w124 ja uusi sulka (bosch)
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Haulla en tälläistä vikaa löytänyt, joten....
Ostin uuden tuulilasin sulan w124:seen ja vaihdon jälkeen uusi sulka pyyhkii huonosti etenkin oikealla puolella tuulilasia suunnilleen sulan keskikohdalta... näyttäis että sulka nousee hieman lasista jättäen veden ja lian lasiin..
Olen rasvannut varren liikkuvaa osaa, mutta ei tuohon ongelmaan auttanut..
Muuten pyyhin liikkuu hyvin tasaisesti ja eikä takertele liikkeissään.
Onko boschin sulat näin huonoja vai... mikä tässä nyt on rikki..
300SEL -88
E200Cdi -02
E270Cdi T -03
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
Vie takaisin kauppaan
Itse vaihdoin Boschista Valeoon, eikä ole kaduttanut!
autodidakti
Esko R
Viesti Kirjoittaja Esko R »
Ostin Biltemasta pyyhkijänsulan omaan autoon ja hyvin on toiminut jo kohta kuukauden. :shock:
Makso 3.90 €
Hinta laatusuhde tuntuu olevan hyvä.
Kyllä Mersu on aina Mersu
X218 350CDI
Exät:
W212 220CDI (FL)
S212 300CDI
C219 320CDI
S211 270CDI
S203 200CDI
S210 300TDT (Mynä-D)
W124 300D -24V (PP-D)
S124 250D (PP-D)
W210 E220D
W124 200D (HP-D)
Kummisetä
Viesti Kirjoittaja Kummisetä »
Oleks sä laittanu sen oikeinpäin kiinni? Sen nääs voi asentaa väärinkin...
Kipsu
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Esko R kirjoitti:Ostin Biltemasta pyyhkijänsulan omaan autoon ja hyvin on toiminut jo kohta kuukauden. :shock: Makso 3.90 € Hinta laatusuhde tuntuu olevan hyvä.
No sitte ei menny rahat kankkulankaivoon, en viitti noin naarmuslle tuulilasille ostaa huippusulkia. Mitähän ns. laatusulat sitten maksavatkaan tänäpäivänä?
JUHHisi
Viesti Kirjoittaja JUHHisi »
Dunkelblau123 kirjoitti:
Hmm.. en osaa sanoa noista bilteman sulista, mutta viime syksynä ostin jostain halpahallista jonkun 7 euron sulka-parin, (ei siis mersuun) niin se pelitti jopa ensimmäiset 2viikkoa kunnes tuli ensimmäiset vähän tiukemmat pakkaset niin siihen loppu niiden sulkien tarina. Sitten hommasin jonkun ~10€ euron sulan pelkästään kuskinpuolelle, merkki muistaaksen Champpion niin se sama sulka on edelleen täydessä toiminnassa.. välillä kun pyyhkiät alkaa jättämään semmosta pieniä "vesi-raitoja" siihen tuulilasille niin tarvii vaan hinkata sen pyyhin kunnolla esim. talouspaperilla puhtaaks. Tuppaa irtoomaan niin pirusti semmosta mustaa "tahnaa" siitä.. - ja taas toimii! :wink:
Jotenkin kuulostaa hullulta etteikö Boch:in sulat ois hyviä ? tietysti voi olla ettei ne vaan satu soveltumaan mersuun..
enivei, mikään ei oo ärsyttävämpää kuin huonosti pyyhkivät pyyhkiät.. :?
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Kyllä toi boschin sulka ainakin mulla toimii aivan moitteettomasti, ollu koht jo pari vuotta kesät talvet ja hyvin pyyhkii vieläki..
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
ei se possilainen varmaan osaa tehdä kauheen hyviä sulkia? :roll: ainakin noiden tarinoiden mukaan. kaverilla oli kans boschilaiset sulat autossaan, kysyin, että koska oot viimeks vaihtanu sulat, niin vastas, että viikko takaperin. ihmettelin kummasti ja kysyin, että mikkä halpahallin p*skat sää siihen oot laittanu, vastaus oli että bossilaiset ja pisti viä kauheesti naarmusen tuulilasin piikkiin huonosti pyyhkiviä sulkia. kyllä biilteman sulat on ihan täysin toimivat mersuun, en kyllä muita bilteman osia oo autoon uskaltanu laittaa, mutta noita sulkia oon käyttäny kun ei maksa paljoo ja on helppo vaihtaa. ihan hyvät ne on. kokeilkaa! (low risk)
W201 250DT 20V
mjo33400
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Mulla kesti Boschin sulka 1,5 kk ja sitten kaput ja piti olla huippusulka. Nyt käytän toista merkkiä, Champpion ja olen tyytyväinen. Vaihdan joka syksy uuteen vaikka vanha olisikin kunnossa. Olin ihan oikeasti pettynyt Boshiin.
MB 260 E -89 Aut.
MB 240 D -81 Aut. Ensimäinen
Tomppa
Jeps... täytyy kai käydä ostamassa joku erimerkkinen sulka ja kokeilla...
300SEL -88
E200Cdi -02
E270Cdi T -03
sonikki
Pidättekö te tuulilasinpyyhkijää aina päällä ajaessanne ku saatte noin nopeest kulumaa? Mulla, isäukolla ja siskolla ku on ainaki toiminu aivan hyvin noi possin 124:n sulat.. lienee sitte "virheelliset" yksilöt sattunu jokaiselle :roll:
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
kttopar
Viesti Kirjoittaja kttopar »
Boschin sulkiin ja ehkä muihinkin saa irtokumeja muutamalla eurolla. Sulkien rungot kestävät kyllä useammankin vaihdon.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Suzuki T500 Titan, Japanin Jawa, -73 museorekisterissä
Honda CB 350, -72, cafe racer
MB, ML. -05, 320 CDI, automaatti, emännän auto
MB, ML, -09, 320 CDI, automaatti, omassa käytössä
MB, ML, -05, 320 CDI automaatti, vara-auto
MB 124 -88 300 CE Coupe Automatic, pukeilla ja otan käyttöön kun pääsen eläkkeelle 2024.
Yamaha RD400 vm-78, historic race kilpapyörä, museorekisterissä.
Mehtuuauto Chevrolet Fleetside Silverado -89 Pick Up, 4*4 Aut., 6,2 L V8 Detroit Diesel
Vene,Bella 7501 , Volvo Penta DuoProp 130 hv meridiesel sisäperämoottori
FORD 3600 traktori, vm 75
yttewi
Viesti Kirjoittaja yttewi »
Kyllä boschin sulkien laatu on mennyt alaspäin ja komeesti :shock: on tuossa firman hiasteessa pidetty aina boschin sulkia ennen niillä ajoi helposti pari vuotta
mut nykyään kun sulat vaihtaa niin eipä mene kuin pari kuukautta kun jättää rantua lasiin ja pitää helkkarin kovaa plärinää pyyhkiessään :( Joskus muinoin myytiin hellan sulkia ja ne tuntu silloin aika laadukkailta .aikaa on n.5v onko mimmosia kokemuksia ja onko tietoa saako noita kuopion seudulta vois vaikka koittaa olisko laatu kohillaan vieläkin :?: Kyllähän tää kyrsii ostaa sulka pari kertaa vuodessa :cry:
W124 300D aut -89
Pasi H.
Viesti Kirjoittaja Pasi H. »
Mä ostin myös uuden sulan pari viikkoa sitten. Kävelin Hong Kongiin reteesti ostamaan uutta sulkaa ja huh, Boschin sulka maksoi 27€ :evil:
Siispä ostin jonkun toisenmerkkisen (en edes muista minkä) ja hintaa sillä oli 6€, ainakin vielä on toiminut aivan moitteetta. On se kumma juttu sinänsä, että mikä helvetti noissa maksaa? noita halvempia sulkia saa neljä ja jopa halvemmalla kuin yhden boschilaisen!
Passat Variant 1.9TDI 2001
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Boschin sulat ovat nykyisin aivan p**seestä :x Suosittelen Valeo/SWF.
1991 420 SE
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ...bilteman sulat ihan hyviä mutta sen 3,90e kiinitys muovi ei pysy kunnolla kiinni 124:ssa ....kannattaa ottaa se tupla hintanen missä on aito kiinitys muovi ....itse käytin Boschia aina mutta sitten totesin että kannattaa ostaa halvempaa 5-7kpl samalla hinnalla ja ajaa aina hyvällä sulalla kun vaihtaa useimmin :D :D
Harrastelija
Viesti Kirjoittaja Harrastelija »
Kumma juttu. Meikäläinenkin erehty possiin ja tuntuu et se on jopa paskempi kuin vanha. Kokeillaan biltemaa
w 124 200 D -89
w 124 300 D aut. -90
Hyviä autoja nää vanhat nokinuijat.
PK
Viesti Kirjoittaja PK »
Myös täällä huonoja kokemuksia Boschin sulista useassa autossa. Kovettuvat jotenkin tai jotain ja alkavat pomppia lasissa. Jos vettä on todella paljon niin silloin pelaavat ok (laiha lohtu). Ajattelin että ostan kerrankin kunnon sulat, niin tulikin huonoimmat mitä on koskaan ollut, jopa jostain ostetut 2,90€/pari sulat olivat paremmat. :shock: Järkyttävän hintaiset laatuunsa nähden. :x
kaasu
Viesti Kirjoittaja kaasu »
Halvat vaan päälle. Ei noilla Boschilaisten hinnoilla pääse ikinä järkevään hinta-laatusuhteeseen. Biltema-biltema, pojat.
mattipi
Kaksi sulkaa kesäkuusta..
Viesti Kirjoittaja mattipi »
Sama vika täällä... Meinas tarvikeliikkeessä, että ei ole oikein hyvin onnistunut tuo bosh:n mersun sulka. No, ei ne muihinkaan autoihin ole kovin hyviä (enää?). Liekkö valmistetaan jossain intokiinassa. Itse vaihdoin bossin kahdesti viiden kk:n aikana, joten ei kovin pitkäikäisiä :evil: No, turha takoa päätä enempää seinään, joten: Valeo :D
Ennen ensimmäistä Mercedestäni autosta puuttui se jokin....
karjis
Boshin sulka 124:sessa
Viesti Kirjoittaja karjis »
joo ovat syvältä ja sieltä juuri mitä ajattelette! Kävin juuri Kuopiosta turussa edestakaisin ja ei muuta kuin uuttasulkaa ostamaan! Ei auta sulan pesu mitään, pesitpä millä litkulla tahansa!! Oli muuten viimeiset Boshinsulat mersussani!
suzy
Mersutar
Mersutar
Viesti Kirjoittaja suzy »
Vaihoin häntä minäkin Boschin sulan tuohon meseen, kun entisestä lähti jo kumista riekaleita pois. Oisko häntä 2 kuukautta jo pyhkiny ja hyvin on pyhkinyt.
Entinen oli joku tarvikesuluka ja siitähän irtoili net rautapijikkeet, aina piti olla räpläämässä takasin. Nyt istuu jämäkästi ja pyhkii koko alueen siististi. Ai niin, kustansi täällä paikallisessa teebeessä lähes 30 erkkiä! Sitä piti mettästää monesta eri liikkeestä ennenko sattu oikea kohalle. Hyvältä se tuntuu ainaki vielä.
Tuossa MB 309 oli kans alakuperäset sulat ja nehän meni vaihtoon mennä kesänä, ostimma halapahallista jokku tarvikesulat á 2 euroo kipale. 2 kilsaa ku oli ajettu, lensi ensmäinen ojaan, toinen kesti kotia asti. Pakko oli Vianorilta käydä Boschin suluka kuskin paikalle, että etehensä näki. Kustansi vaivaset 16 erkkiä runkoineen.
Ei kannata tarvikesulukien kanssa värkätä, parempi ostaa "laatua". :wink:
MB C220D Farmari, MB609 James Cook
B. Wikström
Viesti Kirjoittaja B. Wikström »
Olen myös lopettanut boschin sulkien ostamisen. Eivät ole enään niin laadukkaita kuin ennen ja maksavat turhan paljon laatuun nähden. Nyt on kolmatta viikkoa 124 championin sulka ja hyvin vielä pyyhkii. Sulan kiinnitys on tosin boschilaisessa laadukkaamman oloinen.
________________________
S124 300D '91
W115 240D (ex.200D) '75
Massey Ferguson 135 '63
CustomMB
Viesti Kirjoittaja CustomMB »
Poistettu
Viimeksi muokannut CustomMB, Ke 02.05.2012 11:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
cuuno
sulka
:D ....kyllä ainakin espoon biltemasta sai sulkia joissa sopiva klipsi 124:een :D :D :D
CustomMB
Re: sulka
Poistettu
mahannus
Re: sulka
Viesti Kirjoittaja mahannus »
Mahtava lukea että muillakin vastustaa, jokin aika sitten ostin kalliin possilaisen sulan ja ajattelin että nyt pyyhkii huvin seuraavat pari suvea, mitä sitä paskaa se alko melko pian vetään hirveetä kalvoa lasiin, otin irti pesin tuulilasin fairylla ja sulan isäukon pirtulla :oops: , (säästellen tiätty), nyt pelaa jotenkin, mutta ei mikään huippu silti, entisessä ladassa oli jotku tarvike sulat ja ei tälläsiä ongelmia ollut.
Eli onko se tosiian näin että biltemaan ajeluttaa sulkaostoksille.
iteite
Viesti Kirjoittaja iteite »
Bossilaiset sulat on syvältä...
(ex) 300 TE (KAT) Autom. -88
240 D aut. -80
E 320 T -94
Narski
Viesti Kirjoittaja Narski »
Täältäki miinukset possille..ei tarvinnu loskakelillä montaa kertaa pyyhkästä nii joutu jo ajaan sivuikkunasta :?
Mistä muuten niitä irtokumeja saa sulkiin? Ite kyselin viime keväänä kl:ltä ja mersun liikkeestä mutta niitä ei enää saanu!
W124 230 E
JUHHisi
Narski kirjoitti: Mistä muuten niitä irtokumeja saa sulkiin? Ite kyselin viime keväänä kl:ltä ja mersun liikkeestä mutta niitä ei enää saanu!
No ainakin tuolla Motonetissä näytti olevan semmosia irtokumeja.. itse hain sieltä riisikuppiini Valeon sulan..
