polttoaineenkulutus s124 250d
J-P
Viesti Kirjoittaja J-P »
onkohan ihan normaalia että 250d farkku manuaali askilla vie 8,5-9l dieseliä, kärry perässä meni 8,2 sekalaisessa ajossa isolla kuormalla. autolla on ajettu 530tkm ja ei savuta ainakaan huomattavasti, pumppua ei ole säädetty, voikohan olla että ajoitukset ois menny pieleen ajan myötä. tuntus että kyllä sen pitäs mennä vähemmällä aineela!
kilander
Viesti Kirjoittaja kilander »
Ei kai tuo 124 kopalle paha oo.En oo 2.5 w201 automaatilla alle seiskan päässy(en oo kyllä yrittänytkään pahemmin),pumppu säädetty.Noin 90000km ko.autolla ajellut.
CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
kyllä tuo vielä normaali rajoissa varmasti on mulla 300d syö noin 10litraa/100km. pumpun säädättämällä saa varmasti kulutusta tiputettua noin litralla...
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
Vie PP Dieselille säätöön niin tippuu se kulutus. ;)
juha
Re: polttoaineenkulutus s124 250d
Viesti Kirjoittaja juha »
J-P kirjoitti:onkohan ihan normaalia että 250d farkku manuaali askilla vie 8,5-9l dieseliä, kärry perässä meni 8,2 sekalaisessa ajossa isolla kuormalla. autolla on ajettu 530tkm ja ei savuta ainakaan huomattavasti, pumppua ei ole säädetty, voikohan olla että ajoitukset ois menny pieleen ajan myötä. tuntus että kyllä sen pitäs mennä vähemmällä aineela!
No mulla vei 200D kuomukärryllä prätkä kuormana 8.5l / 100km matka -ajossa joten eiköhän tuota sun kulutusta voine pitää ihan normaalina.
Mercedes Benz 220E
Honda Africa Twin 750
--Rättivaraston hoitaja--
Taas mentiin. :shock:
Paina tästä ja haulla löytyy vaikkamitä lisää. :D
Pekka Kaleva
300td aut.
Viesti Kirjoittaja Pekka Kaleva »
Snadisti paljon, mutta matka-ajossa 300td "pehmee aski"noin 7.05-7,6/l 100km, mulla matkaa melkos palon. VAG dieselit pienemmällä ja paljon, mutta pääomakustannukset isommat. Joten ei suurempia huolia anna mennä!
Ite aatellut samoja, mutta parempien unien kannalta ei kannata. Kokeile maantieajoa kevyellä kaasulla :D
Mersulla mennään jopa kirkkoon!
CLK 320 - MUSTA
S211 220 CDI A 2006
kardaani
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Kyllä jotain on pielessä. Kirjoitit, että vie 8,5-9 litraa sadalla, mutta isolla kuormalla vei sekalaisessa 8,2. Eli isolla kuormalla vie vähemmän kuin ilman kuormaa? Mitä oikein tarkoitat? Jos sekalaisessa ajossa ilman kuormaa vie yli 7,5 sadalla niin liikaa on mielestäni. toi 8,5-9 litraa kuulostaa aivan pelkältä kaupunkiajolta. Ei kai ilmansuodatinkaan noin tukossa voi olla? Pumppu kannattaa säätää ehdottomasti.
nilsha
Viesti Kirjoittaja nilsha »
Mulla vie 250TD -86, ajettu herra ties kuinka paljon, seitsemän litran pintaan kesäkelillä, pitkällä matkalla voi pudota allekin.. Talvella voi olla seka-ajossa tuollaiset lukemat, jos pahat kelit sattuu.
M-B S124 250 TD -86
J-P
kardaani kirjoitti:Kyllä jotain on pielessä. Kirjoitit, että vie 8,5-9 litraa sadalla, mutta isolla kuormalla vei sekalaisessa 8,2. Eli isolla kuormalla vie vähemmän kuin ilman kuormaa? Mitä oikein tarkoitat? Jos sekalaisessa ajossa ilman kuormaa vie yli 7,5 sadalla niin liikaa on mielestäni. toi 8,5-9 litraa kuulostaa aivan pelkältä kaupunkiajolta. Ei kai ilmansuodatinkaan noin tukossa voi olla? Pumppu kannattaa säätää ehdottomasti.
Kyllä tuo itestäki hullulta tuntuu että kuorman kans vei vähemmän, voi tietty olla siitä kiinni ettei kärry peräsä tuu ohiteltua! oon seurannu nyt 20tkm ja kulutus 8,7l. nyt hajos vaan trippimittari, voiko se oikeesti hajota jos nollaa sen vauhdissa? oon kyllä miettiny sitä pp-dieselillä käyttöä, onko kellään kokemusta hp-dieselistä, toimii kai ylivieskassa, onko säädöissä eroa pp:n ja hp:n välillä?
Jamppi79
Viesti Kirjoittaja Jamppi79 »
ei saatana. mul on 250d farkku ajettu 450tuhatta kulutus on matkassa 6,1 ja sekalaisessa varmaan jotain 7
Vanhassa vara parempi
Pasi H.
Viesti Kirjoittaja Pasi H. »
J-P kirjoitti: nyt hajos vaan trippimittari, voiko se oikeesti hajota jos nollaa sen vauhdissa?
Kyllä voi :twisted: Sieltä putoo se akseli oikeelta paikaltaan pois. Itellä käyny joskus samalla lailla. Tosin alkoi toimimaan kun pysähdyin ja painelin uudestaan sitä nollausnappia muutamaan otteeseen.
Passat Variant 1.9TDI 2001
peteracing
250 aut.
Viesti Kirjoittaja peteracing »
mulla vie tuo 250D automaatti 7l ja vaimoke ajaa alle kuuden...mittarikaan ei pitäs valehdella noilla 18 vanteilla. mittarissa 620000
