W211 vikavalot
Juha71
W211 vikavalot
Viesti Kirjoittaja Juha71 »
Onko kellään kokemusta mistä johtuu ku aina ku meen peseen MB 270cdi VM.2004 niin sen jälkeen syttyy ABS ja SRS valot ja automaatti laatikko menee johonkin vikatilaan eikä oo ku yks vaihde päällä?? sit ku on sammuttanut auton ja antanut pari tuntia olla niin taas toimii..
Re: W211 vikavalot
Millaisesta vikakoodista testeri kertoi ?
oulaistenliikenne.fi
Juha71
Re: W211 vikavalot
En oo käyny testerissä ku vika aina häipyy sen muutaman tunnin päästä. Ajattelin et oisko jollain tietoa et voisko sinne mennä vettä johonkin ja sit ku kuivuu niin häiriö on pois..
Bomber4
Re: W211 vikavalot
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Tuossa kirjoititkin jo vastauksen, vettä menee johonkin ja kaiketi kuivuu.
Testerillä vois saada osviittaa minne se vesi menee
Star
Juha71
Re: W211 vikavalot
Eli kellään ei oo mitään vastaavia kokemuksia?
Re: W211 vikavalot
Etuohjainlaitteeseen voi mennä vettä, mutta se ei käyttäytyisi ainakaan useita kertoja niin että vika korjaantuu itsestään jonkin ajan kuluttua.
Taka ABS kehä / anturivika sopisi muuten oireisiin.
Eikö olisi mukavampi säästää rahaa, aikaa ja vaivaa ja tutkia testerillä vian aiheuttajaa kun vaihtoehtona on arpoa vaihdettavia osia sen perusteella miksi jonkun muun autossa on sama vikavalo syttynyt ?
Vikamuistiin jää kuitenkin tieto miksi vikavalot syttyivät, vaikka ne eivät enää testaushetkellä pala.
