7G tronic Ärrä veto hävisi
W251R
Viesti Kirjoittaja W251R »
Ei kuulunu mitään ääniä. Veto vaan hiipui hiljaisesta vauhdista eteenpäin. Ei kulje eteen eikä taakse. Kun kytkee pakin niin vähän nytkähtää niinku vaihde kytkeytyisi mutta ei liiku. Jos Deeltä heittää suoraan Peelle niin rutisee hetken ilmeisesti kun vetolevy pyörii ennenkuin pysähtyy?
Aattelin hinauttaa Hort autolle vaan uskoisin että kalliiksi tulee jos ei ole pelkkä öljyn vähyys kyseessä?
Ei siis mennyt limp modeen eikä pala mitään vikavaloja
2006 mallia R 320 cdi 7G-Tronic
W251R
Re: 7G tronic Ärrä veto hävisi
Carscanner näyttää kaksi kierroslukutietoa ja toinen näyttää väärin. 1 rpm. Se vaihtelee vähän kun kaasua painaa. Olisiko tämä vaihdelaatikon tieto moottorin kierrosluvusta?
W251R kirjoitti: To 30.11.2023 13:16 Carscanner näyttää kaksi kierroslukutietoa ja toinen näyttää väärin. 1 rpm. Se vaihtelee vähän kun kaasua painaa. Olisiko tämä vaihdelaatikon tieto moottorin kierrosluvusta?
Siis vain kaksi kierrosluku anturiako näkyy ?
Siellä laatikossa on 3 anturia,
1 pitäisi näytää lähellä moottorin kieroksia(sisääntuleva), yhden(lähtevät akseli eli se mistä voima tulee ulos laatikosta) nolaa kun auto on paikallaan,
jos toiminut tuohon asti ok niin tuskin on kyse öljyn puuttesta ellei sitten ole reilusti vuotanut
sitä hetekessä.
löytyykö mitään vika koodeja mistään ?
ja kanttaa heti alkuun katsoa ne kunnon testerillä että
ei ohjadu harhaan
1tumppi
Viesti Kirjoittaja 1tumppi »
Kuulostaa tutulta, turbiini vaihtoon... :(
Tämän hetkinen kalusto
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Doppstadt AK-430 murska. MB 430hp v6 moottorilla.
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Honda Goldwing 1800 -01
Suzuki GSX 1100 F
W251R
Hort autosta soitettiin illalla vielä. Vetari oli irronnu perästä. Kyseli oonko laitellu nivelten kumeja kun ne on vaihdettu joskus. Oisko ollu huonosti paikallaan. Ihmettelin vaan kun ajelin kesällä 5000km ja tuli kiihdyteltyä ja kanttailtua rankemmin kuin tänään.
Selvis säikähdyksellä.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Melkein kannattaa laittaa lotto vetämään.
Hienoa että noin vähällä pääsit!
E200kompressor
W251R kirjoitti: To 30.11.2023 19:54 Hort autosta soitettiin illalla vielä. Vetari oli irronnu perästä. Kyseli oonko laitellu nivelten kumeja kun ne on vaihdettu joskus. Oisko ollu huonosti paikallaan. Ihmettelin vaan kun ajelin kesällä 5000km ja tuli kiihdyteltyä ja kanttailtua rankemmin kuin tänään.
Aika erikoista, en ole koskaan kuullut tuollaisesta. Onhan se toki mahdollista, että itsekseenkin irtoaa mutta edellyttää kyllä kiristyksen puutetta aiemmissa toimissa. Normaalikiristyksillä ei käytännössä ole mahdollista, olisihan tuollaisista takaisinkutsu tullut.
Tai sitten joku on käynyt pikkuisen auttamassa sitä löysäämistä.
W251R
Auto oli 2 kuukautta tallissa kun tein jakopääremonttia ja muuta ettei sitä ole kukaan päässy ronkkimaan, jos ei sitten heti ekana yönä kun auto oli taas parkissa. Perä laskeutu alas tallissa seisoessa että oisko sillä mitään tekemistä asian kanssa? Nousi kyllä heti kun laitoin käyntiin. Viime talvena kompuran sulake palo ja ajelin perä lintassa pari kertaa työmatkaa. Tuli mieleen että eihän siellä perän kiinnityksissä tai tukivarsissa ole väljää että pääsee liikkumaan. Suoraan tuo ainaki kulkee ettei ajossa tunne mitään välyksiä.
1tumppi
Hieno homma että vähällä pääsit, oireet oli ihan samat kun meillä laatikko porsi...
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Suzuki GSX 1100 F
W251R
Kävin ajamassa 8 lumisella parkkipaikalla hetken aikaa. Tuntus vetarit pysyvän nyt kiinni ja voimaa on
