W164 virtalukon ongelma
antran1
Viesti Kirjoittaja antran1 »
Tere, omassa ML:ssä on alkanut säiden kylmetessä virtalukko temppuilemaan. Vika ilmenee niin, että tunnistaa kyllä avaimen ja antaa kiertää sitä virtalukossa, mutta ei anna startata vasta kun muutaman kiertokerran jälkeen. Lämpimässä virtalukko ei ole toistaiseksi temppuillut.
Käytin viikonloppuna EIS (osa numero 1645450708) irti paikoiltaan ja yritin etsiä kylmäjuotospaikkoja tms. En kuitenkaan löytänyt silmillä havaittavaa ongelmaa. Päädyin sitten vain puhdistamaan IR-lukijan pään ja avaimen, mutta sillä ei näyttänyt olevan ainakaan suurta merkitystä.
Onko joku avannut ja korjaillut kyseistä virtalukkoa? Mitkä kohdat pitäisi tarkastaa erityisesti?
Jos joutuu ostamaan uuden virtalukon, niin onnistuuko sen käyttöönotto muualla kuin alkuperäisliikkeessä?
W164 ML 420 CDI
Re: W164 virtalukon ongelma
antran1 kirjoitti: ↑Ti 15.10.2024 13:51 WhatsApp-Kuva 2024-10-11 klo 20.36.08_7c9a5d7e.jpgTere, omassa ML:ssä on alkanut säiden kylmetessä virtalukko temppuilemaan. Vika ilmenee niin, että tunnistaa kyllä avaimen ja antaa kiertää sitä virtalukossa, mutta ei anna startata vasta kun muutaman kiertokerran jälkeen. Lämpimässä virtalukko ei ole toistaiseksi temppuillut.
Kuvassa näkyy vihreällä levyllä "musts postimerkki"
niin ainkin niitä on hajoillut/kolvauksia pettänyt
myös kuvassa lukon alla olevassa taisi olla semmoinen
antran1
Hei, laitan neljää kuvaa tähän liitteeksi. Tarkennatko vielä missä kuvassa se mahdollinen ongelmapaikka voisi olla?
W164 ML 420 CDI
