w211 vaihdeongelmaa ?
Oikarinen
Viesti Kirjoittaja Oikarinen »
moikka potilaana ois tuommonen w211 270cdi Sequentronic vaihdelaatikolla , tammikuussa auto jäi seisomaan -30 asteen pakkasilla kun ei jaksanut käyntiin lähteä noh auto laitettiin lämpimään halliin jonka jälkeen auto ei suostunut enää starttaamaan poltti vaihdelaatikon sulakkeen , no nyt ongelmana se että avain menee virtalukkoon muttei käänny enää ja vuorostaan jos vaihdelaatikon sulakkeen ottaa irti avain kääntyy ja virrat menee päälle muttei starttaa missähän mahtaa olla vika ja mistä kannattaa ensimmäisenä lähteä vikaa tutkimaan ? kaikki sulakkeet läpi käyty ja siellä pitäs kaikki olla kunnossa .
Re: w211 vaihdeongelmaa ?
Oikarinen kirjoitti: Ti 26.03.2024 15:56 moikka potilaana ois tuommonen w211 270cdi Sequentronic vaihdelaatikolla , tammikuussa auto jäi seisomaan -30 asteen pakkasilla kun ei jaksanut käyntiin lähteä noh auto laitettiin lämpimään halliin jonka jälkeen auto ei suostunut enää starttaamaan poltti vaihdelaatikon sulakkeen , no nyt ongelmana se että avain menee virtalukkoon muttei käänny enää ja vuorostaan jos vaihdelaatikon sulakkeen ottaa irti avain kääntyy ja virrat menee päälle muttei starttaa missähän mahtaa olla vika ja mistä kannattaa ensimmäisenä lähteä vikaa tutkimaan ? kaikki sulakkeet läpi käyty ja siellä pitäs kaikki olla kunnossa .
Mitäs testeri sieltä löytää(kun sulke on paikasaan) ?
ainakin kytkimen työ moottri tarkistaajos ei ole vapalla(tai näytää että ei olis niin ei lähde ilman kytkintä(vaihde päälä estää startamisen(sprintereissä on samaa laatikoa ja samoja vikoja)
Oikarinen
viikonloppuna tulee testeri mies katsomaan joten se selviää varmaan silloin , tosiaan mittaristossa ei näytä edes kokovaihdelaatikkoa (n-r-d) joten mietin onko vaihdelaatikko voinut jotenkin ”hävitä” pelistä
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Keppiyksikkö myös hävittää vaihteiston näytöstä jos se on hajalla.
Eikä anna käynnistää jos ei tietoa vaihteesta.
Orlov
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Ääni tuolle keppiyksikölle. Saattaa vaihde mennä päälle, jos ei paina jarrua eli juuri päinvastoin kun normaalisti. Jos tarvitsee siirrellä pihassa
Tosin jos ei virtalukko ei käänny, niin keppi pitää vapauttaa manuaalisesti, kun ovat manuaalisesti yhteydessä keskenään
