Viton keskuslukko?
mnkki
Viton keskuslukko?
Viesti Kirjoittaja mnkki »
kun painan avaimennapista niin ovet menee lukkoon ja samalla aukeaa uudestaan ja toisen painalluksen jälkeen tapahtuu sama mutta ovet lukittuu--->avautuu--->ja lukittuu eli jos haluan lukita ovet (etuovet,sivuovi ja takaluukku) täytyy aina painaa avaimen nappia kahdesti.
Jos kuitenkin lukitsen kuskinoven ensin avaimella ja sitten painan nappia niin ovet lukittuvat kaikki yhdellä kertaa ja vilkut välähtävät 3 kertaa.
Missä vika?
MB Vito L 112 cdi 2001 nykyään Latviassa
Vw Caravelle TDI
Koskaan ei ole liian myöhäistä luovuttaa!
Katso ensin että sivuoven välissä olevat nastat joita pitkin virta kulkee oven ollessa kiinni ovat puhtaat ja saavat kosketuksen.
Ellei niiden puhdistaminen auta, joutunet purkamaan etuoviin menevät johtoniput saranoiden kohdalta ja etsimään sieltä katkeimia.
Kuunnellaampas muitakin...
mnkki
etuovien kaapelit näyttävät olevan vaihdetut (peräkärryn kaapelia) auton sisällä oleva ovien lukitusnappi vilkkuu aina ajaessa etuosan kohdalla.
Ovien ollessa lukittuna ne palavat molemmat ja avattaessa luulisi niiden sammuvan mikä takaovien kohdalla tapahtuukin.Itse luulen vian olevan kuskinoven puolella ja kun kävin läpi sinne tulevia kaapeleita niin lukolta tulee yhteensä 5 viisi kaapelia joista keltainen ja olikohan se keltamusta oli liitetty samaan kaapeliin.Vain yksi kaapeli näytti vaikuttavan itse lukon toimintaan??(kaapeli irti/kokeilu-periaatteella.
Mitähän me muut vaikuttavat toimintaan eli maajohto ja tuo em.toiminta kaapeli paikallistettu.
Ohjekirjan mukaan omistamassani ns. bussi-mallissa ovien aukaisuun kylläkin tarvitaan kaksi napin painallusta periaatteella etuovet ensin auki ,sitten sivu+takaovi,mutta ei lukittaessa.
Vw Caravelle TDI
Tuota esiintyy minulla joskus harvoin, varsinkin kun jokin ovi on hieman auki. Olisiko joku ovikytkin rikki ?
mnkki
veskola kirjoitti:Tuota esiintyy minulla joskus harvoin, varsinkin kun jokin ovi on hieman auki. Olisiko joku ovikytkin rikki ?
samaa ajattelin minäkin ja kun huomasin ettei valot syttyneet sisällä kun oven aukaisi=hieman kontakti vikaa ovikatkasijassa,jonka korjasin.
Jos vain sattuisi jollain olemaan joskus oven sisäpaneeli irti ja vaikka ottaisi kuvan kuinka kaapelit olisivat kytketty ns.toimivassa keskuslukko systeemissä.
Vw Caravelle TDI
E300TD
Viesti Kirjoittaja E300TD »
Meillä oli yhdessä VITO:ssa samanlainen vika. Syynä oli kuskin ovimoottorin rikkoutuminen.
Ei taida kuva takaluukun piuhoista auttaa, sellainen on tuossa auki. Katsotaan kun tuo toinen V-malli päräyttää kohta tuohon pihaan, josko siinä on paremmin paneeleja auki juuri nyt. Ainakin jotain äänieristeitä on siihen justiinsa laiteltu.
E300TD kirjoitti:Meillä oli yhdessä VITO:ssa samanlainen vika. Syynä oli kuskin ovimoottorin rikkoutuminen.
Mitä moottoria meinaat ja muuten onkos nyt eri vuosimalleissa eroja, eli mulla on tuo vanhakorinen vuodelta 97, en sitten tiedä mikä malli on kyseessä tässä topicissa.
:lol: Niin minulla ovet sulkeutuvat ihan vetämällä kahvasta :lol:
mnkki
moottori kyllä pelaa,aukoo ja sulkee, mutta kuten edellä kerroin ei aivan tyydyttävästi.
Vw Caravelle TDI
