Auttakaa minua!!! 316cdi sprinter 270cdi... Sammuu kuumana
mieluitenmersulla
Viesti Kirjoittaja mieluitenmersulla »
Eli toimii normaalisti, kunnes auto on lämmin. Sen jälkeen sammuu pienillä kierroksilla. Eikä lähde käyntiin ennenku kone on jäähtynyt tarpeeksi.
Sammuu siis aivan kuin seinään...
Voiko olla kampiakselin asentotunnistin? Vai nokkaakselin tunnistin??? Sammuu siis ajosta kun tarpeeksi lämpenee. Mutta jos kierrokset pitää korkealla ajossa niin ei sammu. Mutta jos sammuttaa koneen niin ei lähde käyntiin ennen jäähtymistä
MJPfin
Re: Auttakaa minua!!! 316cdi sprinter 270cdi... Sammuu kuuma
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Kovasti kuulostaisi nokka-akselin anturilta. Vikakoodin luku selvittäisi asiaa.
mieluitenmersulla
Vikakoodi ei näytä mitään.... En oo silleen päässyt testerille että on sammuneessa tilassa.... Koska silloin kun on jäähtynyt ei näytä vikoja.... Ajattelin mennä nyt ostamaan kampiakselin asentotunnistimen aluksi ja kokeilla sitten nokkaakselin tunnistinta
pitäisi sinne vikakoodi jäädä jos auto 'hätäsammutuksen' tekee... stariin kii. Näkee samalla että ei ole polttoaineen paineesta johtuvaa.
nokka-anturi ei sammuta vauhdista, kampianturi voi sen tehdä.
Merbedes
Viesti Kirjoittaja Merbedes »
Itsellä kuumana sammumisen aiheutti kampiakselin anturi, kylmää vettä kun kaatoi anturin alueelle niin lähti heti käyntiin. Kuumana sai odotella pitkään, ennenkuin käynnistyi. :roll:
W212 350cdi -09
W210 270cdi avantgarde -00
W201 250d -87
Ääni kampiakselin anturille täältäkin :thumbup:
MJPfin
MiHe kirjoitti:pitäisi sinne vikakoodi jäädä jos auto 'hätäsammutuksen' tekee... stariin kii. Näkee samalla että ei ole polttoaineen paineesta johtuvaa.
Jaa, hyvä tietää muista merkeistä kokemusta ja kyllä ne on sammunut kuin kynttilä sateessa kun nokan tunnistin kuollut edc16 boksi oli toisessa toinen delphi.
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Mersun järjestelmässä nokka-akselin asentotunnistinta käytetään ainoastaan käynnistyksessä apuna määritettäessä nolla-kohtaa, sen jälkeen mennään kampiakselin asentunnistimen johdollla seuraavaan käynnistykseen asti.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
dealer kirjoitti:Ääni kampiakselin anturille täältäkin :thumbup:
Tässähän se vika on,
läheskään aina ei tule mitään vika koodia,
systeemin mielstä kaikki ok kun ei tidä pyörivänsä niin pyörintä nopeutta ei siinä kohdin kaipaa
