W203 automaattilaatikko oireilee
Ceesarjalaine
Viesti Kirjoittaja Ceesarjalaine »
Elikkäs W203 270cdi automaattiloota ruennu temppuilemaa. Välillä laatikko toimii niinku kuuluukin ja välillä sitten toimii miten haluaa, elikkäs kun "vikatila" on päällä niin kaasuun vastaa hitaasti, kun painaa kaasun pohjaan kestää jonkun aikaa ennenkun pykältää pienemmälle ja sitten saattaa pykältää väärälle vaihteelle. Myös matka-ajossa loivemmassakin ylämäessä saattaa pykältää pienemmälle vaikka normaalisti jaksaisi nousta mäen ilman pykältämistä. Auton uudelleen käynnistäminen auttaa vikaan ainakin hetkeksi. Voisiko olla vaihelaatikon ohajusyksikössä hämminkiä joka sijaitsee vänkärin jalkatilassa?
zukka
Re: W203 automaattilaatikko oireilee
Viesti Kirjoittaja zukka »
Öljymäärä ja öljyn laatu?
Milloin viimeksi vaihdettu öljyt, suodatin ja pistoke?
Eihän sitä jalkatilan boxia ole iso homma avata ja tarkistaa.
Starin päähän olisi kuitenkin hyvä päästä.
Ceesarjalaine
Öljynmäärän tarkistin oli ihan tarpeeks. Öljynvaihdosta ei oo kauaa oisko 10tkm ehkä ajettu nuilla laatikon öljyillä. Pistoketta ei vaihettu sillon öljynvaihdon yhteydessä suodatin ja öljyt vain. Pitää varmaa starissa käyttää kiinni.
niin mitä öljyä se oli (esim ei kai vaan mätänetin commaa...) ja tarkistettu taso että laatikko varmasti oikeessa lämpötilassa? Ja ei sitä öljyä siellä ohjainyksikössä? Stari auttaa siinä lämmöissäkin kyllä hyvin (ei oo helppo sanoo ilman mikä on oikee astemäärä, esim joskus saatiin repiä ihan kunnolla lähtöjä että saatiin lämmöt nouseen).
zukka
Mitä öljyä laitoit, ei kai ainakaan commaa?
Miksei pistoketta samalla? No myöhäistä se nyt on,mutta samalla se menisi kun on öljyt pois laatikosta
Starilla ainakin näkee mitä se valittelee viaksi ja pystyy ajossa seuraamaan.
Edit: mihe kerkesi jo edelleni kauhistelemaan commaa :lol:
Edit2: itse katson tuon takia siinä 20c lämpötilassa tason yleensä,kun kuumaksi saaminen voi olla haasteellista.
