S204 -2008 408 tkm OM646, EURO 4 (ei dpf:ää), projekti
Myydään Mercedes-Benz-merkkisiä autoja tai projekteja.
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Olisi mahdollisesti myynnissä tuollainen farmari mallin 204 jossa OM646 moottori ja siitä harvinainen laite ettei siinä alunperinkään ole ollut DPF:ää.
Mittarissa on 408tkm. Potentiaalisesti tässä olisi vielä jollekin hyvä kilometrihirmu koska moottorihan on mitä loistavin ja vielä kun ei ole tuota nokiloukkua niin säästyy monelta ikävältä ongelmalta. Auto on siis EURO 4 päästöluokassa, ns "Suomi auto", näitä DPF vapaita versioita käsittääkseni on aika vähän tarjolla.
Vikaa löytyy ja auto on katsastamaton. Kone käynnistyy huonosti pakkasilla ilmeisemmin hehkureleen vian vuoksi, kun saa käymään, moottori käy nätisti ja suuttimien korjausarvot ovat kaikki OK. Testikäynnistyksessä savutti mustaa aika kovin, mutta voi johtua em syystä. Suuttimille ei ole tehty ohivuototestiä joten savutus voi olla myös suuttimien vika.
Ainakin seuraavat viat ovat havaittu, muutakin todennäköisesti löytyy:
- hehkurele pimeänä
- öljy- tai dieselvuotoa imusarjan luona (se ilmeisesti rikkonu hehkureleen koska se on imusarjan alla)
- etujousi poikki
- vasemman takaoven pikkuikkuna rikki (ehjä vaihtolasi löytyy, vaatii liimauksen)
- tuulilasissa särö
- vasen sivupeilin lämmitin rikki
- huonot renkaat
- oikea taka abs -anturi rikki
Jos kiinnostaa niin laita yksityisviestiä. En ole varma vielä alanko itse tätä laittelemaan, riippuu vähän millaista tarjousta tästä saa sellasenaan että alanko laittamaan vai en.
Alle 3000€:n se ei pihasta lähde mutta niissä main voi lähteäkin.
Auto sijaitsee Hämeenlinnassa. "Koeajo" mahdollista pihalla, auto on liikennekäytöstä poistettu, leima on vanhana ja alla on huonot kesärenkaat.
kaaleppi 70
Re: S204 -2008 408 tkm OM646, EURO 4 (ei dpf:ää), projekti
Viesti Kirjoittaja kaaleppi 70 »
Minulla on ollut v2010 asti samalainen talvi/käyttö autona ja ainakin tässä yksilössä on ovi pilariin merkitty savuarvoksi 3,2.
Ei jää katsastus ainakaan siitä kiinni.
amatoori
kaaleppi 70 kirjoitti: Ma 15.01.2024 17:57 Minulla on ollut v2010 asti samalainen talvi/käyttö autona ja ainakin tässä yksilössä on ovi pilariin merkitty savuarvoksi 3,2.
OM651:ssä vaan taitaa mittaristossa loistaa ikävä valo jos savuarvot menee semmosiks, ellei sitten "päästömanipulaatio" softa sisällä.
Tässä mallissa kun ei ole paine-eroanturia eikä pakokaasun paineanturia niin ei tuu niistäkään mitään ylimääräsiä valoja eikä tarvi edes softien kanssa kikkailla. :D
kaaleppi 70
Siis minullakin s204 om646 koneella ilman hiukkassuodatita vm2008 eli ostin auton 2010 käytettynä.
amatoori
kaaleppi 70 kirjoitti: Ma 15.01.2024 21:08 Siis minullakin s204 om646 koneella ilman hiukkassuodatita vm2008 eli ostin auton 2010 käytettynä.
Hups joo, nyt kun luki toisen kerran! :oops:
