270cdi ongelmia
270cdi ongelmia
Pitkästäaikaa foorumilla kun tuli mese hankittua
Joitain ongelmia tämän kanssa ilmaantunut
Heti alkuunhan tämä sammuili reippaassa kiihdytyses
ja tauluun teksti EPC. Vikakoodit luettiin starilla
ja paineet polttoaine puolella heitteli dieselhuollossa
vaihtoivat paineensäätöventtiilin ja alkoi toimimaan
Nyt on kuitenkin sellainen ongelma,että pukkaa mustaa
savua reippaassa kiihdytyksessä. Onko tuo normaalia
Huollossa epäilivät että jonkinlainen virisofta olisi laitettu
ja johtuisi siitä. Toinen juttu on kulutus vie 7l/100 matka-ajossa
Onko normikulutus tälle mallille? Kyseessä 270cdi automaatti
-03
-03
MB 270cdi -03
Re: 270cdi ongelmia
Tarkasta ahtopaineletkut ja liitokset. Ei toi ihan noin paljoa matka ajossa pitäis viedä. Itellä samanlainen ropponen ja vähän viilattu ja se menee siinä 6.5-7 sekalaisessa ajossa matkaa mitattuna menee sen 5.5-6l
Re: 270cdi ongelmia
Mikähän auto tämä on ? Tuo "270cdi" ei kerro tarkalleen edes mikä moottori, kun tuon ikäisistä löytyy OM612 tai OM647 riippuen korimallista.
Re: 270cdi ongelmia
Tämä on w203 koppanen tuosta moottorin mallista en tiedä kun ei ole kokemusta näistä mersuista enempää ja vuosimalli -03 5pyttynen kone jossa 170heppaa auttaisiko tämä tieto?
MB 270cdi -03
Re: 270cdi ongelmia
OM612, itellä samallainen kinneri ja oirekkin sama eli mustaa pukkaa. Laitoin motonetin puhistus sprayn imusarjan ja egr.n puhistamiseksi, vaikutti ehkä muutaman päivän ja taas savuaa niiko ennenki.
Ahtovuotoa epäilen vaan en kyllä löydä vuotokohtaa millään.
Tutkinta jatkukoon...
Kulutuksesta, tuo 7 litraa menee keskimäärin mutta matka ajossa pitäs kyllä päästä lähelle 6litraa
- Mersumaanikko
Re: 270cdi ongelmia
Onko imusarjan läpät tarkistettuk.jamsa kirjoitti:OM612, itellä samallainen kinneri ja oirekkin sama eli mustaa pukkaa. Laitoin motonetin puhistus sprayn imusarjan ja egr.n puhistamiseksi, vaikutti ehkä muutaman päivän ja taas savuaa niiko ennenki.
Re: 270cdi ongelmia
En löytänyt koko läppähärveliä, liekko joku nakannu mäjelle. Pitäsköne olla tossa imusrj juuressa lähellä kantta?
Re: 270cdi ongelmia
Tuosta minun mesestä on ne läpät imusarjalta poistettu ja EGR poistettu käytöstä eli ei ainakaan niistä voi johtua tuo savutus näin olen ymmärtänyt.
MB 270cdi -03
Re: 270cdi ongelmia
Savuttaako kiihdytyksessä loppuun asti vai hälveneekö vähitellen?
Imusarjan läppien tanko ja sen toiminta kannattaa tarkistaa. Vivusto saattaa liikkua oikein, mutta vuotaa imusarjan alta läppien akselilta moottorin kylkeen.
W212 350cdi -09
W210 270cdi avantgarde -00
W201 250d -87
W201 250d -87
Re: 270cdi ongelmia
No jos ne läpät on poistettu ja akselin reiät tulpattu niin...
Nyt tehot on kuitenkin tallella, eikä mene limp modeen?
Re: 270cdi ongelmia
En tiedä tarkoitiko kyssärin minulleMerbedes kirjoitti:Savuttaako kiihdytyksessä loppuun asti vai hälveneekö vähitellen?
No tuo minun ei savuta kuin hetken kiihdytyksessä siis korkeintaan muutaman sekunnin
MB 270cdi -03
Re: 270cdi ongelmia
No niin taisi löytyä syy tuohon savutukseen.
Ahtopuolelta oli putki huonosti paikallaan. Oli kyllä hankala löytää tuo paikka kun ei näe ylhäältä eikä auton altapäinkään alhaaltapäin käsikopelolla löytyi huono liitos. Kyllähän tuo vieläkin antaa savumerkin reippaassa kiihdytyksessä tuo tuntuisi olevan normaalia softatussa pelissä.
Myös kulutus putosi reilusti kun vaihdettiin uusi termostaatti
Aiemminhan kulutus oli 7l/100 ja nyt alle 6l/100 matka-ajossa
MB 270cdi -03
Re: 270cdi ongelmia
Hieno homma että tuli kuntoon, eipä osannut termaria epäillä kulutuksen syyksi kun oireena oli savutus lisäksi.
