W208 ajotietokoneessa ei kulutus näyttöä sekä muuta ihmettelyä
juhixx
Viesti Kirjoittaja juhixx »
Minnekkähän on kulutus näyttö hävinnyt tuosta, ei löydy ollenkaan sitä after start valikkoa? Ja mites tuo penkkien pumppu yksikkö,se on joskus vaihdettu semmoseen mistä ei lähde penkeille ilmaa ollenkaan. Penkeissä ei tuntunut olevan vuotoja,ainakin alipaine pysy jonkun aikaa,kuin myös paine. Niin tarvihtiko tuota jotenki ohjelmoida kun sen vaihtaa?
E: 2000 vuoden auto on
Viimeksi muokannut juhixx, Su 16.10.2022 19:46. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: W208 ajotietokoneessa ei kulutus näyttöä sekä ortopedi penkkien pumpusta
Kun vaihtaa pumpun ? Ei, siinä ei ole mitään sellaista.
oulaistenliikenne.fi
juhixx
Öljyvuotoja tilkitty, ja nyt näyttäis pysyvän ne sisässä. Moottorin sisäpesua tehty kans,pitää vielä pestä uudelleen kun vähän ajelee. Tässähän oli tosi paljon karstaa ja öljy muhjua ainaki venttiilikopan alla. Hävinnyttä peltiäki on pohjaan lisätty,ei onneks ollu niin paha miltä näytti,lokariin vielä pala. Tässä ei oo sisälokareita,liekkö koskaan ollutkaan vai onkohan puonnu matkalle… Tuli tuossa mieleen että mitenkähän jos tekis manuaali swapin tähän, crosfirestä kävis osat suoraan,ainakin ulkomaan foorumin mukaan. Mietin vaan että käykö mikään muu manuaali laatikko kun just m112 perästä? G foorumilla kerto joku näin: The later version matches bellhousing for M112 and M113 as well as OM 642 diesels that came in Sprinter vans and ML and R series.
