W204 320cdi ohjelmoitu, outo suhina
buttis
Viesti Kirjoittaja buttis »
202tkm ajettu W204 320cdi (jossa lastu ja EGR poistettu viime kesänä) alkanut pitämään usein ajossa outoa suhinaa konehuoneessa. Ääntä on todella vaikea paikantaa, mutta apukuljettajan puolelta konehuoneesta. Ääni yleensä ei kuulu vielä käynnistettäessä vaan yleensä alkaa vasta jonkin aikaa ajettua.
Suhina usein voimistuu kaasuttaessa, mutta usein myös aivan satunnaisesti ilman selkeää yhteyttä kaasutukseen. Välillä kestää pysyvämmin, välillä taas sykäyksittäin, ja kuuluu selvästi sisälle ajettaessa. Moottorivalo ei ole syttynyt kertaakaan ja muutenkin auto tuntuisi toimivan suht. normaalisti ajossa.
Olisiko jollain kokeneemmalla mahdollisia vinkkejä tai ideoita mistä suhina voisi johtua? Voisiko olla joku imuilmaan liittyvä vuoto tms
Viimeksi muokannut buttis, Su 14.02.2021 20:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
amatoori
Re: W204 320cdi ohjelmoitu, outo suhina
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Turbon letku mahdollisesti vuotaa jostakin. Mulla aikanaan vuosi intercoolerin liitoksesta ja teki juurikin tuon mitä kuvasit.
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Jos välijäähyn liitos vuotaa niin ei ole kyllä turbosta yhtään apua= tehoa ja sen kyllä huomaa.
Ehkäpä kaveria avuksi, kunnollinen taskulamppu, moottorin suojakoppa pois ja toinen kaasuttelemaan.
* pakosarjat tiiviit ?
* auton alle kurkistus. Miten pakosarjan (KAT jälkeinen osa) ja pakoputken alkupään liitos. Onko tiivis, ei nokea näkyvissä. Onko putki ollut irti hiljan/ ajettu pohjasta kiinni.
* suuttimen juuret
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
buttis
Kiitos vastauksista, tuossa tarkemmin kun ajattelen niin itse asiassa pari päivää sitten ihmettelin motarilla kiihdyttöessäni että ihan kuin olisi ollut joku 20% normaalista tehosta pois, mutta ajattelin että vaan ”tukkoisuutta”. Normaalista poikkeavaa savutusta tms ei kuitenkaan ole. Auto otti hiukan pohjasta kiinni tuossa joitain viikkoja sitten lumimyrskyn jälkeen, joka periaatteessa voisi liittyä tähän myös.
Täytyy tutkia tosiaan nuo ed. mainitut paikat tarkemmin ja ehkä nyt tarkemmin ajatellen yrittää aloittaa tuolta turbon suunnalta tosiaan.
Tölikän_jämäkkä
Viesti Kirjoittaja Tölikän_jämäkkä »
Miltäs suuttimien ympäristö näyttää?
