W203 ei starttaa 2001 c220 cdi
599gtb
Viesti Kirjoittaja 599gtb »
W203 ei startaa mittaristo ei toimi eikä startti ei pyöri eikä pysty liikutamaan vaihdelaattikoa automaatti kysessä .
Mitäs seuraavaksi vaihtoon vaihdettu taka sam katsottu kaikki sulakeet ja ovat ehjiä
Mitäs vielä pitäisi vaihtaa?
Tuntuu että olisi joku ajonesto päällä?
Re: W203 ei starttaa 2001 c220 cdi
Sanoisin että star testeriin.
Mitä teit että tälläinen vika tuli..apuvirtaa vai akunkenkä irti vai jonkin osan vaihto?...vai ihan akku tyhjeni.
Kokeilitko oven kiinni laittoa kakella ja sitten auki ja avaimet paikalleen.
Oli joku myös etttä avain paikalleen ja painaa jotain avaimen nappia tietyn aikaa mutta mihin se oli ja mitä tehdä...pitää etsiä jostain.
599gtb
atlas kirjoitti:Sanoisin että star testeriin.
Ei ole mitään tehty yksi aamu vaan ei enää toiminut mitään ja jäi auto pihaan
Mitä kaikkea etu sam ohjaa? Voiko johtuu siitä?
Akussa jännitettä, surahtaako lukko ja/tai kääntyykö avain?
commonrail
Viesti Kirjoittaja commonrail »
Oletko kokeillut toisella avaimella ettei avain ole rikki - on varsin yleinen vaiva.
599gtb kirjoitti:W203 ei startaa mittaristo ei toimi eikä startti ei pyöri eikä pysty liikutamaan vaihdelaattikoa automaatti kysessä .
P asennon saat pois "pakko" vautuksella,
keskikosolissa olevan kolikko pitimen kääntää pois ja sieltä löytyy reikä mistä törkää kolosta
599gtb
MiHe kirjoitti:Akussa jännitettä, surahtaako lukko ja/tai kääntyykö avain?
Moro avain kääntyy akun jännite hyvä uusi akku ja ladattu myös laturilla lisää ei vaikutusta
Niin ja avain surahtaa
Toinen avain löytyy ja sillä ei myöskään toimi
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
599gtb kirjoitti:
Melkein veikkaan että siellä on se styarin sulake palanut. Muistaakseni 15A oletuksena, joku on saattanut joskus vaihtaa sen isommaksi.
En muista numeroa kun 203 ajoista on sen verran aikaa. Mulla se paloi muutaman kerran niin että näytti ehjälle ennenkuin valoa vasten tarkasteli.
Konepellin alla olevassa sulakeboxissa.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
x_ismo kirjoitti:
599gtb kirjoitti:
Sulakeen numeroa ei tarvitse muistaa
yhtään rikkinäistä ei saa olla
599gtb
FinlandMerceds kirjoitti:
x_ismo kirjoitti:
599gtb kirjoitti:
Startti sulake on ehjä on vaihdettu isompaa 20A
Starttin myös vaihdon muutama kuukausi sit
599gtb
sukula kirjoitti:Konepellin alla akun vieressä...rasia jossa viisi isoa pääsulaketta...onko ehjät.
Näitä ei olekaan tullut katsottua mitä nämä ohjaa?
599gtb kirjoitti:
Olikos vaihto startti uusi, tosiaan kaikki sulkeet ehjiä?
tarkista rellet, onko sam vedesä, onko vaihteiston ohjain boxsissa öljyä,
599gtb
599gtb kirjoitti:
Startti oli uusi
Vaihteiston ohjain boxi tuskin vaikutaa mittariston toimintaan myös
599gtb kirjoitti: Vaihteiston ohjain boxi tuskin vaikutaa mittariston toimintaan myös
Miksi ei vaikuttais?
599gtb
Onko kukaan iroittanut etu samia?
Miten onnistuu tosi ahdas paikka miten ton saa tuolta tulemaan pois
599gtb kirjoitti:Onko kukaan iroittanut etu samia?
Pyyhkijät pysäyttää ääriasentoon, ecu pois
Sitten ainakin mahtuu helposti,
Kunhan varoo releitä sulakkeita
Jos ne ottaa pois tule vielä lisää tilaa
599gtb
Etu sam vaihdettu
Auttoi 5 min sen jälkeen kaikki taas hajosi tuli srs valo mittaristoon meni jumiin ja kun uudestaan yritti käynistää auton niin lähti huonosti käyntiin ja mittaristo ja pyyhkijät eivät toimineet enää
599gtb kirjoitti:Etu sam vaihdettu
Oliko uusi sam samalla numerolla
vanhan liittimet ok, johtosarjan liitimet ok,
johtosarja rattitolpassa ok?
Starilla tutkittiin että vika etu-samissa eikä muuta ? Onko nyt samat ongelmat myös testerin mukaan `?
599gtb
Vikakoodit luettu
Antaa tälläisen vikakoodin
Sam E signaalien muokaus ja ohjausmoduuli etu
B 1040 ohjainlaite KIW ei lähetä tietoja
Sama koodi tulee taka samista myös
Lisäksi antaa mittaristosta yhden koodin muuta koodia ei anna
sukula kirjoitti:
dealer kirjoitti:Starilla tutkittiin että vika etu-samissa eikä muuta ? Onko nyt samat ongelmat myös testerin mukaan `?
Starilla tutkittu että vika etu-samissa !? Etkö päässyt Starillasi tutkimaan paremmin etu-samin kuntoa ?
Jos etu-samissa on vikaa ja olet kuitannut kaikki vikakoodit, niin auto voi toimiakin tuon 5 minuuttia ja sitten taas vikatila tulee päälle.
Kunnon Srarilla voi osaava käyttäjä tutkia etu-samia vähän laajemmin. Näyttää jopa paikan ja kompunentin missä vika on.
Niin mitäkäettä kuka ei päässyt Starillasi, suotta kai minun kysymyksiäni tässä lainaat :D
KIW on mittaristo.
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Tuota, taisi Mr. sukula poistua vahvuudesta hetkeksi... Kiitosta vaan ylläpidolle, nyt veikkaillaan kummanko uuteen tulemiseen menee lyhyempi aika, rumiluksen vai Jeesuksen. :D
Mulla ei tämän kanssa täällä ole mitään tekemistä, mutta väittäisin jo haistavani trollin kaukaa. Erään foorumin ylläpitäjänä tämä on nähty. Vika täällä on siinä, että että kuka tahansa voi liittyä pelkällä captchalla. Olisi mahdollista hyväksyä uudet kirjoittajat vain ylläpidon toimesta ja silloin siinä on paljonkin mahdollisuuksia estää ikibannattujen ylösnousu. Mutta siinä on toki työtä.
Vanhoilla käyttäjillähän on suodatin ja tuntosarvet viritettyinä, mutta täällä on paljon aivan tuoreitakin. Sitten yksi tyyppi saa aiheessa kuin aiheessa aikaan näennäisen "väittelyn". Ja uudet käyttäjät ovat aivan pihalla mihin uskoa. Foorumin pitäjien tulisi minusta harkita vakavasti sitä millaisena arvona tämän palstan totuudenmukaisuus halutaan nähdä. Ellei sillä ole mitään väliä niin antaa tulla vaan kaikki jo bannatut hörhöt takaisin aina uudestaan suoltamaan ketjut täyteen paskaa.
Itse omalla foorumillani olen katsonut toisin. Ja aihepiirin huomioonottaen aika suotavaakin, ei liity mitenkään autoihin. En voi väittää etteikö joku sopimattomaksi katsottu koskaan pääsisi takaisin, mutta sieltä pääsee myös tosi nopeasti ulos.
599gtb kirjoitti:Vikakoodit luettu
Koita mikä on vaikutus jos mittariston johddon ottaa irti
