w204 vaihteisto ongelma
Hei, olen yrittänyt selvittää sellaista ongelmaa, että autoni nykäisee 1-2 vaihteen välissä aika rajusti, mitä enemmän kieroksia sitä voimakkaammin nykäisee. Ongelma alkoi kun johdinlevy vaihdettiin autosta. Korjaamo epäili turbiinia ja vaihdoin sen itse ja ei mitään vaikutusta. Vaihteisto on 722.9 7g-tronic plus. vikakoodilukija ei näytä mitään ongelmaa vaihteistosta. Autossa myös kuuluu omituista ääntä turbiinin kohdalta kun painaa jarrua, mitä enemmän pumppaa jarrua sitä voimakkaammin ääni kuuluu. Kun jarrua painaa pohjassa tarpeeksi kauan ääni loppuu. Osaisiko joku sanoa mikä Mersussa on vikana?
Re: w204 vaihteisto ongelma
Onko öljyä varmasti riittävästi eli oikea määrä?Coflorson kirjoitti: ↑To 07.04.2022 23:04 Hei, olen yrittänyt selvittää sellaista ongelmaa, että autoni nykäisee 1-2 vaihteen välissä aika rajusti, mitä enemmän kieroksia sitä voimakkaammin nykäisee. Ongelma alkoi kun johdinlevy vaihdettiin autosta. Korjaamo epäili turbiinia ja vaihdoin sen itse ja ei mitään vaikutusta. Vaihteisto on 722.9 7g-tronic plus. vikakoodilukija ei näytä mitään ongelmaa vaihteistosta. Autossa myös kuuluu omituista ääntä turbiinin kohdalta kun painaa jarrua, mitä enemmän pumppaa jarrua sitä voimakkaammin ääni kuuluu. Kun jarrua painaa pohjassa tarpeeksi kauan ääni loppuu. Osaisiko joku sanoa mikä Mersussa on vikana?
Kyllä siellä pitäisi olla oikea määrä
- Mersumaanikko
Miksi johdin levy vaihdettiin, oliko osa uusi, vai korjattu,
vaihteisto opetettu remontin jälkeen, olihan vika koodin lukija juuri mersuun tarkoitettu ?
ja se öljyn määrä oikeen tarkistettu
Mersu ei toiminu kuin ykkös vaihteella ja pakilla, niin sen takia vaihdettiin. Ykkös vaihe ja pakki töksähti silloin paikalleen. Vikakoodit silloin oli p2810 ja p2716. Sen takia johdinlevy vaihdettiin uuteen johdinlevyyn. Sielä missä johdinlevy vaihdettiin niin oli mersuun tarkoitettu lukija.
En tiedä onko korjaamolla öljyt tarkastettu oikein ja ne oli mun mielestä laittanu väärää öljyä (punaista ja aika paksua öljyä), eikö tässä vaihelaatikossa pitäisi olla sinistä 236.15 (vetistä) öljyä? Ton jälkeen vaihdoin sen turbiinin ja samalla öljyt. Laitettiin turbiiniin 1l öljyä ja sen jälkeen 6l laatikkoon, sitten lämmitettiin öljyt 45 asteeseen ja sen jälkeen sinne meni joku 1,5l.
Adaptiot nyt alkuun uusiksi ja tuo ääni mitä kuvailit on luultavasti om651 moottoriin tyypillinen alipainepumpun naputus
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
Ex. W124 200d
Okei, vielä tosta johdinlevystä se korjaamo sano että se on joku uuden aikainen johdinlevy (kuulemma sopii tohon autoon) ja sit se myös sano et se vaihtaa vaihteet jotenkin ärhäkämmin, niin en sit tiiä, että onko se oikea. Näkeekö sen jollain lukijalaa että onko se oikea?
- Mersumaanikko
/v laatiko niin pitää opettaaCoflorson kirjoitti: ↑Pe 08.04.2022 09:37 Mersu ei toiminu kuin ykkös vaihteella ja pakilla, niin sen takia vaihdettiin. Ykkös vaihe ja pakki töksähti silloin paikalleen. Vikakoodit silloin oli p2810 ja p2716. Sen takia johdinlevy vaihdettiin uuteen johdinlevyyn. Sielä missä johdinlevy vaihdettiin niin oli mersuun tarkoitettu lukija.
(itse oppiminen kestää... ja kestää...
eikä läheskään aina tule lähelekään hyvä)
veikkaus että turbin säätö pielessä,
olihan auto käynissä öljyn lisämisen/tarkistuksen aikana
Okei, miten sen saisi säädettyä oikeaksi ja oli käynnissä
- Mersumaanikko
Testerillä,
Öljyä voi oletta olevan ok määrän
tosin sekin kanattaa vielä tarkistaa
joskus jää ilmaa joukkon mikä hämää
Eli pitäisi olla mersuun tarkoitettu lukija ja pitää vielä käydä tarkastamassa ne öljyt että on oikea määrä
Juu ei kuulu olla punaista 7G tronic plus vaihteistossa. Onkohan mahdollisesti tehny vaurion laatikkoon?Coflorson kirjoitti: ↑Pe 08.04.2022 09:37 En tiedä onko korjaamolla öljyt tarkastettu oikein ja ne oli mun mielestä laittanu väärää öljyä (punaista ja aika paksua öljyä), eikö tässä vaihelaatikossa pitäisi olla sinistä 236.15 (vetistä) öljyä? Ton jälkeen vaihdoin sen turbiinin ja samalla öljyt. Laitettiin turbiiniin 1l öljyä ja sen jälkeen 6l laatikkoon, sitten lämmitettiin öljyt 45 asteeseen ja sen jälkeen sinne meni joku 1,5l.
En osaa sanoa että onko tehnyt
Muistelisin sinistä olleen mitä glk laatikkoon laitettiin. Iso tyhjä kannu mukana ku hain merkkiliikkeestä, olikohan hinta 16 e litra tolleen hankittuna.
Juu itelläki maksoi joku 15 e litra
Ehdottomasti korjaamolle kysymystä, että mitä öljyä sinne on laitettu. Jos on 236.14 ja väittävät sitä oikeaksi, niin varmista veholta mitä öljyä sinne kuuluu laittaa. 7G tronic plussaan tosiaan kuuluu 236.15.
Ja lisäyksenä vielä, varmista etteivät vaan ole laittaneet comman öljyä. Täyttää mukamas molemmat luokitukset, joka ei voi pitää paikkansa. Tällä Comman öljyllä on laatikoita rikottu.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
MB S213 200d -18
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
Kun vaihdettiin se turbiini niin siellä oli punaista aika tummaksi muuttunutta öljyä ja aika varmasti tota 236.14 öljyä, mutta nyt siellä on oikeat öljyt 236.15
Aaassia kunnossa
Käyttikset:
MB S213 200d -18
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
MB S213 200d -18
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
