W210 ei käynnisty
Jtähtijohto
W210 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Jtähtijohto »
W210 270cdi -99 oli käynnissä noin 5sek ja sammui sen jälkeen ei ole edes lupaillut käyntiin. Aijemmin antanut epc ja sammunut vauhdissa vikamuistissa oli korkeasta rail paineesta merkintä vaihdettu säädin ei vakutusta..hyviä ehdotuksia*
jpkn
Re: W210 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja jpkn »
Pa-suodatin kotelo tyhjä? , samalla kun täyttää dieseliillä vaihtaa uuden suotimen. Monesta kokemus kun keula jostain syystä korkeammalla kuin perä niin valuttaa suotimen tyhjäksi.
kulkeeko ilmaa niissä kuuluisissa paluuletkuissa... oikeasti syy varmaankin nyt liian alhainen paine, eli joko nuo matalapaineletkut (myös suodattimelta), niiden o-renkaat, ruiskujen paluuvuoto.
W212 350CDI -09
Jtähtijohto
Suodatinkotelo täynnä ja ei näy ilmaa siirtopumpun läpii diesel tulee..pikatesterillä oli päällä vikakoodi p1110.
p11111000101 ei kerro minulle mitään.
Jos ei niitä ruiskuvuotoja jaksa mittailla eikä hankkiutua testeriin mkä osaa antaa kuvauksetkin vikakoodille, tahi näyttää live dataa esim. siitä rail-paineesta niin huvikseen voi tarkastella onko kaikkien ruiskujen liittimet JA pinnit ok. En muista kuuluuko väyrynen siihen ryhmäänmikä sammuttaa konee jos ruiskun johdossa katkos.
Mitäs muuta autolle on tehty ennen/jälkeen ongelmien ja valojen ilmaaantumista?
W212 350CDI -09
