MB ML W166 Monitoimi viiksi ja pitkät valot
TEPE78
Viesti Kirjoittaja TEPE78 »
Näkyy joku päivä jotain tulevan. Mersut kun minulle vähän outo maailma niin onko näissä nuo monitoimiviikset kulutustavaraa vai mistä se johtuu että kun naplaa pitkiä päälle ja pois niin välillä ne menee päälle ja välillä hirveän välkkymisen kautta jää päälle tai ei jää päälle. Myöskään pitkien väläytys toiminto ei meinaa pelata. Valot on automaatti asennossa mutta ei oikein vaikuttanut mitään vaikka ei automaatilla pitänytkään.
Ilmeisesti jonkun kympin maksaa viiksi että korjaamaan ei kannata jos siinä vika on, mutta kertokaapa kun varmaan täällä jotain tietoa on.
Berglund
Re: MB ML W166 Monitoimi viiksi ja pitkät valot
Viesti Kirjoittaja Berglund »
Viiksi voi olla hajalla, mutta ei välttämättä.
Koska sanoit että on valot A automaatti tilassa, jolloin valoanturi vaikuttaa myös toimintaan.
A asennossa lähivalot on päällä jos vihreä valo ikoni näkyy mittaristossa tai valot katkaisimesta päällä.
Silloin kaukovalot päälle viiksi eteenpäin ja vilautus taaksepäin.
Jos lähivalot ei pala niin vain vilautus toimii.
Tuo kannattaa eka testata että missä asennoissa mikäkin toimii joten on helpompaa tutkia vikaa.
Myös et maininnut minkälaiset valot on halogen, xenon jne myös onko valoautomatiikkaa kuten ILS, automatic high beam jne.
Kaikki vaikuttaa...
VIN koodilla saa varusteet tietoon...
MB ML 350 CDI A 4-MATIC Business Premium -12 (W166.024)
MB C 230 A Kombi Avantgarde -06 (S203.252)
MB CLK 200 A Sport -98 (W208.335)
MB E 300D Sedan -80 (W123.130) klassikko
ex MB E 220 CDI A Kombi Avantgarde -10 (S212.202)
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
ex MB Vaneo 1.9 A Ambiente -05 (W414.700)
ex MB E 270 CDI A Kombi Avantgarde -03 (S211.216)
ex MB 190 E 2.0 Sportline -90 (W201.102)
