c124 johtosarja/abs-vika
Oisko jollakulla kokemusta/tietoa, kun 89vm coupeen laitettiin diisselimoottori, niin asentaja katkas koko johtosarjan, joka on apparin puolella. Siitä syttyi abs-valo palamaan ja lämppäri ei toimi enään, en tiedä onko noilla yhteyttä. Mitenhän tuota nyt lähtin korjaamaan? En juuri ymmärrä johtodiagrammeja ja muutenki sähköhommat on vähän mitä on.
Re: c124 johtosarja/abs-vika
Abs ja poistettu bensa ecu on aivan eri systeemiä ja noi abs systeemi pitäisi liittää takaisin...johdoissa on kyllä värit ja eriväriset juovat eli löydät kyllä johdot takaisin jos on ja laitat katkaistun kohdan liitokset...mutta jos on jokin pätkä kadoksissa liittimien jälkeen tarvitset sähkökaavion koska voi olla että värit muuttuu liittimien jälkeen...eli juotosta ja kutiste sukkaa ...ei abikoja.
Abs vaatii virran myös yj-releen kautta eli tukittavaa vaatii.
Itse bensa ecun kautta menvät muut johdot ja ohjauksetkin on tarkistettava että ne ei ole kytkössissä muihin toimintoihin...esim. kierros tieto kulkee kampi anturin ,ecun ja sytyn kautta ja se jakautuu useampaan paikkaan.
Netin syövereistä löydät sähkökaavion mutta lisävarusteiden myötä muuttuu kaaviokin ja onko automaatti ja muuttuiko laatikko manuaaliksi...
