Bläkäri KE-jetin toiminnasta
Kaapo
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Pikautelu: nyt tuli pahan sortin blackout eli selkäydin ei suostu välittämään tietoa: Kuinkas siis oli, katkaiseeko KE-jetti polttoaineen syötön moottorijarrutuksen yhteydessä :shock: .
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
Mauri H.
Re: Bläkäri KE-jetin toiminnasta
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Jukka N. kirjoitti:Pikautelu: nyt tuli pahan sortin blackout eli selkäydin ei suostu välittämään tietoa: Kuinkas siis oli, katkaiseeko KE-jetti polttoaineen syötön moottorijarrutuksen yhteydessä :shock: .
Muistaakseni kyllä.
Eikös kaikki ruiskut tee niin. Myös dieselit.
Matti N
Katkaisee.
Viesti Kirjoittaja Matti N »
Varma tieto!
hape
Viesti Kirjoittaja hape »
W201 2.3-16 korjausmanuaalissa kerrotaan ko. toiminnosta jokseenkin
seuraavasti:
Jos moottorijarrutus aloitetaan moottorin kierrosnopeuden
ollessa 2500 rpm. tai yli, katkeaa polttoaineensyöttö kunnes
kierrosnopeus on alle 1500 rpm.
Jos kierrosnopeus aloitushetkellä on alle 2500 rpm. ei syöttö
katkea.
Jokko Päivärinne
hape kirjoitti:W201 2.3-16 korjausmanuaalissa kerrotaan ko. toiminnosta jokseenkin
seuraavasti:
katkea.
Näin se suurinpiitein menee ja ainakin automaatissa sen tuntee jopa persiissä. Kun autoni oli säädetty yli rikkaalle mottorijarrutus oli ihmeellisen nykivää. Normaaleilla säädöillä nykiminen on hyvin vienoa, eikä sitä tunne ellei tiedä.
Kaapo
Tack
No hyvä, selkis sitten tämäkin. Nyt ei tosin ollut oma lehmä ojassa, mutta kaverin 230CEA on tykästynyt pikkuisen ampumaan pakarissa, jos laskettelee harjun syrjää alas eli tuollaista pidempää alamäkeä. Ts. päästää siis jonkin verran seosta putkeen :shock: , jos kiepit ovat alhaiset. Itse vain jäin uumoilemaan jotain muuta häikkää, kun arvelin syötön katkeavan kokonaan kierroksista riippumatta, jos vain moottorijarrutukselle ryhtyy.
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
Jokko Päivärinne
Re: Tack
Jukka N. kirjoitti:No hyvä, selkis sitten tämäkin. Nyt ei tosin ollut oma lehmä ojassa, mutta kaverin 230CEA on tykästynyt pikkuisen ampumaan pakarissa, jos laskettelee harjun syrjää alas eli tuollaista pidempää alamäkeä. Ts. päästää siis jonkin verran seosta putkeen :shock: , jos kiepit ovat alhaiset. Itse vain jäin uumoilemaan jotain muuta häikkää, kun arvelin syötön katkeavan kokonaan kierroksista riippumatta, jos vain moottorijarrutukselle ryhtyy.
Sillon paukku minullakin, kun oli liian rikkaalla. Pauke oli vaan hiljaista, kun putki oli kunnossa, mutta kuitenkin ikkuna auki kuului selvä röpötys.
Kaapo
Dieetti
Täytynee suositella kaverille, että laittaa koneen pienelle dieetille. Eipä se kyllä puolisen vuotta sitten ostaessa tuota tehnyt, lieneekö sälli yrittänyt hakea hieman lisää potkua rikkaammalla säädöllä. Eihän 230CE ole mikään älytön raketti varsinkaan tomaattina - olisiko auton ulkonäkö mielestään edellyttänyt roheampaa kulkua :shock:
Lohdutanpa miestä mäessä, notta ei C124 vallankaan ole edes puhdas urheiluauto, vaan letkeä turismo-henkinen matkapeli. Kyllä sillä opilla voi tinkiä 0,3 sek. 0-100 kiihtyvyydestä sen sijaan, että paukuttelisi putkea kovin epämersumaisesti :lol:
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
Mekaanisissa ruiskuissa (esim. K) ei katkaise, mutta elektronisissa ja mekaanis-elektronisissa kyllä (esim. KE, D).
