, kun keskellä ei toimi toi säätörulla mikä säätää sitä läppää että tuleeko ilma vai ei.. Se rulla pyörii nyt tyhjää.. Läppä on auki koko ajan.. Ja jos haluan esim ne niitten kehikot irti jos haluan cromiset tilalle..
Manu300cea24
No luulisin että jos keskellä ei pelaa niin se kuuskoloruuvi on irti ei muuta neuvoo tule nyt mieleen.
Kryptonite
joo ja tässä mallissa ei ole tota hanskalokeroa, kun on se airbagi siinä.. Sitä kun lähtee irrottaan, niin räjähtää silmille :P
Manu300cea24
Sitten mä nostan kädet pystyy.
Koeta soveltaa jotain.
Tuskin se vaikee on kun vaan rupee miettiin ja katteleen.
Onnee yritykselle!
Manu300cea24
Olisko sitten että sitä pääty ruuvia ei ole?
Muuten sama toteutus?
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ....ei muuta kun bägi irti ....on kiinni alhaalta ylös päin pitkällä pultilla ......laitappa käsi keskelle hanskalokeron bägiä ja siitä lähdet laskemaan kättä kojelaudan alle niin tunnet reijän .....sieltä sitte jatkolla pikkuräikkää peliin 10mm hylsy .....ja pidä ne avaimet poissa virtalukosta ....sitten pultti auki ja systeemi syliin voit jos haluut ottaa piuhat perästä irti (ei se räjähdä) .....ja ei sitten virtaa päälle kun on piuhat irti muuten jää srs valo palamaan ....sitte se sivu kiinitys ritilöistä auki ....ja lamelleiden välistä muista klipsit ....muistaakseni 2kpl ....sivu ritilöissä 4kpl :D
yttewi
Viesti Kirjoittaja yttewi »
Taisinpa jossain toisessa topicissa lukea että se ruuvi on siellä :roll:
W124 300D aut -89
janmun
Viesti Kirjoittaja janmun »
Sivuritilöissä 4 klipsiä per ritilä kuten cuuno jo tuossa sanoi. 2 ylhäällä ja 2 alhaalla.
230TE -90
Kryptonite
Heh. Kävin äsken katsomassa ensimmäistä kertaa silmien kanssa, että mikä siinä voisi olla vika kun se rulla pyörii tyhjää. Selvisi vika. Koko vivusto puuttuu sieltä ritilöitten takaa. Se vivusto esim missä on se kuusiokola.. Noh onneksi löysin vivuston keskikonsolirasiasta.. Aikaisempi omistaja ilmeisesti yrittänyt pistää pistää vivustoa, mutta ei ole saanu kehikkoa irti.. Nimittän on mukava jälki
kehikossa kun katsoin tarkemmin.. Näin nyt siellä kyllä ne metalli ns lukot ylhäällä ja alhaalla joita nostamalla ylös pitäisi logiikan mukaan kehikot lähtä irti.. Tarvii ilmeisesti tilata uudet kromiset kehikot tilalle, kun ei viitsi takaisin sitten enään pistää tuota missä on noin pahat naarmut..
