W204 Facelift, Ilmastoinnin paneeli
KJJ94
Viesti Kirjoittaja KJJ94 »
Morjes,
Onkos muilla tullut vastaan vastaavaa onkelmaa? Eli:
Autosta ilmastoinnin paneeli mykkä, flekti huutaa täysillä ja lisälämmitin ei lähde päälle.
Vikakoodit viittaa vialliseen ilmastoinnin paneelin joka vaihdettu "uuteen", mutta ei mitään vaikutusta. Sen verran sain mittailtua, että ainakin jännite (12v) tulee paneelin taakse liittimeen ja olikohan pinni 14 tai 16, mutta ei syty.
Sulakkeet on kaikki ehjät ja sulakepohjaan tulee jännite.
EDIT.
Tosiaan tuo jännite ei tullut aina. Mitattu kaksi kertaa eri mittarilla ja eka ei antanu mitään eloa ja sitten muutama päivä myöhemmin mittasin eri mittarilla jolloin tulikin yhtäkkiä 12v. Ameriikan foorumia lueskelin ja siellä oli kuvia jostain piirilevystä mikä on kuskin ovikynnyksen alla. Sinne pääsee vesi ja sekoittaa virran kulun paneelille... kai... :D
Ocky
Re: W204 Facelift, Ilmastoinnin paneeli
Viesti Kirjoittaja Ocky »
Meillä oli aiemmin samanmoinen auto ja taisi olla moottoriohjaimen liitin huonosti kiinni. Pre-faceliftissä ei samaa ongelmaa ole mutta faceliftissä on. Ohjainboksikin taitaa olla helpommassa paikassa tässä uudemmassa.
W123 230E -82
S204 -08
W204 -12
