W202 käsijarruvalo ei syty
Lisitsin1
Viesti Kirjoittaja Lisitsin1 »
Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa. Seisontajarrun valo ei syty ollenkaan, mutta summeri huutaa koko ajan. Kokeiltu toisella anturilla, ei vaikutusta. Jarrunestesäiliö on ihan täynnä. Polttimokin vaihdettu mittaristoon mutta ei ole siinäkään vika. Ongelma tuli sen jälkeen kun autoa hitsattiin. Konepellin sivuun piti pikku täppi laittaa kun sieltä oli revennyt pellin reuna irti. Olisiko se muka voinut aiheuttaa että joku olisi kyrvähtänyt. Sen jälkeen käytin käsijarrun ja ajoin pikku pätkän, jonka jälkeen summeri äänti. Vapautin jarrun mutta sen jälkeen summeri ei ole lakannut huutamassa. Mitä seuraavaksi. Kokeilenko toista mittaristoa, että voiko vika olla siellä jossain. Ja sitten tuosta kuvan mittariston liittimestä kysymys. Mikä numero on tuo seisontajarrulle?
