Vito W638 vm.2003. SRS valo palaa ja vikaa selvitetty. Vikakoodinlukijana MaxiDiag FR704 johon ladattu Mersun ohjelmisto. Vitoa ei tässä ole mutta käsiksi pääsee toimii C Mersun valinnalla. Diagnostiikka toimii muuten hyvin paitsi tuon SRS boxin osalta. Saan SRS vikakoodit luettua mutta en pysty nollaamaan kun yhteys boxiin ei toimi. Testasin lukemalla boxin sisäiset tiedot(id, serial, yms.) niin tämä toimii hyvin satunnaisesti ja yleensä ilmoittaa, että ei saa yhteyttä boxiin. Voiko yhteys pätkiä jostain syystä ja näin ei nollaus onnistu koska tarvitsee yhteys olla pidempään aktiivinen ? Kuskin jalkatila oli erittäin mätä ja saanut kosteutta myös SRS boxin pohjaan kun on osittain hapettunut. Pitäisi leimalle saada niin mikä avuksi, boxin avaus ?
SRS vikakoodeja seuraavasti: Airbag ignition circuit driver, Airbag ignition circuit passenger (matkustajalle ei tässä edes ole tyynyä), SRS airbag malfunction indicator lamp A1e15 open circuit, Under-or overvoltage circuit 15R.
PS. sama testeri osasi nollata ecun koodit ja toimii sen lukuun muutenkin ongelmitta.
