Mikä mahtaa olla, auto toimii normaalisti noin 40km matkan sen jälkeen vikatilaan jonka jälkeen ei vaihda vaihteita ja jumittuu 2-vaihteelle ja kun laittaa vaihteen päälle auto nykäisee aikas rajusti.
P0798 antoi lukija koodin näemmä jokin paineensäädön magneettiventtiili? onkohan paha homma vaihtaa itse vai pitääkö käydä jossain liikkeessä näyttämässä? onko kokemuksia? tai voisiko tämä johtua jostain muusta?
MB w204 2013
MB w204 2013
Viimeksi muokannut Rautaukko, To 06.04.2023 10:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: MB w203 2013
Ei kai se auto ole W203 2013, laitatko rekkarin/runkonumeron?
- Mersumaanikko
Re: MB w203 2013
Se mitä ensin kannatta tehdä on korjata tuo viesti siinä on väärin joko w203 tai vuosimalliRautaukko kirjoitti: ↑Ke 05.04.2023 22:43 Mikä mahtaa olla, auto toimii normaalisti noin 40km matkan sen jälkeen vikatilaan jonka jälkeen ei vaihda vaihteita ja jumittuu 2-vaihteelle ja kun laittaa vaihteen päälle auto nykäisee aikas rajusti.
P0798 antoi lukija koodin näemmä jokin paineensäädön magneettiventtiili? onkohan paha homma vaihtaa itse vai pitääkö käydä jossain liikkeessä näyttämässä? onko kokemuksia? tai voisiko tämä johtua jostain muusta? auto siis w203 200cdi 2013
sen jälkeen jos se on mallia w203 tai joku muu missä 722.6xx vaihdelaatiko
(kaikki nuo selviää laittamalla nim DBFI jo mainitsema rek numero tai sitten auton valmiste numero vin näkyviin)
Halpotta avun saantia,
ihan ensimäisenän kanttaa hakeuttu
kunnolisen testeriin varmistaman että missän muulla ei ole mitään koodeja
arvataan että vuosimalli on väärin niin
"vaihtopaine" ventileitä menee harvoin yleensä vika on muualla huonossa öljyssä,
öljyn vuotamisessa johtoja pitkin tcuhn, mekanisessa viassa tms,
tcu löytyy hantin puoleta kun kääntää maton etureunan taakse sitten irrotta siellä näkyvän alumini pellin ja kääntä sen siihen hantin latialle niin tcu/egs on siinä kiinni, liitimet irti onko öljyiset, toinen tarkistus paikka on auton alla vaihteistön töpseli vaihteiston öljypohjan onko se öljyinen jos nämä on kuivata(eivät ole) ja johdot ehjät, öljy kunnolist ja varmasti oikea määrä,
ko vaihto painenventillin(solenoidin) hantin puolella on 4 solenoidia se on niistä
edestä päin toinen(y3/6y2) voi olla myös se ensmäinen(y3/6y1) sekin on (modulointi)paineventiili
mikä on helppo homma ja mikä ei kysyjälle, sitä ei muut voi tiettä
mutta jos on tunkki ruuvimeisseli, pari hylsyä ja muutama torx avain niin muita työkaluja
ei travitse sen irrotukseen
Re: MB w203 2013
Joo w204 siisFinlandMerceds kirjoitti: ↑To 06.04.2023 09:48Se mitä ensin kannatta tehdä on korjata tuo viesti siinä on väärin joko w203 tai vuosimalliRautaukko kirjoitti: ↑Ke 05.04.2023 22:43 Mikä mahtaa olla, auto toimii normaalisti noin 40km matkan sen jälkeen vikatilaan jonka jälkeen ei vaihda vaihteita ja jumittuu 2-vaihteelle ja kun laittaa vaihteen päälle auto nykäisee aikas rajusti.
