ei käynnisty
mustaväyrynen
ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja mustaväyrynen »
Eli otsikon mukaan w211 320 cdi -04 alkoi lakkoon. Kun käynnistin, niin lähti hyvin käyntiin ja kävi hetken ja sammui, uudelleen käynnistyksellä vain hörähtää eikä jää käyntiin. Nyt vaihdettu pasuod, nokan ja kampuran asentotunnistimet, tulos sama. Rail paineet hyvät. Eikä vaikuta vaikka starttaisi maailman tappiin, hörähdys, py :sick: öritystä, hörähdys, pyöritystä............. Nyt kaivattaisiin hyviä vihjeitä joko viasta tai mistä löytyy guru joka tietää meseistä kaiken.............
Re: ei käynnisty
Bensaa tankissa ? Sekin kyllä vie paineet mennessään....no, Starillahan näkee mikä asia puuttuu.
Re: ei käynnisty
mustaväyrynen kirjoitti:Eli otsikon mukaan w211 320 cdi -04 alkoi lakkoon. Kun käynnistin, niin lähti hyvin käyntiin ja kävi hetken ja sammui, uudelleen käynnistyksellä vain hörähtää eikä jää käyntiin. Nyt vaihdettu pasuod, nokan ja kampuran asentotunnistimet, tulos sama. Rail paineet hyvät. Eikä vaikuta vaikka starttaisi maailman tappiin, hörähdys, py :sick: öritystä, hörähdys, pyöritystä............. Nyt kaivattaisiin hyviä vihjeitä joko viasta tai mistä löytyy guru joka tietää meseistä kaiken.............
Testeri ei siis löydä mistään mitään vikakoodia,
railipaien siis yli 300bar,
ennen vikaa tehty jotain huoltoa/remontia,
tapahtunut jotain poikkeavaa?
mustaväyrynen
Re: ei käynnisty
mitään ei ollut tehty kun vika ilmeni
Re: ei käynnisty
mustaväyrynen kirjoitti:mitään ei ollut tehty kun vika ilmeni
Sitten testeri kiinni ja katso mitä siellä tapahtuu,
entäpä nuo muut kysymykset
mustaväyrynen
Re: ei käynnisty
No niin, nyt on luettu starilla eikä mitään vikakoodeja. Otettu suutin irti ja laitettu ns irtaallaan kiinni syöttöputkeen ja sitten piiiiitkä startti, todella hyvä suihku sykli suuttimesta, ei pisarointia. Johtopäätös on että mekaaninen puoli kunnossa. Startti pilotilla pysyy käynnissä niin pitkään kun sitä imusarjaan suihkii. Eli kaikki on kunnossa mutta kun ei käy niin ei käy. APUVAAAAA. :sick:
Re: ei käynnisty
Kysele Staria käytttämään joku joka osaa muutakin kuin lukea vikakoodit.
enins
Re: ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja enins »
Oli Staria tai ei, niin kaikki ei silti täsmää.
Eihän sähköiset suuttimet aukene, jos ei kaikki käynnistyskriteerit ole kunnossa. Ja jos ne aukeavat, niin moottori kyllä käynnistyy (no, poislukien pakkaskelit ilman hehkuja, ilmavuodot jne...) jos se saa palotilaan ilmaa. Tässä tapauksessa moottori saa ilmaakin, koska käy starttipilotilla (en kyllä käyttäisi).
Re: ei käynnisty
Silläpä alkuun tuota bensaa ehdotinkin...jos kaikki kerrottu pitää paikkansa niin jotain muuta kuin dieseliä tankissa. Aivan veikkailuksi menee kuitenkin ellei testerillä katsota mikä sieltä puuttuu...
mustaväyrynen
Re: ei käynnisty
juu ei ole bentsiiniä tankissa :thumbup:
Re: ei käynnisty
Jos kaikki edellä oleva pitää paikansa niin seuravaksi tarkistaa puristus,
ja muutenkin katsoa muut kuin vikakoodit
mustaväyrynen
Re: ei käynnisty
MEKAANINEN PUOLI KUNNOSSA. Nyt siis epäily ecu rikki tai syötön ajoitus muuttunut SÄHKOISESTI pääseekö nämä lukemaan starilla. :eh:
Re: ei käynnisty
mustaväyrynen kirjoitti:MEKAANINEN PUOLI KUNNOSSA. Nyt siis epäily ecu rikki tai syötön ajoitus muuttunut SÄHKOISESTI pääseekö nämä lukemaan starilla. :eh:
Pääsee, toinen juttu on sitten mitä näytää jos ecu antaa väärää ohjausta ja sehän on silloin systeemin mielstä ok,,,
jos ruiskimis hetki olisi siirtynytn niin joku mekaaninen vaurio esim jako pomppinut anturi rikki tms
johdot oikosessa(singnali jännite vuoto)
jos kartat olisi muttunut jonkun ulkoisen syyn takia(muu kuin ohjelmointi) niin silloin yleensä on kaikki tieto poistunut
eli ecussa ei ole mitään
mustaväyrynen
Re: ei käynnisty
Juuri tuota anturivikaa mietin. Voisiko esim polttoaineen lämpötila anturi olla syyllinen. Saako ecu;a palautettua jos se on tyhjentynyt, Jos pitää hankkia uusi ecu niin mistä kannattaa hankkia? Onko kokemuksia. Toisaalta onko näistä mennyt noita ecuja kuinka poljon porukoilta. Vähän galluppia kiitos,
Re: ei käynnisty
Kerran vielä, vaikka jankkaamiseksi meneekin minulta; Star ja osaava käyttäjä. Heti näkee mikä asia on pielessä ja syynä siihen että ei käy.
Aivan suotta miettii ja arvaamalla vaihtelee osia.
Ecuvika äärimmäisen harvinainen, ajoitus ei muutu miksikään. Se mitä muiden autoissa on vikoja ollut ei kerro mitään tämän auton viasta.
tahtoomersun
Re: ei käynnisty
mustaväyrynen kirjoitti:Juuri tuota anturivikaa mietin. Voisiko esim polttoaineen lämpötila anturi olla syyllinen. Saako ecu;a palautettua jos se on tyhjentynyt, Jos pitää hankkia uusi ecu niin mistä kannattaa hankkia? Onko kokemuksia. Toisaalta onko näistä mennyt noita ecuja kuinka poljon porukoilta. Vähän galluppia kiitos,
Elehuollosta kannatta kysellä tuota ecua jos vika siinä on.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Tenutähti
Re: ei käynnisty
Nyt aivan 100% hyvällä tahdolla ja ystävyydellä. En tiedä yhtään minkä verran aloittajalle kokemusta cdi-mersuista, mutta: tässä ketjussa on tähän mennessä nyt ainakin kaksi nimimerkkiä jonka kirjoituksia tässä ketjussa ja muualla tällä foorumilla suosittelelen lukemaan tarkkaan. En kumpaakaan kaveria henk koht tunne muuta kuin tämän foorumin ja muutaman työkaverin (mitä asuu ympäri Suomea) kautta jne.
Kuitenkin nimimerkit dealer ja cdi203...
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
mustaväyrynen
Re: ei käynnisty
No niin, nyt kaikki tieto, arvaukset,hengityksen pidättämiset peliin. Mitattu 3x eri starilla ja pätevillä käyttäjillä, koodi nokka ja kampiakselin synkronointi ei onnistu. Nyt kaikki ehdottaa venynyttä ketjua, mutta ei kannata, kaikki merkit millilleen kohdallaan.( Oli muuten melkonen savotta saada yksi suutin kuudesta irti). johtosarjat mitattu, kunnossa, anturit vaihdettu ihan vaan varmuuden vuoksi. Paineet ja suuttimet kunnossa. Lukekaa myös aloitus viesti niin saatte kokonaiskuvan. SE KUKA ANTAA VINKIN TAI TIEDON MILLÄ TÄMÄ MARSU SAADAAN TAAS HYRISEMÄÄN TULEE SAAMAAN KORVAUKSEN VAIVOISTAAN. VASTATKAA VAIKKA YV:LLÄ :sick: :crazy:
MJPfin
Re: ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Nokka akseli poikki, tai kampura. En mersuista tiedä onko mennyt mutta yhdestä toisesta merkistä samankaltaista vikaa etsittäessä oli akseli poikki ja tahdistus ei onnistunut.
multiviri
Re: ei käynnisty
Itse saattaisin tarkastaa nokka- ja kampiakseleiden antureiden lukukehät onko OK, vetolevystä ja nokka-akselista siis. Arvailuahan tämä etänä on mutta ainakin ideoita mistä lähteä tutkimaan.
Jos livedatassa synkronointi ei kunnossa niin voisi skoopilla katsoa tuleeko oikeanlaisia signaaleja antureilta ja sitä kautta alkaa vikaa tutkimaan...
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Re: ei käynnisty
tiedossa jokunen okka josku harvoin ollut hetti pyörän takaa poikki
(ja nekin useimat bensa koneista siis muistakin kuin 271)
mutta jakoa takrkistessa ventiili koppa irti niin ihme jos ei sitä huomaisi mutta mistäpä sitä tietää.
kampiakselita jokun katkenut ilmeisesti samuttaessa
(koska ei ole kuuleman mukaan pysäköidessä oireillut mitenkään nekin tosin 4syl pakuissa)
kampiakselin anturikehän vikoja jokunen mutta ei ilman mitään ulkoista syytä
oletettavasti testerin käyttelijät on tarkistanut syncroninin,
yhtään mitään vika koodiako ei ollut tallentunut mihinkään yksiköön?
mustaväyrynen
Re: ei käynnisty
Nokat ainakin ehjät koska venttiilikoppa on pois joten 26 mm avaimella kääntämällä nokasta, ( jos kuka on kurkannut vent kopan sisään niin tietää mitä tarkoitan ) ei mitään heilahdusta. Myöskin nokan asentoanturin korvake kunnossa. Ja outoa on se kuinka vika ilmaantui eli sammua tupsahti tyhjäkäynniltä.
onnimanni
Re: ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja onnimanni »
Polttoaineputki tankin päältä ruostunut puhki jos farkku ottaa ilmaa sieltä mulla just kävi niin. Ei vielä vuotanut oikeastaan ulospäin mut ku otin pohjamuovit pois niin pikkusen oli kostea polttoaineputki siitä kumiputken ja metalliputken liitoksesta se oli ihan puhki ruostunut.
MJPfin
Re: ei käynnisty
Nokka akselin ja kampuran signaalien tarkistus skoopilla, jos kerran tahdistus ei onnistu, joko signaali tulee väärään aikaan tai se puuttuu.
Tuleeko yleensäkkin antureille 5v jännite ettei ole linja oikarissa tai poikki eculta? Kaikki maadoitukset ehjiä?
Meikämandoliini
Re: ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Meikämandoliini »
FinlandMerceds kirjoitti: To 13.02.2020 23:30
Itsellä oli täysin sama tilanne, kuumana ei käynnisty, hörähtää mutta sammuu heti. Koitin suuttimien ylivuodot eikä niissä mitään ihmeellistä löytynyt. Yleis testeri antoi koodin p2043 ja viittasi nokan asentotunnistimeen. Siinä olikin pistoke rikki, ja nippusiteen kun laittoi niin jo alkoi pelittämään. Autona w211 220cdi vm. 2005.
