107 ratti
jusssi
107 ratti
Viesti Kirjoittaja jusssi »
Aloin tuossa katselemaan jotain korvaavaa (sporttisempaa, pienempää) rattia SLC:hen ja ebaysta jokunen miellyttävä puukiekko löytyikin. Monissa ilmoituksissa mainittiin sopivuudeksi useita malleja jostain 1970 vuoteen 78 ja erikseen sitten 78-92, mukaanlukien C/R107 mallit. Muuttuuko tuossa vaiheessa se pylväs/akseli jotenkin, että uudempi ei käy?
E250 CDI ['14 S212]
350 SLC [’76 C107]
slsl77
Re: 107 ratti
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Uudemmassa on rattiakselin halkaisija suurempi kuin alkupään autoissa. 1979 on ainakin isompi boori.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
jusssi
Re: 107 ratti
:thumbup: Ok, kiitoksia infosta!
E250 CDI ['14 S212]
350 SLC [’76 C107]
-vellu
Re: 107 ratti
Viesti Kirjoittaja -vellu »
Keräilin vuosi sitten tähän liittyvää infoa eri lähteistä. En siis voi varmistaa että näin on, mutta näin laitoin omiin muistiinpanoihini:
Alkuperäinen, ulkohalkaisija 42 senttimetriä, parempi olisi noin 40 cm.
Kaksi kiinnitysjärjestelmää: vanhemmissa 107:ssä on mutteri, uudemmassa kuusioruuvi.
Jos sinulla on kuusiokoloruuvi, 124-ohjauspyörä sopii, muuten ei.
Up until 1976 mercedes used a 15mm splined shaft for the steering, 1977 uses a 22mm.
R107 - 450 SL - 1976
jusssi
Re: 107 ratti
Joo, alkuperäinen on kyllä liian iso ja mielestäni ei muutenkaan sovi sporttisen coupen tyyliin massivisine keskimöykkyineen. :eh: Ajattelin siihen jotain 38cm klassisen näköistä puurattia. Yleensä en ole ollut puurattien ystävä, eikä ne ole hyvin sopineet mihinkään autoon, mersuissakin se on aina eri väristä kuin auton omat puut. Nyt kuitenkin luulen, että tähän pitää saada, kun ei ole puusomisteita itsessään, ni ei riitele niidenkään kanssa.
E250 CDI ['14 S212]
350 SLC [’76 C107]
jusssi
Re: 107 ratti
Mitenkähän se on noiden keskiöiden kanssa kun esim. https://www.polarautovaruste.com/produ ... 16-fi.html on jos vaikka jonkinlaista just noilla vuosimallirajoilla… :shifty:
E250 CDI ['14 S212]
350 SLC [’76 C107]
slsl77
Re: 107 ratti
jusssi kirjoitti: Ti 18.01.2022 08:21 Mitenkähän se on noiden keskiöiden kanssa kun esim. https://www.polarautovaruste.com/produ ... 16-fi.html on jos vaikka jonkinlaista just noilla vuosimallirajoilla… :shifty:
Luultavasti tuo 68-75 kaikki mallit kävisi sinun autoon. Ainakin minun mielestä.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
jusssi
Re: 107 ratti
Joo niin itsekin arvelen, mutta mikähän on tuo 77-78 välimalli ? Yritin kyllä varmistaa asiaa tuolta liikkeestä, mutta ei tunnu psljon kiinnostavan asiakaspalvelu…
E250 CDI ['14 S212]
350 SLC [’76 C107]
slsl77
Re: 107 ratti
W107 mallissa on ainakin kolmenlaista ratin booria. Sen näköisessä ratissa kuin sinun autossa on kahta eri kokoista booria mutteri kiinnityksellä niin olisiko tämä 77-78 se isompi boorinen mutteri kiinnitteinen keskiö. Sitten uudemmissa on ratti erinäköinen ja pultilla kiinni.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
jusssi
Re: 107 ratti
No ne sitten vastasi tuolta ja tarjosivat tuota 68-75 mallia eli 4201 tuohon käypäsenä. Eniten tässä Luisin keskiöhommassa ihmetyttää tämä, että 78-79 olisi sitten sama kuin tuossa vanhassa niiden katalookin mukaan ja tuolla Polarautovarusteella sen mukaisesti.
:crazy:
E250 CDI ['14 S212]
350 SLC [’76 C107]
slsl77
Re: 107 ratti
Varmaan tuo p4202 pitäisi olla 78-79 malliin niin silloin se menisi oikein taulukossa. Katsoin tuosta yhdestä w107 kirjasta niin Marraskuussa 1977 vaihtuu boori isommaksi kuin aikaisemmissa vuosimalleissa.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
