Mb 320
jounigr
Mb 320
Viesti Kirjoittaja jounigr »
Olis w124 320bensa vm94!sammuilee ajossa ja tyhjäkäynnillä!oon vaihtanut yj.releen,bensapumpun releen eikä ne auttanut siihen vikaan!onkohan sama rele molemmille bensapumpuille?mistähän sitte lähtis ehtimään vikaa?
jounigr
Re: Mb 320
Ei saatana tule bensapumpun releelle virtaa!!!!!missähän on katkos?yj releen pitäs olla kunnossa kun se on uus!
Re: Mb 320
Onko moottorin johtosarja missä kunnossa, irtoileeko eristeet? Tyypillistä tuolle moottorille.
moska
Re: Mb 320
Viesti Kirjoittaja moska »
jounigr kirjoitti: Su 26.09.2021 16:30 Ei saatana tule bensapumpun releelle virtaa!!!!!missähän on katkos?yj releen pitäs olla kunnossa kun se on uus!
Kumpaa napaan virtaa ei tule? Ohjausjännite tulee vain kun käynnissä ja hetken aikaa kun laittaa virrat päälle.
Toiseen taisi olla jatkuva virta sulakkeen kautta, ja rikkonainen pumppu voi polttaa sulakkeen, vaikka vielä muuten jotenkin toimisikin.
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
jounigr
Re: Mb 320
Mut ku ei lähe käyntiin!pumpun rele on uusi!pumput yleensä huurahtaa kun laittaa virrat päälle mut nyt ei tapahu mitään eikä rele naksu!eilen lähti käyntiin ja pumput toimi mutta ei pyörinnä ku puol minuuttia ja ei enää lähtenyt käyntiin!!!
jounigr
Re: Mb 320
Missäs muute on pumppujen sulake?
jounigr
Re: Mb 320
On rakennettu uus johtosarja!kampiakselintunnistinkin on uus!
