W210 mig hitsaus, kumpi parempi, akku irti vai ylijännitesuoja
Jargon
Viesti Kirjoittaja Jargon »
Kysymys W210:n hitsauksesta mig vehkeillä.
Kumpi on varmempi, otanko akun irti jolloin sähköosille ei pitäisi tulla virtapiiriä. Vai käytänkö akun ylijännitesuojaa, paketissa sanotaan, että on tarkoitettu hitsaukseen, mutta 25€ laite kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta.
Viimeksi muokannut Jargon, La 11.02.2023 15:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pasi84
Re: W210 mig hitsaus, kumpi parempi, akku irti vai ylijännitesuoja
Viesti Kirjoittaja pasi84 »
akunkengät irti ja hitsaa☺️ Ite hitsanut s210 niin ja siinä oli paljon hitsattavaa.
Moniosaaja97
Viesti Kirjoittaja Moniosaaja97 »
Kompataan edellistä eli akunkengät irti hitsauksen ajaksi. Ennen operaatiota radion koodi selvitykseen mikäli sulla autossa on alkuperäinen radio kiinni, ei muuten toimi/rupea soimaan kun pistät akun takaisin kiinni ja vaatii tällöin koodia että rupeaa pauhaamaan taas. Kyseessä siis varkaudenesto... Ja kun akku on takaisin autossa niin ensikäynnistyksen yhteydessä sulla palaa luultavasti ESP ja ABS valot kojetaulussa. Ne saa nollattua kun rattia kääntää pari kertaa ääriasennosta ääriasentoon eli vasen, oikea, vasen, oikea yms. :thumbup: .
W164 ML500 V8 -05 (perheauto)
Mitsubishi Lancer 1.2L -87 (työmatka-auto)
Subaru Pickup "Brat/Brumby" 1.8L -92 (projekti)
Honda CBR1000f -94 (kesäpeli/stunttiprojekti)
+10kpl mopoa ja moottoripyörää
Ex.
W124 CE 230 -88
S210 E320 V6 -97
W168 A140 Lang -02
VW Polo 9N 1.4L -03 (Romutettu/poistettu lopullisesti rekisteristä)
MB Star C3 + läppäri (kattaa vm. 1989-2016 mersut)
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Akun kenkä irti on paras tapa hitsata autoa.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
