W204 airbag valo palaa välillä ja sitten häviää
sh10
Viesti Kirjoittaja sh10 »
Eli tuollainen ongelma w204 mersussa tällä hetkellä. Joskus alkusyksystä airbag valo paloi ja tulee teksti fl malfunction ja airbagin valo ja kuva ajotietokoneeseen. Pitkään oli pois ja nyt viime viikolla alkoi taas ja nyt tulee siten että välillä syttyy valo ja palaa vähän aikaa ja sitten taas häviää yleensä n 10 sek tai vähän yli tai alle. Välillä lähtee pois kun irrotan turvavyön ja laitan takaisin. Onko arvauksia mikä siellä on rikki? Tänään pitäisi viedä auto katsastukseen ja toivoa vaan että pysyy valo pois sen aikaa.
Auton vuosimalli on 2008.
Re: W204 airbag valo palaa välillä ja sitten häviää
Vähän turha arvailla kun testerillä selviäisi oikea syy mutta jos se turvavyön irrotus ja kiinnitys auttaa joskus niin voisko olla vika siinä lukossa, kytkin joka tunnistaa onko turvavyö kiinni, tai johdot sinne kytkimelle?
Lixu
Viesti Kirjoittaja Lixu »
Mun edellinen auto oli juurikin -08 S204. Siihen vaihdettiin turvavyön lukko samojen oireiden takia paikallisessa merkkiliikkeessä, muistaakseni 300-400 euroa töineen mistä noin puolet osan hintaa. (Halvemmallakin varmasti onnistuu mut itteä ei kiinnostanu alkaa räpläämään mitään airbagiin liittyvää tai ostamaan halpis osia turvavyöhön.)
Tapauksesta ehkä pari vuotta aikaa..
Silti suosittelen myös varmistamaan testerillä vian ennen kuin alkaa mitään vaihtamaan.
S205 C200 4matic ”AMG” -16
Entiset:
S204 C220 cdi A avantgarde -14
S204 C220 cdi A avantgarde -08
W204 C220 cdi A avantgarde -07
W203 C270 cdi A elegance -02
W202 C180 esprit -93
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Mulla teki tuon S204 ensin kuskin puolelle, sitten muutaman vuoden päästä repsikan puolelle. Ekana alko valo välillä syttyilemään ja sitten tuli jatkuva vika. Soljet makso jonku 70-80€/kpl. Starilla piti kuitata vaihdon jälkeen.
Ennen kuin mitään vaihtaa tai koodaille pois niin varmistua siitä mikä vikana
eli mitä *:ri näytää siellä olevan vialla
Juha88
Viesti Kirjoittaja Juha88 »
Moi,
Mulla on sama vika, luin testerillä, että kuskin lukko-osa.
Uusi lukko hommattu. Millä sen liittimen saa irti? Näen kyllä uudesta osasta missä kohtaa kielekkeet ovat, mutta millä niitä on tarkoitus painaa?
Aivan sama mitä tekee, kiinni on ja pysyy.
https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa ... -p-65723-0
Kiitos.
