W203 270CDI ei starttaa
Lapanen72
Viesti Kirjoittaja Lapanen72 »
Kyseessä siis vm.2001, 270 cdi Avantgarde farkku.
Ostin auton viime viikolla, oli seisonut syksystä lähtien, joten kesädieselit tankissa. Polttoainejärjestelmä jäätyi parin kilometrin ajon jälkeen -18c ulkolämpötilassa. No, tankkiin jäänestoa ja talvidieseliä. Muutaman minuutin pätkittäinen starttaus, jonka jälkeen käynnistyi. Ajelin kotiin, mutta seuraavana aamuna startti ei enää pihahdakaan.
Nyt startti vaihdettu, mutta edelleen mykkä. Edes solenoidi ei naksahda.
Starttireleen meinasin vaihtaa seuraavaksi.
Ja kyllä, herätevirta sekä virtapiuha on kiinni...
Lisäksi kokeilin vanhan startin toimivuutta (irtonaisena) akkukaapeleilla, ja sehän toimi.
Onko enää muuta vikapaikkaa mahdollista, kun tuo starttirele?
EDIT!
Voiko virtalukko olla sökö? EIS?
Viimeksi muokannut Lapanen72, To 21.01.2021 11:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W123 200D
W202 200E
W903 Sprinter 316CDI
W638 Vito bussi 112CDI
W211 E 270CDI
W203 C 200CDI
W203 C 270CDI
k.jamsa
Re: W203 270CDI ei starttaa
Viesti Kirjoittaja k.jamsa »
Sulakkeen oot tarkistanu?
Lapanen72
k.jamsa kirjoitti: ↑To 21.01.2021 10:10 Sulakkeen oot tarkistanu?
Ehjä..
W123 200D
W202 200E
W211 E 270CDI
W203 C 200CDI
W203 C 270CDI
Lapanen72 kirjoitti: ↑To 21.01.2021 07:55 Kyseessä siis vm.2001, 270 cdi Avantgarde farkku.
EDIT!
Pyöriikö konen käsin,
onko tcun öljyn taso oikea,
onko toisella avaimella kaikki samoin,
koneen ja korin välinen maapiuha ok,
E:herät piuha ehjä/tuleeko siihen sähkö tuleeko sulakelle sähkö entä releelle,
akku täynnä
Lapanen72
[/quote]
akku täynnä
[/quote]
Sulakkeesta oli kiinni. Ei saanut kosketusta.
Ajelin kymmenisen kilometriä, niin että autossa toimi vain ajovalot ja se kävi. Mikään muu ei pelannut. Sitten pimeni koko auto.
Virrat pois ja päälle, niin lähti pelamaan laitteet. Starttasi, muttei käynnisty. Viiden minuutin päästä lähti käymään. Ajoin kotiin, ja annoin käydä pihalla viitisen minuuttia, kunnes sammui itekseen. Sen jälkeen ei ole käynnistynyt. Starttaa kyllä..
W123 200D
W202 200E
W211 E 270CDI
W203 C 200CDI
W203 C 270CDI
Lapanen72 kirjoitti: ↑Ti 26.01.2021 13:41 Sulakkeesta oli kiinni. Ei saanut kosketusta.
Ja nyt sulkella on kunnon kosketus ?
