Ml320cdi w164 takavilkku
Moi, onko kellään ollut ja miten olette korjanneet. Eli vm2006 ml320cdi potilaana. Kaikki vilkut toimii paitsi takavilkku vasemmalla puolella. Vilkuttaa jarruvaloa ns. Jenkkivilkkuna, eikä normi vilkkua. Tutkittu kaikki sulakkeet, maadoitukset ja johdot piippailtu läpi. Mikähän vikana ?
Re: Ml320cdi w164 takavilkku
Ei ole kokemusta W164:stä mutta W210:n takavilkun ongelma oli takavalon galvanoidussa levyssä polttimon kannan kohdalla johon oli tullut ilmeisesti galvaanisen korroosion johdosta pienen pieni, tulitikun päätäkin pienempi syöpymä.Kekkone kirjoitti: ↑La 10.02.2024 18:35 Moi, onko kellään ollut ja miten olette korjanneet. Eli vm2006 ml320cdi potilaana. Kaikki vilkut toimii paitsi takavilkku vasemmalla puolella. Vilkuttaa jarruvaloa ns. Jenkkivilkkuna, eikä normi vilkkua. Tutkittu kaikki sulakkeet, maadoitukset ja johdot piippailtu läpi. Mikähän vikana ?
Löytyi vasta useamman tutkiskelukerran jälkeen.
Kuvassa syöpymä vaaleansinisellä rengastettuna.
- Mersumaanikko
Ja toinen paikka se polttimon pidike tarkemin siinä olevat kosketus pinnat siis ne mitkä ottaa
kiinin pohja levyyn samoin pohja levyssä olevat vasta kohdat
Kyllä, tuota yritin kertoa mutta en riittävän selvästi. Siinä kosketuskohdassa oli kovaa karstaa joka vaati jopa voimaa pienellä ruuvimeisselillä rassaten.FinlandMerceds kirjoitti: ↑Ma 12.02.2024 21:33 Ja toinen paikka se polttimon pidike tarkemin siinä olevat kosketus pinnat siis ne mitkä ottaa
Polttimon pidikkeen kosketuspinnat ovat muistaakseni rosteria josta aiheutuu tuo galvaaninen syöpymä kun pohjalevyn teräspelti on epäjalompaa metallia.
Selvä kiitos, täytyy rueta tutkimaan tarkemmin josko umpiovika
