W124 300E24V 1990 öljyvalo palaa ja sammuu
mikael
Viesti Kirjoittaja mikael »
Terve,
On pari kertaa viime viikkojen aikana tapahtunut että mun öljyvalo on syttynyt noin minuutti kiihdytyksen jälkeen. Ensimmäisellä kerralla se ei syttynyt enää sammutuksen jälkeen. Toisella kerralla se sammui vähän ajan päästä ja syttyi sitten uudestaan vähän ajan päästä eikä sitten ole syttynyt sen ajokerran jälkeen.
Öljyä on maksimiviivalle asti ja paineet ovat olleet kolmosessa koko ajan.
Mitä muuta se indikoi?
T, Mikael
Valo kertoo ainoastaan moottoriöljyn määrästä.
Anturissa lienee vikaa, tai johdotuksessa.
mikael
Hieno homma ja tuhannet kiitokset nopeasta vastauksesta, taitaa olla että se saa maata jossain tai sitten anturi muttta ei huolta sillä tikku ei valehdele.
-Mikael
cuuno
öljy
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ...jos sitä on liikaa niin alkaa vaahtoutumaan ja polttelee välillä valoa ...jos vaikka on katsonut liian nopeasti koneen sammuttamisen jälkeen ja olis silloin ylä merkissä ...niin kyllä vielä tuppaa nousemaan kun ehtii kunnolla laskemaan alakertaan :D
ylivertanen
Viesti Kirjoittaja ylivertanen »
Pystyykö tuota öljymäärän anturia vaihtamaan ilman että öljyt tulee pihalle?
JS
Viesti Kirjoittaja JS »
ylivertanen kirjoitti:Pystyykö tuota öljymäärän anturia vaihtamaan ilman että öljyt tulee pihalle?
Taitaa tuo bensakoneen anturi olla sama dieselissä. Dieselistä ainakin täytyy öljyä päästellä ensin pois ennekuin avaa anturin pultit. :roll:
Joten luulisin sen olevan samajuttu bensiinillä :roll:
maukku
Re: W124 300E24V 1990 öljyvalo palaa ja sammuu
Viesti Kirjoittaja maukku »
[quote="mikael"]Terve,
[/quote][color=orange][/color]
Tuo anturi kiukuttelee vanhetessaan juuri näin.
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
