SD -kortti viallinen, audio20, s205 fy2019
supera
Viesti Kirjoittaja supera »
Tilasin ebaysta sd-kortin navigaattoria varten.
Paketissa osanumero A218 9067603, V16.0 Map 16.0
Sd-kortin laitetttua muistipaikkaan mitään ei tapahdu.
Onko jotain tapaa testata onko kortti kunnossa?
Onko mahdollista että kortti on väärä, auto haluaisi versio 16.0/26.
Kiitos,
jysi
Re: SD -kortti viallinen, audio20, s205 fy2019
Viesti Kirjoittaja jysi »
Olisiko tämä paremmin sopiva: A2059060007
Jälleen auttaisi nuo koodit 357, 506, 520, 522, 531 - mitä niistä löytyy ja mitä ei? (Mikä muuten on fy2019?)
Kortin luettavuuden voi testata vaikka tietokoneen kortinlukijassa mutta kopiosuojauksen toimivuutta ei. Siinä voi olla häiriöitä, varsinkin jos on kyseessä edullinen ebay-ostos.
supera
Thnx,
On edullinen 30€n hankinta. Auto on MY2019, tuli laitettua epähuomiossa ”fiscal year”.
Audio on perusmallia ja autossa ei ole ennen ollut käsittääkseni softaa käytössä.
Tilattu kortti on tämä https://www.ebay.com/itm/133795982153
MetalT
Viesti Kirjoittaja MetalT »
Mikäli sama pätee kuin vanhemmissa 205:ssa, et saa navia käyttöön noilla ”päivityskorteilla”, jos navia ei ole aiemmin autossa koskaan ollut. Pitää olla ensin sellainen kortti, joka aktivoi navin ja sen jälkeen toimii nuo päivityskortit jatkossa. Satnav Storesta noita aktivointikortteja on saanut pyytämällä karttapäivityskortin tilauksen mukana. Ja kortinkin on oltava juuri oikeaa mallia tai ei toimi. Tuo tilaamasi kortti on kuvauksen perusteella lähtökohtaisesti väärä.
C200 (S205) 2017
antilla
Viesti Kirjoittaja antilla »
Moikka,minulla sama auto ja vuosimalli ,ensiasennus ja tämä toimi minulla: A2139062209 (ei löytynyt satnav storesta)
supera
^ ko osakoodi antaa tälläisen listauksen ebaysta:
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... 9&_sacat=0
Onko sulla antaa linkki mistä tilasit omasi, kiitos.
antilla
Myyjää ei näköjään löydy enään haulla, mutta tuon osanumeron sain kaivettua esiin saksasta ja se kortti toimi. Kunzmann antoi tuolle kortille hintaa 600 ja veho 900(eivät kumpikaan suostuneet antamaan tarvittavan kortin numeroa,minkä kyllä ymmärrän)
jysi
Tämähän ei ole mitään salatiedettä. Numerot on siellä Kunzmannin sivulla ihan julksesti, pitää vaan tietää mikä navigaattori autossa on, ja siihen ei riitä "Mersu 2010-luvun jälkipuolelta" vaan VIN eli alustanumero ja sen perusteella nuo ylläolevat koodit selviää auton kantakortista. Ensiasennuksiakin on montaa eri mallia, eli onko radio Audio 20 (506) vai Audio 20 CD (522). Tämä jälkimmäinen on Audio 20 CD:hen sopiva, ensimmäinen linkki jonka lähetin sopii Audio 20:een (506)
antilla
Tuota kunzmanin korttia minäkin ajattelin mutta ei käynnyt autoon vaikka onkin tuo 506 koodi.Lähetin heille vin koodin ja antoivat se mukaan tarjouksen kortista(600).
jysi
antilla kirjoitti: Su 08.08.2021 20:08 Tuota kunzmanin korttia minäkin ajattelin mutta ei käynnyt autoon vaikka onkin tuo 506 koodi.Lähetin heille vin koodin ja antoivat se mukaan tarjouksen kortista(600).
Juu, sitten se koodi 357 puuttuu eli navigointi ei ole aktivoitu. 355 & 506
Tuolla on automaattitarkistus, eli sinne syöttää alustanumeron niin systeemi kertoo mikä käy ja mikä ei.
Viimeksi muokannut jysi, Su 08.08.2021 20:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
antilla
Moikka,tuo koodi autostani puuttui.
supera
jysi kirjoitti: Su 08.08.2021 19:33 Tämähän ei ole mitään salatiedettä. Numerot on siellä Kunzmannin sivulla ihan julksesti, pitää vaan tietää mikä navigaattori autossa on, ja siihen ei riitä "Mersu 2010-luvun jälkipuolelta" vaan VIN eli alustanumero ja sen perusteella nuo ylläolevat koodit selviää auton kantakortista. Ensiasennuksiakin on montaa eri mallia, eli onko radio Audio 20 (506) vai Audio 20 CD (522). Tämä jälkimmäinen on Audio 20 CD:hen sopiva, ensimmäinen linkki jonka lähetin sopii Audio 20:een (506)
Autossa Audio20 (506). Tsekkasin vielä VIN numerolla ja vastaus oli että tämä kortti kävisi:
SD card navigation, ECE, for retrofit Code 357, only in conj. with code 355 & code 506
Audio 20, NTG5.5
Add Article to Watch List
Article Number: A2059069606
Tarkoittaako tämä sitä että yllä mainittu osakoodi (sd- kortti) on ainoa mikä toimii autossani ?
jysi
Eli aktivointikoodia kaipaa, siitä kalliimpi hinta. Uskon että koneen mielipide on oikea mutta ei se silti välttämättä ainoa toimiva ole, vanhemmat kartat + aktivointi toimii varmaan myös vaikkei enää MB:n omata webkaupasta löydykään. Esimerkiksi tuo antillan koodi A2139062209 on sieltä kadonnut mutta voisi toimia
supera
^ kiitos, tarkistan vielä että olen ymmärtänyt oikein.
Code 506 on audio20- laitteen koodi.
Code 355 ilmoittaa jos audio20- laitteeseen on navi aktivoitu valmiiiksi.
Code 357 (A2059069606) on softa jolla saadaan toimimaan jo aktivoitu audio20-laite.
Jos haluaa aktivoida navigoinnin itse ei-aktivoituun audio20-laitteeseen niin pitää hankkia ensin tähän tarkoitukseen sopiva sd-kortti. Tämän jälkeen voi päivitykset hoitaa esim. Ebayn korteille. Ei aktivoidun audio20 -navigoinnin käyttöönottoon tarvittaan alkuperäinen softa joka maksaa 600-900€ riippuen ostopaikasta ?
Onko ”aktivointiavain” autokohtainen vai voiko sitä käyttää useammassa autossa ?
MetalT
Code 355 ilmaisee ymmärtääkseni sen, onko autossa ylipäänsä kyynärnojan alla palikka, jossa on SD-kortin lukija. Ilmeisesti siinä on myös GPS-antenni navia varten. Jos 355:sta ei ole, siellä on vain 2 usb-porttia. 355 on siis "navigointivalmius", mutta ei sisällä navigointia. 357 on "SD card navigation" eli siinä on kortti ja navigointisofta valmiina. Noin vanhemmissa malleissa. Uudemmista malleista en tiedä, mutta vanhemmissa piti olla myös nimenomaan 522 audio 20 navigation capable eli navigaatiokykyinen audio20 mankka. Uudemmissa voi olla mahdollisesti eri koodi.
Satnavstoren "aktivointikortti" on kaiketi joku ns. ensiasennuskortti, jossa on vanhat kartat. Autokohtainen sekin.
Muistelen lukeneeni jostain täältä, että uudemmat Mersut hylkivät noita piraattikortteja eli ovatkohan onnistuneet kehittelemään haistelun, onko kortti aito vai ei.
C200 (S205) 2017
antilla
Tuossa kuva ,toimi minulla ,auto uudempaa fl-mallia.Ei vaatinut mitään aktivointi koodia.Hintaa oli139e.
MetalT
Onhan nuo marmoritiskin hinnat ihan poskettomia. Ei voi perustella millään. Jokaisella on älypuhelin, joissa on navigointi ilmaiseksi ja kartata koko ajan ajantasalla toisin kuin Garminin kartat. Autossa on toki isompi näyttö, mutta sillä ei voi törkyhintoja perustella.
C200 (S205) 2017
