E320 CDI t-modell w/s211 2004vm farkku apua!
- Sisäänajossa
Terve, elikkäs semmoinen ongelma autossa että se ei starttaa.
Töihin pääsin normaalisti ja päivän päätteeksi ei edes yrittänyt startata.
Virrat tulee normaalisti, puhaltimet radiot jne käynnistyy normaalisti ja ei välky valot jne, testattu laturilla antaa virtaa ilman vaikutusta.
Mittaristossa ei näy mitään vikavaloja taikka mitään ylimääräistä.
Katsottu valokatkasian takana olevat sulakkeet ja kuskin puolelta konehuoneesta.
Plus napaa käytetty 10min irti tuloksetta.
Vaihdekeppiä myös ronklattu suuntaan ja toiseen.
Avaimesta vaihdoin patterit myös, kunhan avaimet ja auto samassa paikassa koitan myös toisella avaimeilla.
Startin releen koitan päittäin vaihtaa toiseen samalla kerralla.
Mistä lähtisi vikaa etsimään taikka korjaamaan, ei mahdollisuutta ainakaan lähipäivinä saada käytettyä minkäälaisen piuhan päässä kun en sellaista omista ja en tunne ketään kellä olisi.
Re: E320 CDI t-modell w/s211 2004vm farkku apua!
Avaimessahan ei tarvitse olla paristoa silloin kun yrität startata eli ei ole paristosta kiinni (jos kaikki kunnossa).
Avain on jo tunnistettu jos kääntyy virtalukossa ja virrat tulee päälle. Tarkistaisin seuraavaksi starttireleen sulakkeen ja itse releen. Eikö moottoritilasta kuulu edes starttireleen napsahdusta? Eikä varmaan startin solenoidinkaan napsahdusta.
Mitenkäs näissä happanee ne maajohdot?
Akun piuhan irrottelu on turhaa ja saattaa tehdä vain lisää ongelmia. Tuossa omassa 203:ssa samoilla oireilla oli startti sökö.
Perheessä:
X 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
X 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Kyllä noissa happanee maajohdot, kannattaa kokeilla apukaapelilla koneen ja rungon välille. Ei maksa jist mitään ja muutaman kerran on vika ollut juuri siinä. Omassa autossa oli myös vastaava vika, hapettunut maajohto vaihteiston ja rungon välillä.
Johto voi näyttää hyvältä mutta aivan mujua kuoren sisältä.
- Sisäänajossa
[quote=
Mistähän kannattais ottaa koneesta maa
Mihin saat kaapelin kiinni koneen runkoon, toinen pää apuvirta maadoitus pisteeseen korissa.
Kun kaikki muu ilmeisesti on normaalia paitsi ettei startti reagoi mitenkään avaimen kääntämiseen starttiasentoon kokeilisin ensin pelaako startti suoraan starttireleen kannasta hyppyjohdolla kytkien ?
oulaistenliikenne.fi
Oletko katsonut sulakkeet ? W203:sta meni joku 15A (muistaakseno) sulake kun startti alkoi hajoamaan. Muutaman kerran toipui sulakkeen vaihdolla jonka jälkeen sitten se startti lopulta hajosi.
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Itellä oli ihan identtinen vika omassa s211 320cdi.
Olin mäkkärin autokaistalla ja jono lähti liikkumaan niin vaihoin P -> D ja painoin kaasua, ihmettelin kun auto lähti liikkumaan taaksepäin, vaihdekeppi tuntui normaalilta ja koitin sitä renkata P N R D väliä mutta aina pysyi peruutusvaihde sisässä vaikka vaihdekeppi oli D asennossa ja mittaristossakin niin luki.
Ajattelin koettaa käynnistää autoa uudelleen mutta sammutuksen jälkeen ei auto enää startannut, virrat yms. tuli kyllä normaalisti mutta ei lyönyt mitään vikavaloja tai starttia päälle vaikka vaihdekeppi oli P asennossa ja mittaristossa niin luki.
Vaihdekepin uumenista oli joku tanko tms päässyt irti, en valitettavasti muista tarkemmin mikä siellä oli irti mutta sieltä vika kuitenkin löytyi.
- Sisäänajossa
Hommaan lisäyksenä nyt on koitettu kikkoja ja kakkoja ei starttaa edellenkään. Huomenna staarilla pääsee katsomaan tarkemmin.
Ja.. tällävälin kun auto jäi tuohon parkkiin ja ei starttaa on vänkärin puolelta keula alhaalla, pikanen vilkasu ja jousesta puuttuu alhaalta pätkä ja jousilautasta ei ole ollenkaan millon tämä tapahtunut on täysi mysteeri kun työmatkalla ei mitään kolinoita tai huomattavaa oo tapahtunut, samana päivänä kun auto jäi tuohon ja rappauksen aikana ei keula ole alhaalla ollut, nyt seisonnan aikana siis tippunut.
Voiko tämä jousen katkeaminen ja lautasen täys katoaminen liittyä tuohon starttaus ongelmaan?
Eeeei se jousilautanen mihinkään katoa, se on vaan niin pieni ettet huomaa.
Startti siis pelasi hyppyjohdolla josta aiemmin mainitsin ?
- Sisäänajossa
Se vielä kokeelematta
Lautanen on pieni siinä tolpassa ja jousen alapää on kartio. Jos se on siitä mennyt poikki niin menee lautasesta yli.
Naksuuko se startinrele ja onko edes mitattu tuleeko sinne releelle asti virta ja lähteekö eteenpäin startatessa?, jos tulee ja lähtee ei paljon starista ole hyötyä sen jälkeen...
2007 R 320cdi
- Sisäänajossa
Vika paikannettu starttiin joka sökö, kertokaapas viisaammat millä vitulla tuon ylemmän pultin saa auki????
