200 cdi bluetech 2014 vesipumppu
Tessu85
Viesti Kirjoittaja Tessu85 »
Onko Minkälainen operaatio vaihtaa vesipumppu/hihna/rullat?
MJPfin
Re: 200 cdi bluetech 2014 vesipumppu
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Om651?
Jos on niin puolituntia-tunti
Tessu85
OM651.925.... lisäksi täytyisi vaihtaa etupyöränlaakeri ja narinahelat taakse...
Tessu85
Tarviiko etupyöränlaakeri jotain erikoistyökalua?
MJPfin
Missähän korissa toi kikkare mahtaa olla?
Tessu85
W212
MJPfin
Ei tarvitse erikoistyökalua, jarrusatula pois, rasvakuppi navasta veke ja löystää mutterin lukituksen, kiertää auki ja napa käteen. Laakerit pois ja stefa naputtamalla, koolit tuurnalla ja vasaralla. Sit vaan uudet tilalle, rasvaus ja nippuun.
Ai niin, ääntääkö vai väljää? Jos väljää niin kiristä ja kokeile, jos rasvat ei näytä palaneilta / mustalta.
Tessu85
Noh onko jollain ohjetta tuohon vesipumpun ja rullien vaihtoon? Entä meneekö narinahela vaihtaa ilman suurempia purkamista?Tietäis tarviiko hommata jotain erikoistyökaluja?
Tessu85
MJPfin kirjoitti: Pe 05.08.2022 17:01 Om651?
Onko niin nätti vaihtaa vesipumppu?
MJPfin
On, koneen päältä muovi pois, edestä muovi pois, hihna pois ja alipaineletku pumpusta irti. Pultit auki ja pumppu kädessä.
naftale_n
Joko narinan vaihtaa tai ei, riippuu tekijästä.
Toisilla jää tekemättä vaikka hienot työkalut ja joillekin riittää pelkkä 10kg leka.
Oliko jossain urakkataksa 60e/puoli?
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
W203 200cdi Aut. -04
