pystäri limo
pystyvalo
pystäri limo
Viesti Kirjoittaja pystyvalo »
Aiheesta mitään tietämättömänä ajattelin esittää muutaman kysymyksen ennen kuin limo saapuu tontille :
Onko W114/5 lang mallit tehty jonkin koripajan toimesta? Kuulin jostain että nooita olisi kasailtu myös Suomessa, pitääkö tälläinen paikkaansa?
Mitkä kaikki osat ovat normaaliin 4d sedaniin nähden erilaisia? Takaovet, helmat, kylkilistat, takakulman pellit??
Miten langissa on toteutettu tarvitta korin lisäjäykistys?
Onko langissa ollut erilaisia takapenkki variaatioita? Vai onko kaikissa "neljä penkkiriviä" (2+3+1+3) ?
Onko langissa kaikki konevaihtoehdot dieseleitä vai onko sellaista saanut uutena 280-koneella?"
low & loud
MBz :
- W114 -72 chevyn pikkulohko, th350, 3,07:1 kitkalukko
- C2 E85
- Buick Roadmaster
- Mazda b2200
- IH434
EX :
- S124 250TDA -87 ASD+ABS
- W201 -89, 2,0D (Lunastuskuntoon 22.12.-06)
- W111 220s(280E) -62 Myyty,
- W108 280E (luovuttaja)-70 Myyty
- W115 200D -74 (luovuttaja)purettu ja paalattu
- Laikka&Liekki kupla
On ollut saatavana myös 230.6 -bensiinivaihtoehtona.
pystyvalo
Mikäs noista langin konevaihtoehdoista on tehokkain? Ja paljonkos löytyy hevosia??
low & loud
MBz :
- C2 E85
- Buick Roadmaster
- Mazda b2200
- IH434
EX :
pystyvalo kirjoitti:Mikäs noista langin konevaihtoehdoista on tehokkain? Ja paljonkos löytyy hevosia??
Olisikohan yllättäen tuo 230.6, satoinekaksinekymmenine hevosineen. Tasan tuplaten 220 D:n hevoset.
pystyvalo
Satakaksikymmentä hevosta on aika vähän...saas nähdä miten käy luvan uusimisen kanssa, 90-luvulla haettu limoon poikkeuslupa koneen koon kasvattamiseksi, kone vaihdettu muttei koskaan muutoskatsastettu k.o. autoon, seissyt siitä asti...
low & loud
MBz :
- C2 E85
- Buick Roadmaster
- Mazda b2200
- IH434
EX :
Heavy
Re: pystäri limo
Viesti Kirjoittaja Heavy »
pystyvalo kirjoitti:Aiheesta mitään tietämättömänä ajattelin esittää muutaman kysymyksen ennen kuin limo saapuu tontille :
Itselläni on kokemusta W123 langista ja sen pohjalta kirjoittelen. Hyvin pitkälle samanlaisiahan nuo ovat pystylamppu lang ja W123 lang. Takaovista taaksepäin löytyy ne erilaiset osat.
-Jarrutehostin paksumpi limppu.
-Takaovet pidemmät ja listat niissä.
-Kynnyslistat. Voi tehdä coupen listoista katkaisemalla. Näin olen suunnitellut.
-Ne viimeiset vinosti avautuvat takaikkunat.
-Keskilistat kyljessä takaovista taaksepäin.
-Katon vesikourulistat. Harmillisesti useasti taksimerkin pilaamat.
-Matot sisällä.
-Kattoverhoilu pidempi.
-Ovien kahvat sisäpuolella kapeammat, jotta välipenkit saa alas, kun ovet kiinni.
-C-pilarin verhoilussa viimeisen ikkunan aukaisukahvan reikä.
-Takaovesta taaksepäin oleva verhoilu jossa kahvat on aivan omanlainen.
-Takaoven jälkeisessä pystypilarissa kapeampi verhoilu.
Nuo tulivat tässä mieleen.
Käsittääkseni W124:ään asti kaikki langit on tehty mersun tehtaalla. Eli eivät ole minkään koripajan tuotoksia. Neljän penkkirivin langia ei ole tullut koskaan vastaan. Eli niissä on edessä kaksi paikka. Pystäri langissa voi olla myös sohva, kuten yhdellä forumilaisella langissa on. Sitten takana on normaalipenkit. Välissä on sitten käännettävät välipenkit. Saa yhden istumapaikan lisää tai sitten kaksi ja kaikki alas taitettuna kolme lisäpaikkaa. Kuitenkin kaikilla on kasvot menosuuntaan.
Tuosta korin jäykistyksestä ei ole kyllä tietoa. W123 lang ainakin näyttää altapäin täysin samalle kuin lyhempikin versio. Mitä nyt peltiä pidemmästi. Voihan siinä olla jotain vahvistuksia, kun tarkasti alkaisi tutkimaan. Jos jollakin tietoa tuosta niin mielelläni kuulisin.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
pystyvalo
http://www.mercedes-damien.com/historiq ... 20W114.htm
joo, mä ymmärsinkin näemmä väärin tuon yllä olevan kuvan, eli langiin on lisätty tuollainen "ohuempi" penkkirivi joka kaatuu kahdessa osassa ...
>Kuulin jostain että nooita olisi kasailtu myös Suomessa, pitääkö tälläinen >paikkaansa?
Nuo Suomessa kasatut langit saattaa liittyä tähän vanhaan autoveron kiertosääntöön eli jos toi esim. auton keulan, niin siitä ei mennyt veroa. Ja jos toi myöhemmin auton perän toisessa kontissa, niin siitäkään ei mennyt veroa koska ei ollut yli 50% koko auton osista kyseessä => suomessa kahdesta auton puoliskosta yksi "autoverovapaa" kokonainen...näin isot pojat kertoi :)
low & loud
MBz :
- C2 E85
- Buick Roadmaster
- Mazda b2200
- IH434
EX :
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
Ei saittuis ylimääräisiä langin sivulistoja löytymään? ;)
pystyvalo
Eipäs nyt hätäillä, huomenna iltapäivästä olen autoa menossa katsomaan Lahteen, tarttee nyt kattoa että onko vehjes siinä kunnossa että se kannattaa tuoda tänne pk-seudulle....
Mukana kuulemma kyllä tulee jotakin varaosia puretuista pystäreistä...
low & loud
MBz :
- C2 E85
- Buick Roadmaster
- Mazda b2200
- IH434
EX :
asal
lang
Viesti Kirjoittaja asal »
kävin myös Lahdessa katsomassa langeja vuonna -93,toinen oli musta,lipputangolla varustettu,oli pahasti ruosteessa,etuovissa pikkuikkunat.
toinen beige,uudempi malli,muuten suorapeltinen,mutta kiero kyljestään,mahtaisko olla jompikumpi näistä.
takapenkin istuinosa myös eroaa tavallisesta,on meinaan langissa teräväkulmainen.
ja olis jääny nurkkiin langin keskipenkit,jos joku tarvitsee,eikä maksa paljon.
Hernesmaan Auto OY:ssä oli joskus myynnissä ehjät langin takaovet,olivat tuoneet ruotsista,kannattaa kysyä onko vielä.
pystyvalo
Eli yksilö jota menen Lahteen katsomaan on väriltään musta ja autossa on yksi helposti tunnistettavissa oleva yksityiskohta.
Ja koska ajatusmaailmani on monen muun mersunkuskin mielestä kieroontunut, sillä en suosi dieselmoottoreita, vaikka ne monella tapaa ovatkin ylivertaisia (käyttöautoihin).
Tämän mersun tunnistamista helpoittaa konehuoneessa majaileva yksityiskohta nimelta "V-8 moottori" :)
Eli kyseessä olisi toinen W114/5 korinen v8-koneinen pystäri kokoelmiini....
low & loud
MBz :
- C2 E85
- Buick Roadmaster
- Mazda b2200
- IH434
EX :
Heavy
Re: lang
asal kirjoitti:takapenkin istuinosa myös eroaa tavallisesta,on meinaan langissa teräväkulmainen.
Tuo takapenkki on ilmeisesti erilainen vain pystylamppu langeissa, koska kaikissa W123 langeissa joita olen nähnyt ja omassakin on ihan tavallinen takapenkki. Vai miten?
Millaisella materiaalilla nuo sinun keskipenkit on päällystetty? Oliko nuo ovet pystylamppu vai W123 langiin tuolla Hernesmaan Auto OY:ssä? Tarvetta olisi W123 langin takaoville.
V123 & W123
Daaz
Re: lang
Viesti Kirjoittaja Daaz »
Heavy kirjoitti:Tuo takapenkki on ilmeisesti erilainen vain pystylamppu langeissa, koska kaikissa W123 langeissa joita olen nähnyt ja omassakin on ihan tavallinen takapenkki. Vai miten?
W123-langin takapenkki ei liene "tavallinen" eli sedanin penkki, sillä W123-langin penkki on suorakulmaisempi kuin sedanin. Vaikka on siinäkin pienet pyöristykset.
W115 langin ja vastaavasti W114 coupén takapenkki on täysin suorakulmainen, joten sen ero sedanin penkkiin on ilmeinen.
-Daaz
samisalama
Viesti Kirjoittaja samisalama »
pystyvalo kirjoitti: Eli kyseessä olisi toinen W114/5 korinen v8-koneinen pystäri kokoelmiini....
Onko langissa 302 ford?
Brum, Bruuuuummm!
w140 350TD -96
Ex:s124 300TD -88
pystyvalo
in board's vee åtta från ford, ja det är det 8)
low & loud
MBz :
- C2 E85
- Buick Roadmaster
- Mazda b2200
- IH434
EX :
XUX63
Viesti Kirjoittaja XUX63 »
pystyvalo kirjoitti:in board's vee åtta från ford, ja det är det 8)
:lol: :lol: :lol:
Där är ingen Ford, på våran gård. Vanha taalainmaalainen sananlasku :lol:
asal
Re: lang
Heavy kirjoitti:
Päällystetty vihreällä linja-auto plyyshillä.
Olivat pystylyhdyn ovet.
Heavy
Re: lang
Daaz kirjoitti:W123-langin takapenkki ei liene "tavallinen" eli sedanin penkki, sillä W123-langin penkki on suorakulmaisempi kuin sedanin. Vaikka on siinäkin pienet pyöristykset.
-Daaz
Onko tuossa myytävänä olevassa langissa oleva penkki kantikkaampi kuin sedanin? Vertailuksi sitten sedanin penkki myös. Mitä muut meinaa ovatko penkit erilaiset? Ehkä tuo kulmien pyöristys on pienempi. Pitäisi joku päivä vertailla omista laitteista noita penkkejä.
V123 lang ja penkki
W123 sedan ja penkki
V123 & W123
heikkisj
Viesti Kirjoittaja heikkisj »
Ruotsissa siistin näköinen W123 Lang:
http://www.blocket.se/vi/6797704.htm?ca=11_s
Heavy
heikkisj kirjoitti:Ruotsissa siistin näköinen W123 Lang:
Vaikuttaa oikein siistiltä. Mukava nähdä pyöreälamppuisiakin langeja, kun suurin osa tuntuu olevan kantikkailla valoilla. Tuollaisten kuvien katsominen antaa itselle kovasti intoa saada omakin projekti tuon kuntoiseksi. Tuo on sisältäkin niin älyttömän siisti. Mutta mikä on tuo vetokoukun vasemmalla puolella oleva juttu? Paljonkohan tuohon tulisi veroja, jos toisi Suomeen? No eiköhän tuo yksi lang riitä ja raskisiko noin siistillä edes kunnolla ajaa ja käyttää. Hitsattua ja siitiksi laitettua raskii paremmin käyttää.
Langista lisää kuvia
V123 & W123
kleitos
Viesti Kirjoittaja kleitos »
pystyvalo kirjoitti:http://www.mercedes-damien.com/historiq ... 20W114.htm
:lol: Niinpä, jotain kommentejaja :roll: Kaikkea se meidän kaikkien ihailema ja loputtomiin " rakastettu" autovero johtaakin tekemään cMaybe tomorrow?
jaskathoy
Viesti Kirjoittaja jaskathoy »
Löyty vielä Hernesmaan autosta toinen takaovi, pitäis tulla matkahuollossa. Oli kaveri vähän ihmeissään kun kyselin ovia, on ollut 20 v varastossa. Kiitos Asalille vinkistä.
MB SL 450 -73, museorekisterissä
MB W210 E430 T
Antti S
Re: pystäri limo
Viesti Kirjoittaja Antti S »
Nostetaas vanhaa aihetta..
pystyvalo kirjoitti: Onko W114/5 lang mallit tehty jonkin koripajan toimesta? Kuulin jostain että nooita olisi kasailtu myös Suomessa, pitääkö tälläinen paikkaansa?
.. kun kuulin toisaalta samasta asiasta :shock: Eli että Suomessa olisi todellakin kasattu Langeja. Kellään parempaa tietoa asiasta?
Työkalu: Vito 116CDI 2018
adenauer300
Re: pystäri limo
eix Demec tms kotimainen paja tehnyt noita Langeja, ainakin 123 kopalla
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
jupehalm
Re: pystäri limo
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
adenauer300 kirjoitti:eix Demec tms kotimainen paja tehnyt noita Langeja, ainakin 123 kopalla
Taisi olla ihan lang alkuperäsestikkin. Teki siitä vaan ulkomuodon joka muistutti limosinea. Esim katto sellainen mallia- limousine. Ruma se on kun mikä :lol:
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
Voronkovich
Re: pystäri limo
Viesti Kirjoittaja Voronkovich »
Antti S kirjoitti:
On tehty. Minulla oli näistä Suomessa tehdyistä jopa oma esite! Sain sen vuonna 2003 hepulta, joka oli ao. yrityksessä aikoinaan automyyjänä/myyntipäällikkönä/korjaamopäällikkönä tms. Yritys oli nimeltään Keuruun Autokulma. Keuruulta noin kilometri puolitoista Haapamäen suuntaan. Nyt siinä rakennuksessa on jokin halpatavaratalo. Esite oli muistaakseni 4-sivuinen ja siinä komeili "pystäri-lang", en ainakaan nyt muista paremmin että mitä muuta.
Keuruun Autokulma oli tavallaan uranuurtaja mitä tulee Saksasta tuotuihin kolariautoihin. He toivat Mercedes W114/115 -malleja, (voi olla että muitakin, mutta en ihan varmasti muista), BMW:n E3-malleja (2500 - 3,3) sekä Opel KAD-sarjaa (Kapitän, Admiral, Diplomat). Mercedekset joko korjattiin tai sitten niistä jopa tehtiin näitä "suomi-langeja". Autot saivat Suomessa ihan omat runkonumerot. Ainakin näissä Keuruulla rakennetuissa BMW:issä runkonumerossa oli vuosiluku, jolloin auto oli Suomessa uudestaan tehty ja oliko se - esim. 74 numero nyt sitten sarjan lopussa vai alussa. En muista. Liekö näissä Mercedeksissä sama juttu?
Keuruun Autokulman toiminta päättyi konkurssiin - mutta nyt en kyllä muista että milloin. Toinen omistajista elää kait yhä ja toinen kuoli kolarissa jo aikapäiviä sitten.
Yritän kaivella lisätietoja ja jos tuon esitteen jostain vielä löydän, niin tarvitseva voi sen saada.
Autokulma oli vanhan ajan kauppa ja kaikkea mukavaakin tapahtui. Yksi hauska episodi jäi tuon esitteen antajan kertomana mieleen: Eräs mies tuli 60-luvun lopulla ostamaan kuplavolkkaria ja auton saatuaan ja matkaan lähdettyään tuli automyyjä korjaamon puolelle pomolle sanomaan, että "et viittis tulla kattomaan mikä tuli vaihdossa". No, menivät ulos ja siellähän se: musta pässi lieassa söi ruohoa autotalon takapihalla :D Automyyjä vei pässin kotiinsa ja siellä se sitten eli.
Orimattilan autopurkamossa oli kasan päällimäisenä musta "pystäri-mallin" Lang joskus 1990-luvun puolivälissä. Kovin oli paikatun ja parsitun oloinen, mutta auto jäi mieleen koska se on varsin epätavallinen romislöytö.
EDIT: korjattu pari vuosilukuvirhettä.
Viimeksi muokannut Voronkovich, To 30.12.2010 20:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Antti S
Re: pystäri limo
Oho, mielenkiintoista! :D
Jos tuollainen Suomi-Lang -esite löytyy niin olisin siitä kiinnostunut, tai vaikka kopiostakin. Ja muistakin Lang-esitteistä myös, jos jollain sattuu olemaan.
Voronkovich
Re: pystäri limo
Antti S kirjoitti:Oho, mielenkiintoista! :D
No nyt se esite löytyi! Keuruun Autotalon pieni kansio, jossa neljä yksipuolista värillistä irtosivua. Mutta ennen kuin innostutte liikaa, niin suurin osa esitteestä keskittyy raskaan kaluston nostureihin. Mutta kuvassa on "pystäri-Lang" ja teksti: "Yhdeksän hengen Mercedes Lang, koululais- ja ryhmäkuljetuksiin, liikenneviranomaisten ja tehtaan hyväksymä ainoa suomalainen valmistaja".
Mainittakoot, että tuossa Autotalossa oli siis useampi liike samalla omistajalla. Autotalo valmisti ja Autokulma myi.
Lisäksi löysin pari vanhaa automyynti-ilmoitusta Keuruulta. Toinen keväältä 1977, jolloin Mercedeksiä oli myynnissä seuraavasti: 280 SE -73, 350 SLC -72, 220 D Lang -71 ja 190 D -63. Tammikuussa -74 olleessa ilmoituksessa oli kaupan 200 D -66. Hieno yksilö. Hinta 13500 mk.
Voronkovich
Re: pystäri limo
Voronkovich kirjoitti:Autot saivat Suomessa ihan omat runkonumerot. Ainakin näissä Keuruulla rakennetuissa BMW:issä runkonumerossa oli vuosiluku, jolloin auto oli Suomessa uudestaan tehty ja oliko se - esim. 74 numero nyt sitten sarjan lopussa vai alussa. En muista. Liekö näissä Mercedeksissä sama juttu?
Se valmistenumerosarja Suomessa kootuista W114/W115 Lang-malleissa on todennäköisesti seuraavanlaisen kaltainen: 80-5-74009. Ei siis ko. numerosarja, vaan tämä on esimerkki yhdestä Keuruulla tehdystä autosta. 74 kertoo vuoden milloin auton Suomessa ensirekisteröity. Loppuosa (009) voi olla numerosarja siitä, monesko ao. vuonna Suomessa koottu auto on.
Ainakin vuosina 74-77 kyseistä toimintaa on Keuruulla ollut, sillä saamastani luettelosta ilmenee 7 VIN-numeroa ja niistä kolmessa on numerot 74, yhdessä 75, kahdessa 76 ja 77. Alkuperäinen valmistenumero on rekisteröintikatsastuksen yhteydessä tuhottu ja meistetty uusi numerosarja tilalle.
Mikäli esimerkin kaltaisella VIN-numerolla oleva Lang löytyy Suomesta, niin auton kotimaisuusaste on suurempi kuin muissa vastaavissa autossa. Avainlipputunnuksen paikka... :P
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Re: pystäri limo
Voronkovich kirjoitti:Mikäli esimerkin kaltaisella VIN-numerolla oleva Lang löytyy Suomesta, niin auton kotimaisuusaste on suurempi kuin muissa vastaavissa autossa. Avainlipputunnuksen paikka... :P
Kyllä meikäläisen pystäreillä on molemmilla (ruumisautolla varsinkin) avainliput ansainnut, vaikka valmistenumero väittääkin saksalaisten ne tehneen... :roll:
