Kilometrit näkyviin
Kilometrit näkyviin
Terve.Kyseessä olisi w211 johon vaihdettu mittaristo ja nyt näyttää kilometrit pelkkää viivaa.Osaisiko joku koodata näyttämään kilometrit mittaristossa.Löytyy myös vanha mittaristo joka näyttää kilometrit, mutta se vilkuttelee ledejä ja muuta sekoilua
Re: Kilometrit näkyviin
Eipä tuo paha homma ole jos/kun leipätyöltä kerkiää. Missä päin pitäisi tehdä?
Edit. Itse olen pääkaupunkiseudulla siis.
Viimeksi muokannut rkhvrnen, Ma 04.08.2025 13:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mercedes-Benz E320 CDI 2003 (211.026)
Mercedes-Benz E350 CDI 2010 (212.025)
Varsinais-suomessa tai Satakunnassa olis tarve
vaihda vanhasta se ylin piirilevy uuteen niin kilsat säilyy.
vanha irti ja toinen paikalle
Eipä onnistunut piirilevyn vaihdolla.mittaristo vilkuttelee varoitusvaloja ja keskinäyttö täysin pimeänä ja myös lämpötila/polttoaine palkit pimeenä.
Sitten eeprom irti ja virgin tilaan. Sen jälkeen saa tuotua kilometrit virtalukolta.
Onnistuu muutenkin mutta ei ole kokemusta miten tehdään.
oliko saman ikäisestä mittarit ? kyllä ne ihan heittämällä vaihtuu ja toimii kun piirilevyn vaihtaa. Jos on uudemmasta mittaristo vanhaan niin jossain kohtaa vaihtuu valmistaja mittaristolla ja ne ei käy ristiin kilsapiirikortin vaihdolla koska valaistus yms on eri.
Eiköhän tässä tapauksessa se vika vaan ole siinä emolevyllä. Tuo piirikortin vaihto toimii tietysti vain silloin kun se on ehjä ja vika on muualla.
Näkyykö siinä kosteusvaurioita tai kylmäjuotoksia?
Kuten MJP jo mainitsi, niin EEPROMia irti ja koodailemaan. Sitä voi kyllä kirjoitella UDS-komennoillakin, mutta ainakaan itse en ole löytänyt avainlaskuria jolla saisi tarpeeksi korkean turvatason avattua.
Joo siis vika on siinä piirilevyllä, koska se mittaristo mistä otin sen tekee ihan samaa vilkkumista sillä.Tämä mittaristo mikä nyt on autossa kiinni toimii muuten mutta ne kilometrit ei tosiaan näy.
Entäpä jos irroittaa vanhasta eepromin ja laittaa tähän "uuteen" sen toimiiko sitten, vai vaatiiko silti jotain koodailuja?
Ihan mielenkiintoinen kysymys. Ainakin, jos niissä mittareissa on sama softaversio sisässä, niin uskaltaisin väittää että toimii suoriltaan. Muussa tapauksessa voi toimia, tai sitten ei. Voi olla eri muistipaikoilla dataa softaversiosta riippuen.
Kilometrit 0x00-0x3F ja EIS 0x40-0x43. Nuo kun pyyhkii saa opetettua tai kloonaa vanhasta niin toimii suoraan.
Pyykkipoika selkään ja Arduino sopivalla softalla lukijaksi.
MCU:n kiteen jalat oikosulkuun ja levylle virrat päälle niin on onnistunut (W212)
