W205 220d moottorilämmityksen jälkiasennus
Mesetti
Viesti Kirjoittaja Mesetti »
S205 Mersuja ennen faceliftiä (2143cc moottori) tuli haettua Saksasta kaksi kappaletta. Nyt olisi tarkoituksena moottorilämmitystä asentaa. Onko kokemuksia hyvistä lämmitysratkaisuista? Olen miettinyt DEFA letkulämmittimen (ilman pumppua) asennusta (https://www.motonet.fi/fi/tuote/4511485 ... tin-411485). Onko vaikea asentaa ja onko tiedossa hyviä huoltamoja Kuopion ja Lahden alueelta joissa asennuttaa? Kuulen myös mielelläni paremmista kohtuuhintaisista ratkaisuista.
Re: W205 220d moottorilämmityksen jälkiasennus
Mesetti
Ko. linkin katsoin aiemmin.
Vastus on jotain 500W luokkaa, ei kiertovesipumppua.
Kiertääkö tuossa jäähdytysneste kunnolla?
Lämpiääkö Savon kovissa pakkasissa nesteet ja moottori kahden tunnin aikana (max aika ajastimeen)?
Sanoisin, että lämpiää riittävästi käynnistystä ajatellen.
Asennusohjeen mukaisesti asennettuna neste kiertää. Sen voi todeta lähinnä siitä, että vastus ei pala rikki. Varmaan paremmin kiertäisi pumpulla varustetulla lämmittimellä mutta tuokaan ei ole PTC vastus eli ei taida merkittävää eroa lämmitystehossa olla jos teho 500W ja pumppu <---> ei pumppua.
Mesetti
OK. Kiitoksia nopeasta vastauksesta.
Budder
Viesti Kirjoittaja Budder »
Mietin pari viikkoa 220cdi-moottoriin samaa...
Tuli tämä--> https://www.calix.se/fi/tuotteet/tuoteh ... BkitId%5D=
BMW X3 35D
ex.MB C270CDI & BMW 35D,MB C AMG,
Mesetti
Eli, Calix letkulämmitin.
1. Otitko ensin koko letkun irti. Sitten lämmitin siihen väliin,
Letku takaisin paikalleen.
Vai.
2. Letku koko ajan paikallaan. Poikkasu ja pätkä pois ja lämmitin siihen väliin.
Miten hyvin lämpiää?
