w124 kuppijakkarat -> w210
Swambaa
Viesti Kirjoittaja Swambaa »
Hei, eli otsikko sen jo kertookin, elikkäs
käykö kuppijakkarat w124 korisesta suoraan w210 farkku väykkyyn ja samalla käykö samaisesta autosta ralliratti + adapteri suoraan väykkyyn?
s203 270 cdi -02
w451 tuikutettu cdi smartti -13
s210 280 4-matic - emännän käyttis
s210 290 -99 - Ikuisuuden ruosteprojekti
w169 A180 tuikutettu -04 - nykyään lahjoitettu jo eläkkeellä olevalle äitimuorille.
Exiä + 10kpl (Mersuja)
C 124 320
Re: w124 kuppijakkarat -> w210
Viesti Kirjoittaja C 124 320 »
Mulla ollut S124:sessa Racaron penkit jotka sitten vaihdoin S210:iin. Penkkeihin piti vaihtaa asennuskiskosarja.
C43 AMG, 560 SEC, 220 Sb, CLS 320 CDI, E 220 CDI, SL 500, Mach I, Skyline 240 KGT, 2*OG900, niin ja sokerina pohjalla yksi Foortti
Swambaa
C 124 320 kirjoitti: Pe 31.01.2025 11:35 Mulla ollut S124:sessa Racaron penkit jotka sitten vaihdoin S210:iin. Penkkeihin piti vaihtaa asennuskiskosarja.
Okei eli ei heittämällä mee paikalleen, onko tuosta ratista kokemusta, googlauksen perusteella vois periaatteessa mennä
s203 270 cdi -02
C 124 320
Swambaa kirjoitti: Pe 31.01.2025 13:15
Laittelin sulle YV:tä
Mitä tarkoittaa ralliratti tässä tapauksessa? Jos se on sellainen perinteinen paksu kehä, kolme alumiinipuolaa ja ehkä tööttinappula keskiössä eikä sitten muuta, niin katsastuksessa se ei kelpaa, koska 210:ä ei ole saanut ilman airbagia. Jos taas on alkuperäinen airbagilla varustettu sporttiratti, niin ehkä. Niissäkin on kyllä jotain eroja riippuen siitä, minkä aikakauden 124 on kyseessä ja samoin vaikuttaa se, että onko se 210 facelift -malli vai ei ja uskoisin, että jos on ESP:llä varustettu, niin sen ratin kääntökulma-anturin kanssa voi tulla jotain mielenkiintoista eteen, mutta en ole varma.
Jos ei ole tarkoitus välittää katsastettavuudesta ja turvajärjestelmien toiminnasta, niin voi onnistua. Kuulemma ainakin prefacelift W210:n ratin voi laittaa suoraan joihinkin 124 -malleihin, niin kai sitten päinvastoinkin.
Swambaa
Nozki kirjoitti: Pe 31.01.2025 16:41 Mitä tarkoittaa ralliratti tässä tapauksessa? Jos se on sellainen perinteinen paksu kehä, kolme alumiinipuolaa ja ehkä tööttinappula keskiössä eikä sitten muuta, niin katsastuksessa se ei kelpaa, koska 210:ä ei ole saanut ilman airbagia. Jos taas on alkuperäinen airbagilla varustettu sporttiratti, niin ehkä. Niissäkin on kyllä jotain eroja riippuen siitä, minkä aikakauden 124 on kyseessä ja samoin vaikuttaa se, että onko se 210 facelift -malli vai ei ja uskoisin, että jos on ESP:llä varustettu, niin sen ratin kääntökulma-anturin kanssa voi tulla jotain mielenkiintoista eteen, mutta en ole varma.
Joo siis perus luisin rallirattia meinasin laittaa ajokaudelle, siihen vaan se adapteri/ väliosa että saa booreille kiinni. Tarkoitus leimalle laittaa sitten oma vakio ratti kiinni.
s203 270 cdi -02
