W204 250CDI 4-matic 2012 on alkanut epäilyttävästi päästelemään ilmoille "naputtavaa" ääntä hitaasti ajaessa (20kmh), ääni kuuluu mahdollisesti enemmän kun ei ole veto päällä. Kuskin paikalta paikantaisin äänen edestä, apukuskin puolelta kuuluvaksi. Ääni häviää heti yli 30kmh vauhdissa. Jarruttamisella ei ole vaikutusta, ääni kuuluu yhtälailla suoraan ajaessa ja kaartaessa.
Naputuksen tiheys on nopeampi, kuin renkaan pyörimisnopeus, useampi naksu sekunnissa.
Etuvetareiden suojakumit ehjät, molempia vetareita pyöritellessä klappia suurinpiirtein saman verran. Ei silmämääräisesti irtomuoveja tai muuta kolisevaa.
Vetareita näistä menopeleistä ei ilmeisesti ole paljon mennyt, eikä tämä oire laakeriltakaan äkkiseltään kuulosta.
Olisiko viisaammilla tietoa tai hyviä arvauksia mikä mättää, jakolaatikko, kardaani?
W204 4-matic naputus
Re: W204 4-matic naputus
Itse itselleni vastaten, vika löytyi heti kun alkoi kysellä..
Vaihdelaatikon jakolaatikon ja "etuperän" välinen akseli nuljuu aika pahasti jakolaatikon päästä.
Näitä jakolaatikoita ja vaihteistoja on ilmeisesti hajonnut ennenkin, ja virallinen korjaus lienee koko vaihteiston vaihtaminen?
Onko kenelläkään kokemusta mitä noille jakolaatikoille on tehtävissä?
Jotain neulalaakeri korjaussettejä näyttää olevan saatavilla, mutta noin iso välys ei taida johtua niistä..
Kyllä sinne vissiin jotain saa korjattua. Mulla on omassa 350cdi 4maticissa vähän samaa vaivaa ja jakolaatikon laakerit saa ainakin vaihdettua. Kannattaa firmoihin soittaa ja kysellä ketkä korjaavat laatikoita. Katsoitko missä kunnossa se eturistikko on? Vaihteiskokauppa.fi näkee jotain saatavilla olevia osia. Ebaystä saa tietysti halvemmalla.
S204 350cdi 4matic amg -11
W124 300D -91
Ex Pappa S211 320cdi -07
Ex VW Golf Variant GTD -16
Ex S204 350cdi amg -10
Ex W124 300E Sportline -91
Ex Saab 9-5 Aero -02 Biopower
Ex BMW E61 530dA -05 Stage2 DPF 0ff
Ex MB C230 Kompressor Avantgarde Sport -05
W124 300D -91
Saa sinne laakerit,maailmalta.se on päivän homma kun vaihtaa.ei niin mahottoman tekninen työ.tulee mukavasti tilaa kun purkaa vaihteiston taka kannakkeen ja laskee niin paljon kun tulee alas,saa ihan mukavasti irroitettua jakovaihteiston.purkaa ja kosanilla/kuumailmapuhaltimella kuoret kuumaksi niin ulkokoolit tippuu pois..pinnat niistä kartiorullalaakereita menee,siitä ei kyllä tule mitään naputusta.vaan sellainen tavan laakeri vika kohina,mikä voimistuu kun nopeus kasvaa.etukardaania katsoisin ensin..niitä menee.ja sitten jos ottaa jakolaatikon auki niin öljyt oikeasta yläkulmasta sisään.tulee kyllä öljypohjasta pois mutta eipä täyty kuin pitkän ajan myötä.minkä takia on 4maticin laatikoita hajotettu kun ei ole osattu vaihtaa vaihteistoöljyjä.
