m103 tyhjäkäynti
m103 tyhjäkäynti
voiko ajaa ilman tyhjäkäynti moottoria?
- Mersumaanikko
Re: m103 tyhjäkäynti
Voi ajaa
tosin käynistäminen voi olla hankalla
ja sittenkun ajaa kierokset pitää olla tarpeeksi korkealla
eli ei vaikuta seokseen tai nosta kulutusta tmsFinlandMerceds kirjoitti: ↑Ke 27.12.2023 17:36Voi ajaa
- Mersumaanikko
Varmasti vaikuttaa kulutukseen = kierokset tarpeetomasti korkeallamarsumestari kirjoitti: ↑Ke 27.12.2023 18:30eli ei vaikuta seokseen tai nosta kulutusta tmsFinlandMerceds kirjoitti: ↑Ke 27.12.2023 17:36Voi ajaa
Kaasuläpän ohitava malli jos niin ei vaikutusta tyhjäkäyntialueen ulkopuolella
miksi se pitäis poistaa ?
omassa pelissä huutaa tyhjäkäynti jtn 2k rpm, tyhjäkäyntimoottorin liittimen ku otti auki ni toimii normaalisti, uusi moottori vissiin kilon merteilillä..FinlandMerceds kirjoitti: ↑Ke 27.12.2023 19:20Varmasti vaikuttaa kulutukseen = kierokset tarpeetomasti korkeallamarsumestari kirjoitti: ↑Ke 27.12.2023 18:30eli ei vaikuta seokseen tai nosta kulutusta tmsFinlandMerceds kirjoitti: ↑Ke 27.12.2023 17:36Voi ajaa
- Mersumaanikko
Jos muutenkin toimii norm niin ei muuta kuin ajoamarsumestari kirjoitti: ↑To 28.12.2023 07:16omassa pelissä huutaa tyhjäkäynti jtn 2k rpm, tyhjäkäyntimoottorin liittimen ku otti auki ni toimii normaalisti, uusi moottori vissiin kilon merteilillä..FinlandMerceds kirjoitti: ↑Ke 27.12.2023 19:20Varmasti vaikuttaa kulutukseen = kierokset tarpeetomasti korkeallamarsumestari kirjoitti: ↑Ke 27.12.2023 18:30eli ei vaikuta seokseen tai nosta kulutusta tmsFinlandMerceds kirjoitti: ↑Ke 27.12.2023 17:36Voi ajaa
Onko todettu, että lisäilmaluisti (=tyhjäkäyntimoottori) on oikeasti rikki? Kun usein sen ohjauksessa on vikaa, ei itse luistissa. Tökkeli irti se jää n. 20% auki ja varmaankin tästä syystä käynti tasoittuu.
Ilmamäärämittarin potentiometri ohjaa tuota, se on yleisempi vikaantuja.
moi, liitin menee kyllä kunnolla kiinni!JanneW124 kirjoitti: ↑To 28.12.2023 15:40 Onko todettu, että lisäilmaluisti (=tyhjäkäyntimoottori) on oikeasti rikki? Kun usein sen ohjauksessa on vikaa, ei itse luistissa. Tökkeli irti se jää n. 20% auki ja varmaankin tästä syystä käynti tasoittuu.
Varmasti.marsumestari kirjoitti: ↑To 28.12.2023 17:04moi, liitin menee kyllä kunnolla kiinni!JanneW124 kirjoitti: ↑To 28.12.2023 15:40 Onko todettu, että lisäilmaluisti (=tyhjäkäyntimoottori) on oikeasti rikki? Kun usein sen ohjauksessa on vikaa, ei itse luistissa. Tökkeli irti se jää n. 20% auki ja varmaankin tästä syystä käynti tasoittuu.
Ymmärsin kirjoituksestasi, että tyhjäkäynti liian korkea, n. 2000rpm, mutta tyhjäkäyntimoottorin liitin irti toimii normaalisti. Liittimen irroitamisesta johtuva käynnin normalisoituminen ei kuitenkaan välttämättä kerro rikkinäisestä tyhjäkäyntimoottorista. Vika voi olla myös esim. potentiometrissä, joka ohjaa luistin asemaa.
aa siis joo, mutta tuleeko autoon mitään ongelmia jos tyhjäkäyntimoottori ei ole kytkettynäJanneW124 kirjoitti: ↑To 28.12.2023 17:20Varmasti.marsumestari kirjoitti: ↑To 28.12.2023 17:04moi, liitin menee kyllä kunnolla kiinni!JanneW124 kirjoitti: ↑To 28.12.2023 15:40 Onko todettu, että lisäilmaluisti (=tyhjäkäyntimoottori) on oikeasti rikki? Kun usein sen ohjauksessa on vikaa, ei itse luistissa. Tökkeli irti se jää n. 20% auki ja varmaankin tästä syystä käynti tasoittuu.
Jaa-a. Ruiskun ohjaus voi olla pois pelistä ja kulutus tavallista korkeampi.marsumestari kirjoitti: ↑To 28.12.2023 19:53 aa siis joo, mutta tuleeko autoon mitään ongelmia jos tyhjäkäyntimoottori ei ole kytkettynä
Mites, jos sen tyhjäkäyntihäiriön selvittäisi ja pistäisi kuntoon?
M103 koneen erilaisista käyntihäiriöistä on tälläkin foorumilla useita keskusteluja valmiiksi ja toki aina joku auttaa vaikka kysyisi uudelleekin neuvoja.
Vikakuvaus olisi hyvä olla aina mahdollisimman tarkka.
joo siis kyllä on tarkotus selvittää kuhan joutaa, tässäku tekee jokapäivä töitä 15 tuntia ni ei oikein taho joutaa...JanneW124 kirjoitti: ↑Pe 29.12.2023 17:11Jaa-a. Ruiskun ohjaus voi olla pois pelistä ja kulutus tavallista korkeampi.marsumestari kirjoitti: ↑To 28.12.2023 19:53 aa siis joo, mutta tuleeko autoon mitään ongelmia jos tyhjäkäyntimoottori ei ole kytkettynä
vikakuvaus
korkea, leijuva tyhjäkäynti --> tyhjäkäynti yli 2000 rpm
pesin jarrukliinerillä tyhjäkäyntimoottorin --> ei vaikutusta
vaihdoin lambdan --> ei vaikutusta
kokeilin "Ruiskua" mekaanisena --> ei vaikutusta
yj-rele on OK
ei pitäis olla imuvuotoja
tulpat, jakaja yms vasta vaihettu ja on iha ok
Missäköhän päin pannua tämä potentiometri sijaitsee ja miten se puhdistetaan?
Onko auto toiminut aiemmin oikein ja vika alkoi yhtäkkiä?
Palautuuko kaasuvaijeri kokonaan, kun poljin on ylhäällä, ettei jää siitä kantamaan? Kaasuvivun pitäisi lepoasennossa painaa mikrokytkintä (kuvassa ei paina). https://www.youtube.com/watch?v=Lz6zNssn088
Kulunut potikka aiheuttaa ainakin käynnin seilaamista.
Tuossa videolla näkee sijainnin ja videon lopussa säätää lämpimällä moottorilla potikan 0,7V arvoon tyhjäkäynnillä. Tuon arvo ehkä kannattaisi tarkastaa ja säätää tarvittaessa...
kyllähän tuossa on tyhjäkäynti vähän heilunu aina, nyt vaan pahempi, joo kaasupoljin / kaasuvivusto on ok!JanneW124 kirjoitti: ↑La 30.12.2023 10:13 Onko auto toiminut aiemmin oikein ja vika alkoi yhtäkkiä?
pitää tsekata potikka, Kiitos
joo, tuossa säätelin ja putsasin potikanJanneW124 kirjoitti: ↑La 30.12.2023 10:13 Onko auto toiminut aiemmin oikein ja vika alkoi yhtäkkiä?
ei antanut oikein mitään tasaista volttimäärää missään vaiheessa ja tietyn pisteen yli kun nosti potikkaa niin kierrokset nousivat hirmuisesti ja kaasuläppä liikahti auki
miksi?
Mahdollisesti ne potikan liukupinnat liian kuluneet.
kuuluuko kaasuvivuston painaa mikrokytkin pohjaan niib että kuuluu klik?JanneW124 kirjoitti: ↑La 30.12.2023 10:13 Onko auto toiminut aiemmin oikein ja vika alkoi yhtäkkiä?
Tyhjäkäynnillä kuuluumarsumestari kirjoitti: ↑Ti 09.01.2024 18:11kuuluuko kaasuvivuston painaa mikrokytkin pohjaan niib että kuuluu klik?JanneW124 kirjoitti: ↑La 30.12.2023 10:13 Onko auto toiminut aiemmin oikein ja vika alkoi yhtäkkiä?
Tähdelliset: S211 E270CDI, W210 E420, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 240D
itsellä ei vivusto paina mikrokytkintä niin paljoa että menisi täysin pohjaan ja kuuluisi "klik"racer123 kirjoitti: ↑Ti 09.01.2024 19:08Tyhjäkäynnillä kuuluumarsumestari kirjoitti: ↑Ti 09.01.2024 18:11kuuluuko kaasuvivuston painaa mikrokytkin pohjaan niib että kuuluu klik?JanneW124 kirjoitti: ↑La 30.12.2023 10:13 Onko auto toiminut aiemmin oikein ja vika alkoi yhtäkkiä?
kuuluuko mikrokytkimen rullamekanismin siis painaa se valkoinen painin täysin pohjaan tyhjäkäynnillä?
eli pääsen vivuston säätö hommiin?
säädin potikan samaan asentoon missä oli ennenkin ollut ja laitoin vivustoon nippusiteen niin että mikrokytkin painuu pohjaan, muuten toimii mutta tyhjäkäynti on liian matala ja kierrosherkkyyttä uupuu?
Okei... Aika paljon vaihtelee ongelmat, koitetaampas koostaa. Menikö näin:
-tyhjäkäynti liian korkea (n.2000rpm), heijaa
-tk-moottorin liitin irroittamalla käynti tasaantuu
-potikkaa koitettu säätää, mutta säätö ei onnistu
-nyt kuitenkin potikka samassa kohdassa kuin aiemmin ja käynti liian matala xxx rpm
-kaasuvivusto palautuu ja painaa mikrokytkintä
-vastaa huonosti kaasuun
-vaihdettu lambda, YJrele ok, tk-moottori pesty, imuvuodot tarkastettu
Potikan säätöhän on todella herkkä. Pienikin kääntö asennossa muuttaa mitattua jännitettä. "Sama" asento voi olla kuitenkin hieman eri, kokeilisin vielä mitata jännitteen nykyisessä asennossa.
Alkoiko tuo kierrosherkkyyden puuttuminen nyt roplailujen jälkeen?
moro, äsken töiden jälkeen sain säädettyä potikan 0.7v ja laitoin kaasuvivustoon nippusiteen painamaan mikrokytkimen pohjaanJanneW124 kirjoitti: ↑To 11.01.2024 17:27 Okei... Aika paljon vaihtelee ongelmat, koitetaampas koostaa. Menikö näin:
tyhjäkäynti vähän veivaa vieläkin kuumana, vaihde päällä noin 1000rpm ja vapaalla noin 500-750rpm
tuntuu sille että vetoja tuli niin maan mahottomasti lisää..
muita suurempia huomioita en huomannut kuin sen että ei pauku enää putkessa moottorijarruttaessa, ennen lotskasi oikein kunnolla --> autossa 2.5 tuumanen putkisto kahdella vapaastivirtaavammalla vaimentimella ja katti otettu pois..
mutta joo tosiaan remontteja
- yj-rele on vuoden vanha, vaihdoin sulakkeet vasta, pitäisi olla ok
- rasvasin kaasuvivuston, ei takertele
- boschilainen lambda vaihdettu juuri äsken
- tulpat ja jakaja ok, tulppien kärkivälit kahottu tulkilla 0.8mm, jos sillä mtn merkitystä on
- tk-moottori pesty ja rasvattu
- suihkuteltu kliineriä sinne sun tänne, ei pitäisi olla imuvuotoja
- suuttimet x tiivisteet vaihdettu viime syksynä ja pa-suodatin juuri äsken..
-tein myös kansiremontin 1kk sitten, jako ja nokka ok, samalla läpätty venttiilit jne
tilasin vielä tarvikemallin potikan autodocilta, jos kokeilis mitä tuo vehe sillä sanoo...
elikkä "teknisesti" koneen pitäisi olla suht ok..
tosiaan on tullu vähä unisena kirjoteltuu noita viestejä ni voi olla vähän sekava tuo kirjotusasu, on tullu tehtyy semmosta 14-16 tunnin työpäiviä pariviikkoa ni ei oikei meinaa nuppi pysyy enää perässä
VIAN ILMENEMINEN
Kierrokset olivat 2000-2500rpm tyhjäkäynnillä jatkuvasti, ilmeisesti mikrokytkin katkaisee polttoaineen syötön moottorijarrutuksessa ja vaikuttaa myös tyhjäkäyntiin --> ei tietoa onko mikrokytkin ennen tätä hetkeä minun omistuksen aikana ikinä painunut pohjaan kokonaan, ex-omistaja laittanut jonkun DIY-vakkarin ja en tiiä miten kaasuvivustoa on kopeloitu...
- vian ilmettyä ajelin tosiaan tk-moottorin liitin irti jolloin tyhjäkäynti oli noin 500rpm
- sitten koitin pitkän työpäivän jälkeen säädellä potikkaa joka ei oikein onnistunut, --> potikkaa kun sääti niin imulautanen aukesi muutaman sentin ja kierrokset nousivat heti
- potikan puhdistus ja kaasuvivuston säätäminen niin että mikrokytkin painuu pohjaan
nyt tyhjäkäynti tosiaan on suht ok, vähän hakee vieläkin lämpimänä, saa nähdä aamulla kun lähtee röihin että miten kylmänä lähtee tulille..
ja tosiaan tuntuu sille että tehoja tuli lisää, kerää vauhtia 100-140kmh samallalailla ku 60-80kmh, ihan kun kävisi "puhtaammin" eikä röpötä niin raskaan kuuloisesti enään..
onhan tuo miun 3.0 m103 pikkusen kutiteltu muutenkin mutta entiseen verrattuna tuntuu "tehokkaammalta"
mistä lienee johtuu että ei enää pauku putkessa, jos ei muuta ni oli se ainaki komeen kuulonen ja bmw pojat kahto ihmeissään ku vanha lankku rähis ja paukku
ja joo potikka on tosiaan todella herkkä säätää..
noniin reilu parinkympin pakkasilla lähin tunti sitten töihin.. hyvin lähti tulille ja taas tuli huomioituu että ihan selkeesti paremmin vääntää alhaalta auto ja muutenkin naukuu "kirkkaammin" taikka "puhtaammin" miten sitä haluaa kukin kutsuakkaan.. en tiedä onko KE-jetti ollut sitten mekaanisena kokoajan? polttoaineen kulutuskin on ollut aika runsasta
ainut "ongelma" minkä keksin on vähän leijuva tyhjäkäynti
- auton jos kierrättää vaikka 4000rpm ni siitä kierrokset laskevat leijuen, elikkä hitaasti noin 2000rpm asti ja sitten romahtavat normaalin "nopeasti" tyhjäkäynnille, joka ilmeisesti pykälä silmässä on 1000rpm ja vapaalla 600rpm
Eikös se oo loppupelissä parempi että auto hiljaisempi,marsumestari kirjoitti: ↑To 11.01.2024 21:54 mistä lienee johtuu että ei enää pauku putkessa, jos ei muuta ni oli se ainaki komeen kuulonen ja bmw pojat kahto ihmeissään ku vanha lankku rähis ja paukku
