MB Vito W639 facelift audio20 retrofittaus
misi
Viesti Kirjoittaja misi »
Moi,
En ole täysin varma onko audio20(sama kuitenkin vissiin kuin w212?, en ole varma onko audio20/50 vai mikä) juuri se mikä näissä joissain facelift vitoissa on ja joissain ei. Suppea tarjonta vitoissa, jos vaatimukseksi laittaa tuon bluetooth sekä audio20. Joten alkanut miettiä että paljonko retrofittaus maksaisi sitten jos ostaisi tämmöisen missä sitä ei ole.
Tarvikkeet mitä ainakin itse tiedän että menee;
- ratti, jossa napit käyttöön
- audio20 soitin
Meneekö tämä ihan bolt-on vai vaatiiko jotain tiettyjä johtosarjoja, releitä yms?
Yritin haulla etsiä, mutta löysin vain vaihtoja toisiin 2-din soittimiin tjsp, kun niitä haluttiin pois.
Kiitos!
Viimeksi muokannut misi, Ke 13.05.2020 20:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB S212 220CDI -10
jysi
Re: MB Vito W638 facelift audio20 retrofittaus
Viesti Kirjoittaja jysi »
Olisiko kuitenkin W639:stä puhe?
Mallisarjan alkupään kojelautaan (Marellin leveä mittaristo) sopii vain ekan sukupolven DX-Comand, Audio 30 ja perusradiot (samannäköistä tavaraa kun W203 pre-faceliftissä).
2006 paikkeilla ekan pikkupäivityksen jälkeen (uusi mittaristo 2:lla pyöreällä taululla) mitat muuttui niin että myös NTG1 ja 2 radiot mahtuu paikoilleen.
2008 tuli NTG2.5 jossa on Bluetooth handsfree vakiona (mutta ei musiikin striimausta BT:n yli, Aux In plugin kautta lisäpalikalla onnistuu) ja näitä on ollut sitten sekä Audio 20, 50 että Comand
A- ja B- sarjan + Sprinterin radiot on samalla etupaneelilla ja suurinpiirtein heittämällä vaihtokelpoisia. W212:ssa on täysin eri vehkeet, näyttökin on irrallaan.
Viimeiseen kysymykseen: mikähän auto sulla on (tuskin allekirjoituksen W212 mihin on vaihto tarkoitus suorittaa?) Alustanumerolla ja vain sillä selviää riittävän tarkasti. Rattinapit ei ole pakolliset, vain jos niitä haluaa käyttää...
misi
jysi kirjoitti:Olisiko kuitenkin W639:stä puhe?
Hah, heti lyöny väärin, tarkoitin tosiaan W639 :lol: (luinkin vielä, mutten huomannut virhettä)
Mutta joo, ei ole tulossa W212 mutta olen tässä pälyillyt jo pitkän tovin -10vm ylöspäin olevaa Vitoa. Hyviä Vitoja, mistä puuttuu juuri tämä puhelinjuttu radiosta(melkein must itelle) niin tuli vain mieleen retrofitti. Eli tämä radio+bluetooth handsfree toimisi ilman rattinäppäimiäkin?
Taidan korjata heti tuon otsikonkin..
EDIT: Ja täysin uutena tietona tuli tuo että 2008 eteenpäin löytyisi se vakiona..
MB S212 220CDI -10
misi
Re: MB Vito W639 facelift audio20 retrofittaus
Joo, kiitos jysi infosta. Aikani googlailin ja selailin niin pääsin aivojeni kanssa samalle suoralle näistä nimityksistä ja mahdollisuuksista.
Tuo vain särähti korvaan. Miksi sitten joissain 2008 uudemmissa on ihan perus 1-din mankkaa ja ei päällepäin ainakaan näy bt handsfree ominaisuuksia? Vai onko ne lyöty vain valmiuteen kojelaudan sisään?
Kuitenkin, tuo NTG2.5 on ihan must itelle Vitoon, koska multa löytyy se tuosta S212 ja on ihan huippuvaruste kyllä. Eilen vain aikani selasin utubea ja löysinkin sieltä vielä että tähän NTG2.5 on asennettu peruutuskamera. Äsken selailin ja vissiin NTSC kamera täytyisi olla ja siihen välille sitten NTSC->PAL liitin niin menee bolt-on tuohon NTG2.5?
MB S212 220CDI -10
jysi
Totta, onhan siellä tosiaan ollut tehtaaltakin 1 DIN radiota (Sound 5) jossa ei ole HF:tä. Lisäksi jotkut autot on tilattu ilman radiota (varsinkin uutena Suomeen tuodut - autoverotussyistä) ja silloin on vain tuo 1-DIN asennusvalmius, antenni ja mikrofoni puuttuu, johdotus on erilainen.
BT handsfree on kaikissa NTG2.5 radioissa sisäänrakennettuna. Ulkopuolelle tarvitaan bluetooth-antenni ja mikrofoni jonka paikka on sisävalossa. On nuo kaikki jälkiasennettavissa, teettää vaan enemmän työtä ja osiakin tarvitaan. Antenni ja mikrofoni ei paljoa maksa mutta jos radion liittimet on erilaiset, kannattaa ehkä etsiä koko johtokasa purkuautosta.
Peruutuskameran saa Comandiin mutta ei vaatimattomampiin malleihin.
2010 faceliftin jälkeen on ollut kai saatavilla myös seuraavan sukupolven radioita (Audio 10, Audio 15 ja näihin lisäksi Beckerin irtonavigointiyksikkö) mutta näistä en ole niin hyvin kärryillä.
misi
jysi kirjoitti:Totta, onhan siellä tosiaan ollut tehtaaltakin 1 DIN radiota (Sound 5) jossa ei ole HF:tä. Lisäksi jotkut autot on tilattu ilman radiota (varsinkin uutena Suomeen tuodut - autoverotussyistä) ja silloin on vain tuo 1-DIN asennusvalmius, antenni ja mikrofoni puuttuu, johdotus on erilainen.
Joo. Selailin tosiaan sitä utubea eilen, ja tässä tämä pätkä josta idean sain. Mutta tosiaan, unohdin että kysessä oli tosiaan Comand NTG2.5 ja sen erottaa ilmeisesti NTG2.5:sesta tuolla SD-korttipaikalla.
Perhana, ei sitten ihan niin helppoa ollutkaan. Tuon videon mallista comandia en heti löytänytkään, vaan vissiin vanhempia malleja. Toki varmaan joku android 2-din mankka voi olla 'helpompi'(halvempi) asentaa sitten comandin tilalle.
MB S212 220CDI -10
