w219 / w211 takapään camber puslat ja säätö.?
rust7
Viesti Kirjoittaja rust7 »
Terve
Eli tilasin jenkeistä tommoset camber puslat taakse. Riittääkö kuvan tukivarsi 1.seen asennus vai pitääkö olla myös tukivarsi 2.sessakin.? että auraus ei kärsi.
Kiitos vastauksista :thumbup:
MJPfin
Re: w219 / w211 takapään camber puslat ja säätö.?
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Molemmissa pitää olla että säädöt riittää. Samalla pitää vaihtaa kaikki muutkin puslat ja narinahelat. Muuten hukkaan menee turha työ. Ne on kaikki loppu kuitenkin näin vanhoissa romuissa. Omaan vaihdoin kaikki ja oli aivan eri auto sen jälkeen.
