Ongelma siis seuraava. Oikean takaoven ja takakontin keskuslukitus ei toimi. Tosi kuumalla säällä (30 astetta C) ne yllättäen rupesivat toimimaan eli lukkolaitteet on kunnossa. Lopettivat toimimisen taas kun ilmat viileni 5 astetta. Takaluukussahan on ulkopuolella vain mikrokytkin mutta vaikuttaa siltä että ei anna aukaisulupaa. Ovet aukeaa kyllä manuaalisesti vaan harmittaa könytä aina sisäkautta aukasemaan takaluukkua.
Oon heilutellu ja käyttäny töpseleitä irti: Oikean puolen ovet, taka SAM, Central Gateway module kuskin lattian alla. Seuraavana oli tarkotus kokeilla ottaa takaluukun lukon sulake pois taka-SAMista.
Voiko katkennut johdin eristeen sisällä tai murtunut juotos piirilevyllä oireilla tuolla tavalla että tarpeeksi lämpimässä alkaa toimimaan? Oon yrittäny selvittää että mikä yhteys takaovella ja takaluukulla on keskenään. Olisiko vika mahdollisesti ovien sisällä liittimissä jos on kosteus päässy sisään? Takakontissa ei ainakaan ollut vettä.
W251 R320 cdi 2006 keskuslukko ongelma
Re: W251 R320 cdi 2006 keskuslukko ongelma
Sain kytkentäkaavion esille Haynesin Autofix oppaasta ja näyttäs siltä että takaluukun lukko, oikean takaoven lukko ja polttoaineluukku on kytketty samasta boksista jonka nimi on tässä kaaviossa "Power supply control unit 2". Vasen takaovi saa sähköt toisesta boksista johon ei ole kytketty muuta. Olen miettinyt että missä tämä voisi olla. Onko se takaluukun vai vasemman takaoven sisällä? Kyseessä ei ole siis SAM vaikka ensin niin luulin. Autofixissä näkyy kuva siitä ja siinä on erikokoisia moninapaliittimiä eri asennoissa kuten SAMissa mutta myös pieniä ja isoja lattasulakkeita. Varaosakuvista en ole vielä löytänyt samanlaista.
Tuossa Haynesin Autofixissä taitaa olla virheitä. "Power supply control unit" sittenkin tarkoittaa SAM boksia. Katoin sieltä akun pääsulakerasian ja se näytti sille sijainniksi jossain kojelaudan takana. Fuseandrelay tietosivu näyttää saman sulakerasian oikein akun viereen. Tässä rasiassa on Autofixin tietojen mukaan kaksi 60A sulaketta Power supply control unit 2 joka on siis Fuseandrelay sivulla taka-SAM. Todennäköisesti kuvakin taka-SAMista on siis väärä Autofixissä.
- Mersumaanikko
Hyvinki nuo mainitut joto ja piirilevyvikaW251R kirjoitti: ↑Su 03.09.2023 16:38 Ongelma siis seuraava. Oikean takaoven ja takakontin keskuslukitus ei toimi. Tosi kuumalla säällä (30 astetta C) ne yllättäen rupesivat toimimaan eli lukkolaitteet on kunnossa. Lopettivat toimimisen taas kun ilmat viileni 5 astetta. Takaluukussahan on ulkopuolella vain mikrokytkin mutta vaikuttaa siltä että ei anna aukaisulupaa. Ovet aukeaa kyllä manuaalisesti vaan harmittaa könytä aina sisäkautta aukasemaan takaluukkua.
voivat reagoida lämpöön noin,
kannatta käytää auto testerin piuhassa jossain ja tehdä sillä ohjatut testit vika koodien lisäksi niin saat tarkepaa suuntaa mitä ja mistä kantta mittailla/tutkia ja samlla näät myös missä osat on
Otin taka Samin irti ja tarkastin piirilevyn. Ei vesivahinkoja tai muutakaan kummallista. Tein havainnon että kaukosäädin lopetti toimintansa kun Sam oli irti. Kuskin oven sisäpuolen napista keskuslukko vieläkin toimi. Ei tietenkään oikea takaovi ja takaluukku.
Voisiko vika sittenkin olla muualla vaikka näiden kahden välillä ainoa yhdistävä tekijä on taka-Sam. Jos ei sitten sekin ole virheellistä tietoa. Käsittääkseni jos toisessa lukossa on vika niin ei se siirry toiseen.
Käytän auton diagnoosissa jos tarpeen tulee. Voisiko joku foorumilaisista tutkia Starilla?
