W251 comand kiusaa
kalessin
W251 comand kiusaa
Viesti Kirjoittaja kalessin »
Tervehdys,
Ostin sitten tuollaisen Ärrän; tuntuu muuten toimivan suht ok mutta comand on pimeänä. Tai siis yleensä käynnistyy mersulogoon asti ja sitten sammuu. Kun peräkontista irroitin molemmat comandiin liittyvät sulakkeet ja laitoin takaisin niin hetken toimi kunnes takaisin sama juttu. Olen lukenut täältäkin foorumeilta, tuntuu olevan aika vikaherkkä tapaus tuo comand, varsinkin näin vanhassa autossa (vm 2007).
Kaksi kysymystä; koska en ole sähköasentaja/ audioinssi niin löytyykö Turun seudulta (tai vaikka vähän kauempaakin) Star:n omistajia joka voisi katsoa näkyykö Moss:sta jotain koodeja yms? Tämä kaiken lisäksi tuo Harman Kardon versio....
Toinen kysymys: jos hankkii 'kiinanihmeen' android laitteen, niin jos ongelma onkin noissa kuiduissa tms niin toimiiko nekään tässä vai pitääkö piuhat/ kolvaukset uusia?
Avusta kovasti kiitollinen!
Re: W251 comand kiusaa
Minulla kävi taannoin pariin otteeseen sama juttu. Sulakkeissa hapettumaa. Vaihdoin uuden, niin vika ollut siitä lähtien poissa.
www.classicdata.fi
kalessin
Ok, täytyypä testata tuo, enpä tullut ajatelleeksi, kiitos!
kalessin
Timo L. kirjoitti: To 13.03.2025 20:39 Minulla kävi taannoin pariin otteeseen sama juttu. Sulakkeissa hapettumaa. Vaihdoin uuden, niin vika ollut siitä lähtien poissa.
Kokeilin vaihtaa sulakkeet, mutta sama jatkuu eli logo syttyy ja hetken kuluttua sammuu. Radiokin toimi yhden kerran minuutin verran mutta sitten lakkasi toimimasta, selkeästi tuntuisi, että sähköt pätkivät (?)
Berglund
Viesti Kirjoittaja Berglund »
Muistaakseni tuossa on ngt2 comand sekä most väylä. Voi olla jokin yksikkö on hajalla.
Väylän voi loopata yksikkö kerrallaan most loop liittimellä. Jos käynnistyy normaalisti kun joku yksikkö on poistettu ringistä on vika siinä.
Myös vika voi olla headunit tausta valossa joka on viallinen.
MB ML 350 CDI A 4-MATIC Business Premium -12 (W166.024)
MB C 230 A Kombi Avantgarde -06 (S203.252)
MB CLK 200 A Sport -98 (W208.335)
MB E 300D Sedan -80 (W123.130) klassikko
ex MB E 220 CDI A Kombi Avantgarde -10 (S212.202)
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
ex MB Vaneo 1.9 A Ambiente -05 (W414.700)
ex MB E 270 CDI A Kombi Avantgarde -03 (S211.216)
ex MB 190 E 2.0 Sportline -90 (W201.102)
Berglund kirjoitti: La 15.03.2025 08:23 Muistaakseni tuossa on ngt2 comand sekä most väylä. Voi olla jokin yksikkö on hajalla.
NTG-2 siinä on, ei ole itselle tuttu laite mutta siinähän on head unit'issa integroituna AGW ja most master eikä käsittääkseni väylässä oikkuileva muu laite estä head unitia kokonaan käynnistymästä. NTG-1:ssähän tuo kuvattu logo näyttöön ja sammutus on yleinen kuituväylän oikkuilevan laitteen (tai kuidun) oire.
kalessin
DBFI kirjoitti: La 15.03.2025 08:59
Koska laite kuitenkin välillä (harvoin) käynnistyy ja toimii normaalisti (muutaman minuutin) ei vika liene kuitenkaan tuossa NTG-2:ssa(?). Täytyypä opiskella miten tuo looppaus tehdään, että voi testata laitteet. Jollei onnistu, tiedättekö Turun seudulla (+100km) ketään joka näiden päälle ymmärtää ettei tarvitsisi marmoritiskille viedä?
Berglund
Jos laite käynnistyy joskus niin sitten menuun ja katsoo vika koodit.
Sieltä pitäis nähdä mikä on vikana.
http://www.mercupgrades.com/COMAND+APS+ ... 10.html#13
Tuolta linkin takaa löytyy infoa comandista yleisesti...
Muistin jotenkin et w211 olis jo ntg2, jossa on vielä agw erikseen ja w251 HU on suht saman näköinen ulkoa joten sekoitin noi...
