Sivu 1/1
MB sprinter 312 D 2.9 suuttimet
Lähetetty: Ke 03.06.2020 18:34
Kirjoittaja Jarkka69Koistinen
Mistähän löytäis halpoja ehjiä suuttimia 2.9 koneeseen ? Menee vikatilaan kovan kiihdytyksen jälkeen. Korjaamolla todettu että ykkösen sähköohjattu suutin temppuilee. Ennen tätä vaivaa ollut kylmäkäynnistys ongelmia.
Re: MB sprinter 312 D 2.9 suuttimet
Lähetetty: To 04.06.2020 01:49
Kirjoittaja jackie
Tällainen?
https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa ... 101451&l=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: To 04.06.2020 03:45
Kirjoittaja Sprinter99
Vaihda korjaamoa.
Lähetetty: To 04.06.2020 08:58
Kirjoittaja MJPfin
Temppuilee, onkin todella tekninen termi. Mitä vikaa siinä suuttimessa on? Liikaa ohivuotoa?
Lähetetty: To 04.06.2020 13:10
Olisko Sprinter99 sitten hyvää korjaamoo joka vois todeta että miten auton saa kuntoon ilman suutin remppaa.
Lähetetty: To 04.06.2020 13:17
MJPfin mitä sen on väliä onko teknisiä termiä vai ei kun tarkoitus olis löytää edullisia toimivia suuttimia kyseiseen autoon. Sähkösuutin päästää välillä raakana polttoainetta sylinteriin jonka vuoksi savuttaa eikä käy kuin 4 sylinterillä ja välillä toimii normaalisti. Ne jotka seuraavasti kommentoi oikeenkirjoituksesta niin niille moro vaan.
Lähetetty: To 04.06.2020 21:02
Kirjoittaja MJPfin
Lähinnä ajattelin että korjaamo antanut moisen diagnoosin. Mutta eipä sillä väliä, mielenkiinto auttaa jotenkin lopahti.
Lähetetty: To 04.06.2020 22:25
Sähkösuutin on joko rikki tai ehjä, minkä näkee vastusmittauksella liitimestä tai Star testesterillä. Ajoitus menee pieleen ja vikatilaan, jos rikki. Haulla löytyy lisää aiheita.
Kylmäkäynnistys ongelmat pakkasella johtuu taas takaiskusta pumpun ja suuttimien paluuletkun välistää. Hakutoiminnolla lisäää tietoa.
Lähetetty: Su 07.06.2020 12:35
Ei ollut tarkoitus kenenkään mieltä pahottaa. Sillä kyselin vain halpoja suuttimia ettei tarttis uusia ostaa kun ovat melko hintasia.
Lähetetty: Su 07.06.2020 18:47
Kyllä kaikki neuvot, ideat ja ohjeet on tervetulleita. Kun itsellä vähemmän kokemusta noitten dieseleiden rassauksesta. Auto on -99 mallin 2.9 koneella oleva sprintteri. Oireena on kiihdytyksessä tai kovemppa nopeutta ajettaessa vikatilaan meno ( yli 90 km/h). Ei jaksa kulkea ja huonot vedot. Pystyy vedättään 3- vaihteella 50-55, 4- vaihteella 70-75 ja 5- vaihteella ajeleen 80-85 jos noiden yli menee niin menee vikatilaan.Paikallaan käyttäessä ei ota kunnolla kierroksia ja käy epätasaisesti ja savuttaa, mutta uudelleen käynnistyksen jälkeen toimii normaalisti. Käytetty paikallisella korjaamolla jossa huoltomies totesi vian olevan suuttimissa jonka vuoksi menee vikatilaan (tehnyt työkseen Mersuhuoltoja 15 vuotta ). Ennen tätä vaivaa ollut sitä kylmäkäynnistys vaivaa kesät ja talvet tarvinnut aamusin tai pitkän seisonnan jälkeen pitkän starttauksen ennen kun on lähtenyt käymään. Kun ei ihan vielä viittis autoo pistää paaliin kuitenkin 6- paikkanen ka.
Lähetetty: Su 12.07.2020 16:43
Kirjoittaja Kehutt
Itsellä oli sama vika, ei tehoja, kulki 80 km/h. Vaihdoin sä-suihkun ja tehot löyty.
Ota suihku pois ja kirjaa ylös suihkun tyyppinumero.
Itselle löytyi Sparetolta Virosta.
Kysyessäni käytettyä suihkua paikalliselta korjaamolta omistaja näytti laatikkoa jossa suihkuja, kertoi rikkinäisiä löytyvän.
